resultat de mon controle techniques....(200sx prepa 300 ch)
warrior Hors ligne
Sujets : 84
24-08-2005, 19:30:35   -
nickel,c'est bon a savoir tout ça pour ce qui passe le ct avec la prepa ou dumoin avec des modifs
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
26-08-2005, 18:35:16   -
IloveJapan2 a écrit :Ca sent l'essence surtout à froid, une fois bien chaude ça ne se sent plus trop. Après c'est toujours facile de caler le ralenti à 1500tr/mn avec un accélérateur à cable :roll:
pas bete! Wink
s14 prépa 300ch
chooselife Hors ligne
04-10-2005, 14:16:57   -
Et bien la mienne c'est fait recaler pour
TENEUR EN CO EXCESSIVE : 0,4% au ralenti et 0,6% à l'accel.
Fait chier !
cendretof Hors ligne
04-10-2005, 15:23:00   -
la mienne et passait au ct avec un decata ras
[Image: 3.jpg]
naru Hors ligne
Sujets : 47
04-10-2005, 15:34:49   -
ma s13 est pas cata a lorigine! :]
passé au CT avec la goose : " default majeur au clignotant AV GX " LOL
et de la corrosion ....
c tout! ^^
par contre la miene pue au ralenti ... mais j'arrive pas a dicerner une odeur de NOx ou d'huile Confused non non je rigole pas quand je dit sa! LOL
SALE!© by naru
04-10-2005, 17:27:44   -
Je crois que c'est le marriage Walbro + réglage FPR (plus de pression qu'à l'origine) qui donne ce résultat.
Faut que j'essaie avec le cata remontée sur la ligne.
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-10-2005, 21:35:15   -
moi je doi passer au ct ce vendredi mais le control technique de la brigade policiere je suis embeté ma caisse est de 93 et n'etai pa catalyser a l'origine donc meme avec ma ligne ca devrait ri1 changer, seulement je sais pas a quel moment les cata etai obligatoire? d'autre part qu'est ce qu'il font au ct? il accelere? jusqu'a combien de t/min, je demande ca pour le bruit car c'est surtout ca qu'il vont verifier...(j'ai remis ma sourdine ssautochrome, j'espere que ca va passer) et aussi verifie-t-il le moteur?
folken Hors ligne
04-10-2005, 21:38:12   -
Cata obligatoire après le 30 (31 ?) décembre 93, 1er janvier 94 donc.
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-10-2005, 21:40:30   -
donc il devrait pas m'embeter a ce niveau là, ma 200 est d'avril... juste le bruit a regler, esperant que la sourdine sufira...
tixou Hors ligne
04-10-2005, 22:15:22   -
t'es aller chez qui pour le CT ? chez leclerc ? il te laisse passer sans cata ?
Bien le controlleur qui laisse son N° de mat...
bambby Hors ligne
06-10-2005, 01:30:36   -
sebar a écrit :moi je doi passer au ct ce vendredi mais le control technique de la brigade policiere je suis embeté ma caisse est de 93 et n'etai pa catalyser a l'origine donc meme avec ma ligne ca devrait ri1 changer, seulement je sais pas a quel moment les cata etai obligatoire? d'autre part qu'est ce qu'il font au ct? il accelere? jusqu'a combien de t/min, je demande ca pour le bruit car c'est surtout ca qu'il vont verifier...(j'ai remis ma sourdine ssautochrome, j'espere que ca va passer) et aussi verifie-t-il le moteur?
bah a castorame, bourre ton silencieux de laine de roche , tout le tour de la sourdine et enquille la dans le silencieux
pour le nruit ca devrait vraiment attenuer par rapport a sans laine
tu la vires une fois que tu es parti de chez ces messieurs de la force de l'ordre Langue
06-10-2005, 08:40:09   -
tixou a écrit :t'es aller chez qui pour le CT ? chez leclerc ? il te laisse passer sans cata ?
