[s14] en cours de reparation
didi88 Hors ligne
07-04-2013, 15:27:46   -   [s14] en cours de reparation
Questions pour les specialistes s14 :
- j'ai recuperer un collecteur japspeed inox, qu'est que ca vaut niveau perfs / qualité ,?? (juste les joints a prevoir au montage ??)
ainsi qu'un downpipe en 3"
-j'ai acheter un filtre apexi neuf , besoin de reinitialiser l'injection ensuite ? ( rapport air /essence plus correct ?)
il y a t -il des solutions ou bricolage pour eviter qu'il ne prennent trop l'air chaud du bloc, ? caissonner autour ?
- a 1500tr environ j'ai un clic clic , comme un poussoir hydraulique a nettoyer , vous confirmer que ca peut être ça ? et non un coussinet ...
(Modification du message : 13-08-2013, 11:41:07 par didi88.)
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
07-04-2013, 20:22:56   -   RE: s14 en cours de reparation
Moi je suis en collecteur Japspeed et j'ai aucun soucis avec !
Après si tu compte pas dépasser les 300cv (il me semble), reste avec le collecteur en fonte.
Si tu mets un collecteur et downpipe inox, je suppose que tu vas mettre une elbow inox ?
Pour le filtre a air, rien besoin de faire, tu change et rouler jeunesse !
Effectivement vaux mieux le cloisonner ! Après système D pour amener de l'air Frais ... pour ma part quand j'aurais mis l'échangeur gros volume, je mettrais un boa pour amener de l'air frais au filtre
Sinon pour l'AFR, c'est a partir du moment ou tu libère la ligne et que tu met un dump a décharge externe ou tu vas tourner vraiment trop riche ... (j'ai peur de dire une connerie pour la ligne mais on me le fera remarqué si c'est le cas Langue )
Moi je crache de l'essence par la ligne tellement je tourne riche a cause de sa !
La carto est prévue pour dans quelques mois histoire de corriger sa et gagner du poney. Mais de base la carto nissan est déjà très riche en configuration stock donc bon !
Pour le clic clic, aucune idée Sac
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 07-04-2013, 20:25:24 par alboubou.)
Genux888 Hors ligne
07-04-2013, 20:32:15   -   RE: s14 en cours de reparation
(07-04-2013, 20:22:56)alboubou a écrit : Moi je suis en collecteur Japspeed et j'ai aucun soucis avec !
Sac
(07-04-2013, 20:22:56)alboubou a écrit : Après si tu compte pas dépasser les 300cv (il me semble), reste avec le collecteur en fonte.
+1
(07-04-2013, 20:22:56)alboubou a écrit : Sinon pour l'AFR, c'est a partir du moment ou tu libère la ligne et que tu met un dump a décharge externe ou tu vas tourner vraiment trop riche ... (j'ai peur de dire une connerie pour la ligne mais on me le fera remarqué si c'est le cas Langue )
il va tourner tres riche si la dump est a dechargement externe, sinon ca changera rien
(07-04-2013, 20:22:56)alboubou a écrit : Moi je crache de l'essence par la ligne tellement je tourne riche a cause de sa !
Shock
(07-04-2013, 20:22:56)alboubou a écrit : Pour le clic clic, aucune idée Sac
avec une video on pourra peut etre te donner des pistes mais la c'est tendu, par contre les coussinets généralement c'est entre 2500 et 3500 si je me trompe pas
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Sujets : 145
07-04-2013, 20:56:52   -   RE: s14 en cours de reparation
(07-04-2013, 20:22:56)alboubou a écrit : je mettrais un boa pour amener de l'air frais au filtre
useless
d'origine ya deja un coude qui prends de l'air frais sur le dessus de la traverse, derrière la calandre jusqu'a la BAA..........autant la conserver, ça fait des années que je fais cela (depuis ma premiere en 2002)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
07-04-2013, 21:19:29   -   RE: s14 en cours de reparation
Sinon capot avec entrée d'air juste au niveau du filtre Cool
C'est pas les capot DMAX, j'ai plus le noms en tête ...
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
07-04-2013, 23:17:34   -   RE: s14 en cours de reparation
c'était pas la S14 a vendre sur leboncoin avec le cul enfoncé?
juste par curiosité, nissan la vend combien la tôle arrière que tu as changer?
bonne continuation
didi88 Hors ligne
08-04-2013, 12:13:52   -   RE: s14 en cours de reparation
la tôle chez nissan vaut 230 euro
j'ai pas trouver de elbow encore.
le collecteur ne sert a rien ?
je ne part pas dans une prepa excessive je veux juste lui rajouter une 50 aine de cv .
d'ailleurs pour la reprog, qui me conseillez vous ?
