[s13]ou faire sa reprog pour ca18det
nico38 Hors ligne
02-05-2008, 10:19:06   -   [s13]ou faire sa reprog pour ca18det
voila je suis a la rechercher de pro qui peuve faire des repro pour ca18det si des fois vous avez des lien ou nom je suis prenneur. merci a vous.
mon setup:
piston forger
t28bb
ligne 60mm
maf z32
pompe walbro
fmic safrane pour le moment
filtre HKS
dump HKS
injecteur 555cc nismo ( ref 16600-RR420 )
[Image: 150c1c6f.jpg]
vinzzzz34 Hors ligne
02-05-2008, 11:18:06   -
ecubooster.fr
80franck Hors ligne
02-05-2008, 15:53:37   -
c'est le seul qui fait du sur mesure pour ca18det Wink
02-05-2008, 16:32:21   -
non,c'est faux
jibe,romchip200,streetbike,djspark plus encore quelques autres.......
80franck Hors ligne
02-05-2008, 16:41:04   -
ha désolé je ne savais pas Oops!
il y a que romchip que je savais mais apperement il ne le fait que lorsqu'il connait la personne Confused:
en tout cas heureux de voir que tu es toujours joignable Wink
nico38 Hors ligne
02-05-2008, 18:52:43   -
avec asphalt c'est pas dit qu'il puisse car a premiere vue il tranvail pas avec mes injecteur nismo ref 16600-rr420
et la je suis en contact avec romchip
bielle.chaude Hors ligne
02-05-2008, 19:08:18   -
boyou2 a écrit :non,c'est faux
moi pour le sud ouest (Toulouse et départements limitrophe )
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
02-05-2008, 20:53:44   -
tkt,je t'ai pas oublie,mais on est quand meme un paquet a le faire Wink
03-05-2008, 20:36:58   -
enfin j en fait pas mon business Smile
je dépanne de temps en temps .
04-05-2008, 12:02:38   -
bielle.chaude a écrit :enfin j en fait pas mon business Smile
aouaih tu fais des carto et tu ne me le dis meme pas!!!!!!!!!! Cry
je serais interessé Wink
tibo Hors ligne
04-05-2008, 12:27:29   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre comme demandé
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
04-05-2008, 21:54:44   -
nico38 a écrit :avec asphalt c'est pas dit qu'il puisse car a premiere vue il tranvail pas avec mes injecteur nismo ref 16600-rr420
Ne déforme pas mes propos STP Wink
Donc je me répète =>
Je peux faire quelque chose, comme déjà dit :
Asphalt Burner a écrit :Sinon on peut effectivement tenter de caler la carto au jugé, mais ça demande plusieurs échanges d'EPROM par la poste, ça prends un temps dingue et c'est risqué, donc en principe je ne fais plus.
Wink
Mais comme dis aussi, c'est très risqué pour le bloc, donc en principe je n'accepte plus.
Le seul moyen de faire faire ça proprement (et là je suis OK) c'est si la personne a une lambda large bande installée dans la voiture pour les réglages.
Sinon, si le moulin casse, faut pas venir se plaindre Confused
On peut très bien rouler avec par exemple deux points de ratio trop pauvre à faire le couillon en aveugle et ne pas le sentir. Par contre le jour (très proche) où le bloc casse, là on le sent passer :roll:
Comme répété maintes et maintes fois, une reprog c'est pas du bricollage. Wink
  claquement moteur s13 ca18det itsuka13230 49 13 928 22-08-2014, 22:30:56
Dernier message: dhovick
  [x-trail] reprog nico06 0 789 24-06-2013, 22:27:34
Dernier message: nico06
  reprog s13 monnier 8 2 225 20-08-2012, 13:28:31
Dernier message: BiSBAR
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 236 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 5 801 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 434 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  comment faire un auto diag de mon ecu sur s13 silviars13 17 7 608 28-01-2011, 18:07:26
Dernier message: type VR
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 626 23-08-2010, 21:38:25
Dernier message: folken
  0,8b reprog ou pas? eddy160 23 3 427 15-08-2010, 17:48:06
Dernier message: Maiiiya
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 659 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