C'était un contrôle technique, pas la DRIRE ! Tu peux emener ta caisse en echappement libre, l'a rien à dire le controlleur. Le bruit n'est pas mesuré, seul la pollution qui correspond aux norme de l'année pe prod de la voiture.
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
06-10-2005, 09:18:36   -
0.6 de Co2 sans cata pour moi, le max autorisé c'est 0.3 pour ma voiture (1998). J'ai aussi une walbro.
Il y a seulement 2 choses que les contrôleurs ne laisse pas passer, c'est la polution et les organes de sécurité (freins, ceintures, pneus, mais pas les suspats!) les restes ils peuvent être plus ou moins regardant, à vous de choisir le bon centre de contrôle.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
06-10-2005, 09:43:59   -
chooselife, non non c'est un contrôle fait par les flics avec leurs matos.
J'ai un pote en moto qui s'en ai sorti comme ça pour plus de 1000F d'amende et obligation de repasser avec le pot d'origine.
Car ces monsieur peuvent contrôler le bruit comme tout le reste.
Et si tu tobes sur M. Zèle (en fait M. qui fait son boulot nickel) ben il va aussi te faire enlever BAR; durites avia..... :L
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 59
12-10-2005, 13:36:49   -
Attention! j'ai repasser le CT avec le cata cette fois-ci.
Petit rappel:
La valeur lambda défini la qualité de ton mélange air essence, un rapport de 1.000 est le rapport parfait, il doit se situer entre 0.97 et 1.03 pour passer le contrôle.
Le taux de Co est le rapport volumétrique en % entre le volume total des gaz d'échappement et le volume de CO. Pour passer le CT le taux de Co doit être <0.3%
La voiture parfaite au niveau polution pour le CT étant une voiture avec un lambda à 1.000 et un taux de Co = 0%, et dans ce cas la machine indique "mesure indicative" parce que c'est trop parfait (dixit le mec du CT).
Donc voilà mes mesures
ralenti accéléré 2600Tr/mn
Lambda: 1.000
CO: -0.02%
Ralenti:
Lambda: 1.000
CO: -0.03%
j'ai une voiture plus que parfaite, qui combat le monoxyde de carbone contenu dans l'air ! Le mec du CT n'a jamais vu ça ! Big Grin
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
12-10-2005, 17:05:55   -
grumly2000 a écrit :chooselife, non non c'est un contrôle fait par les flics avec leurs matos.
moi si je tombe sur un casse couille de ce genre, je reconnait pas l'infraction et je vais en justice, rien a foutre. et là je leur expliquerai que l'UTAC c du rakett pour faire homologuer des pièces
  Prepa moteur sur 300 Zx INFO joelan 32 7 995 29-04-2016, 09:23:28
Dernier message: SuperMed89
  [s14a] Controle technique insomni 6 1 288 23-07-2013, 19:55:58
Dernier message: chicken
  [PDF][S14a] Fiche NISSAN - Equipements et Caractéristiques Techniques Myzerykord 2 3 002 26-11-2012, 14:57:59
Dernier message: Timothée
  Question Prepa de 200sx matt17 8 3 994 21-05-2010, 00:53:00
Dernier message: BiSBAR
  Adresse prépa. ? 200SX S13 JapRace 24 5 718 05-08-2008, 07:26:09
Dernier message: jimmy13
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 869 11-03-2008, 00:38:59
  projet prepa 200sx s13 jeje1024 23 11 845 08-03-2008, 14:28:03
Dernier message: folken
  prepa 200sx 200sx200 10 2 574 26-08-2007, 22:45:42
Dernier message: 200sx200
  200sx s13; petite prépa... grandes questions... le_fred 1 2 644 07-06-2007, 16:29:14
  Question techniques nissan de Denton1000 !!! redman 465 24 406 20-02-2007, 21:05:10
Dernier message: Tsuyo