(Modification du message : 08-04-2013, 12:16:53 par didi88.)
Sujets : 145
08-04-2013, 12:19:50   -   RE: s14 en cours de reparation
pour 50vauch, garde l'OEM
didi88 Hors ligne
08-04-2013, 12:23:47   -   RE: s14 en cours de reparation
(08-04-2013, 12:19:50)boyou2 a écrit : pour 50vauch, garde l'OEM
est ce qu'il risque de pénaliser le moteur ?
comme sur les petit 2 tps, ceux qui mettent des echapement trop gros !
dans mes objectifs, stage 1 ou2 mais pas plus.
raison financière +fiabilité.
(Modification du message : 08-04-2013, 12:27:28 par didi88.)
60 - Oise France
08-04-2013, 18:07:57   -   RE: s14 en cours de reparation
(08-04-2013, 12:13:52)didi88 a écrit : la tôle chez nissan vaut 230 euro
ok c'est pas exessif
si tu veux rester soft, un ligne, admission, pompe a essence
boost contrôleur et voir une eprom horsham stage1
collecteur, elbow ça peut resté d'origineWink
didi88 Hors ligne
09-04-2013, 17:26:23   -   RE: s14 en cours de reparation
autre détails,
quand je démarre a froid le ralentit est vachement haut je trouve 1800tr/min et pendant 5/10 min de roulage, si je debraye il remonte à 1500 direct, une fois chaude, nickel un peu en dessous 1000trs
un avis ??
60 - Oise France
09-04-2013, 23:41:00   -   RE: s14 en cours de reparation
vanne de ralenti qui déconne ou la commande thermo sur le papillon des gaz mal réglé ou défectueuse
didi88 Hors ligne
11-04-2013, 20:30:36   -   RE: s14 en cours de reparation
je me suis fait planter sur la walbro commander,
du coup et après renseignement la bosch à l'air plus fiable,
par contre walbro bosch ou autre vaut il mieux mettre une externe ou remettre une interne ?
a part la facilité d'accès en cas de probleme je voit pas ?
de toute facon la plupart des bosch 040 et autre walbro sont a monter en externe ?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
11-04-2013, 20:32:28   -   RE: s14 en cours de reparation
Walbro en interne car c'est du bold-on et Bosch Huh aucune idée car jamais eu pour le moment
Sujets : 145
11-04-2013, 20:34:56   -   RE: s14 en cours de reparation
bosch 040 en interne uniquement, sinon 044 en externe, ou interne avec le kit crépine ad'hoc.
j'ai une 044 en interne perso, c'est gros, ça siffle Big Grin mais c'est bien c'est bôw c'est bosch Sac
didi88 Hors ligne
11-04-2013, 21:51:25   -   RE: s14 en cours de reparation
Merci pour ces réponses,
je vais donc essayer de m'orienter vers du bosch.
Genux888 Hors ligne
12-04-2013, 12:07:35   -   RE: s14 en cours de reparation
Sinon t'as aussi les Tomei mais c'est pas le meme tarif
folken Hors ligne
12-04-2013, 12:28:33   -   RE: s14 en cours de reparation
En interne tu entendras moins la pompe siffler.
Sujets : 145
12-04-2013, 12:45:49   -   RE: s14 en cours de reparation
euh....tu l'entends bien quand même Big Grin
folken Hors ligne
12-04-2013, 12:52:49   -   RE: s14 en cours de reparation
Oui, mais c'est moins pire Sac
didi88 Hors ligne
15-04-2013, 21:32:51   -   RE: s14 en cours de reparation
bonjour,
d'après vous bougie froide ??
(Modification du message : 13-08-2013, 11:41:36 par didi88.)
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
15-04-2013, 21:55:47   -   RE: s14 en cours de reparation
http://www.yakarouler.com/reference/PFR6B,86,
Je dirais que non ...
folken Hors ligne
15-04-2013, 22:44:31   -   RE: s14 en cours de reparation
PFR6B c'est le grade d'origine.
Il existe les PFR7B qui sont 1 grade plus froid mais restent une référence d'origine, après plus tu montes et plus ça devient "froid".
Genux888 Hors ligne
16-04-2013, 00:07:35   -   RE: s14 en cours de reparation
BKR7EIX, j'ai ca sur mon 14 quasi stock, ca va bien
faudra juste les gapper en 0,9mm car elles sont en 0,8 d'origine
didi88 Hors ligne
16-04-2013, 06:30:32   -   RE: s14 en cours de reparation
(15-04-2013, 21:55:47)alboubou a écrit : http://www.yakarouler.com/reference/PFR6B,86,
et donc vous me conseiller quel grade ?
j'ai recu downpipe, filtre apexi, la pompe arrive dans la semaine avec le reste de la ligne.
Donc il faut que je commande des bougie froide rapidos !
sur ce site http://www.driftshop.fr/moteur/allumage-...denso.html
il y a plusieurs, ref, d'ailleurs les iridium sont moins cher que les "classiques", ??
du coup iridium ou pas et quel indice ?
je pense m'orienter vers Bougies NGK Iridium BKR8EIX
Genux888 Hors ligne
16-04-2013, 11:45:41   -   RE: s14 en cours de reparation
si tu as downpipe + decat + catback + pompe essence
t'en a largement assez avec des 7
didi88 Hors ligne
16-04-2013, 13:03:44   -   RE: s14 en cours de reparation
ok, c'est fait j'ai commander des Bougies froides NGK Iridium BKR7EIX
Merci pour ta réponseBig GrinBig Grin.
didi88 Hors ligne
17-04-2013, 21:09:09   -   RE: s14 en cours de reparation
quelques pièces recu :
[Image: saint-14.jpg]
[Image: saint-15.jpg]
[Image: montme11.jpg]
demain fabrication de la ligne si tout va bien :
-préparation des entretoise permettant de raccorder au domwnpipe
-pointage pour couper droit le cône permettant de passer de 76.1 a 60 pour le silencieux
[Image: bellev10.jpg]
[Image: saint-16.jpg]
[Image: saint-17.jpg]
[Image: saint-18.jpg]
demain ou vendredi, si tout va bien on vire catlyseur silencieux et tout l'acier sera remplacé par de l'inox !
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
17-04-2013, 21:13:25   -   RE: s14 en cours de reparation
Tiens, tu pourrais faire quelques photos sous différents angles de ta downpipe svp ?
Pour que je puisse comparer avec la mienne, si la mienne est tordu / déformé ou non !
folken Hors ligne
17-04-2013, 21:28:56   -   RE: s14 en cours de reparation
(17-04-2013, 21:13:25)alboubou a écrit : Tiens, tu pourrais faire quelques photos sous différents angles de ta downpipe svp ?
Oublie LOL elle ressemble beaucoup à la mienne, et elle est encore plus près du longeron que la tienne LOL
Et monte pas de WB sur le bung qui y est soudé, si il est comme la mienne il est mal orienté et la sonde risque de claquer avec la condensation Confused
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 4 415 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [ Honda Civic EG ] EG3 en cours de restauration fox31toulouse 129 46 763 04-06-2020, 23:37:16
Dernier message: Mike910
  [EK3] Opération sauvetage en cours pour ce Bang For Bucks ! Japan_Project 17 2 556 02-11-2019, 14:55:57
Dernier message: Japan_Project
  [EK3] en cours de rénovation Mr-aurel 52 5 106 26-11-2018, 14:24:13
Dernier message: Mr-aurel
  [EG6] Freinage en cours Shadow 74 10 146 19-11-2018, 16:35:44
Dernier message: Shadow
  [civic ej9] Daily - Travaux en cours - B18 incoming mehdi1731 39 7 360 25-03-2018, 14:31:20
Dernier message: mehdi1731
  [ WRX 7 ] en cours de soins... lexly07 35 8 863 22-12-2017, 18:02:03
Dernier message: lexly07
  [Honda Prelude] 89 2.0i16s 4WS (EN COURS) fox31toulouse 314 80 048 04-11-2017, 16:57:12
Dernier message: fox31toulouse
  [ee8] mise à niveau en cours Jonathancrx 15 1 950 19-08-2017, 13:40:53
Dernier message: Saywhat13
  [Honda Civic EJ9] Mon daily ph.2 ! --> Entretien + p'tit coup de jeune en cours Jivaro 9 3 305 16-06-2017, 18:43:49
Dernier message: Jivaro
