sono dans ctr
fest25 Hors ligne
04-02-2006, 17:30:20   -   sono dans ctr
malgré avoir chercher, j aurai voulu savoir par ou passé le cable d alim dans une civic type r 2002.
merci d avance
civic ed7 et civic ek4 vti
www.import-ricers.fr
[Image: blackfestekuc1.gif]
menfou Hors ligne
05-02-2006, 01:00:58   -
Salut,
Si tu veux passer ton cable d'alim(35mm² ou 50mm²), tu peux uniquement le faire passer par en dessous le levier frein à main, pour cela il faut tomber l'intermédiaire de la ligne, et la plaque a aluminium.
Sinon il faut percer car tu n'auras pas assez de passage.
porcoleader Hors ligne
05-02-2006, 03:04:11   -
WAAAA... tout ça pour faire passer la sono??? Normalement c'est le 1er truc que je vais faire sur ma future CTR... bon, sinon il reste à passer un fil par le capot et par une fenetre ouverte!! Ya pas moyen de trouver une alim dans le cockpit plutot que sur la batterie directement? Allume-cigare par exemple?
BYEBYE
Vive le ski
menfou Hors ligne
05-02-2006, 10:45:57   -
L'allume cigare c'est du 2mm², tu iras pas bien loin Big Grin
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
dudumachine Hors ligne
05-02-2006, 10:47:59   -
menfou a écrit :L'allume cigare c'est du 2mm², tu iras pas bien loin Big Grin
10ampères... LOL LOL LOL
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-02-2006, 11:50:12   -
On ne peut pas passer à la base des plastiques latéraux comme n'importes quelle voiture ??? Shock
menfou Hors ligne
05-02-2006, 17:04:10   -
Oui tu peux passer par le base, mais par ou tu fais passer ton cable de la batterie dans l'habitacle ?
Il y a juste un endroit avec le faisceau, mais tu pourras rien faire passer de bien gros dedans, au plus du 10mm²
Aprés la seule solution c'est par l'orifice en dessous du frein à main ou de faire un trou dessous une aile
CTR-TEAM Admin
fest25 Hors ligne
05-02-2006, 18:03:47   -
whaou la c est pas le top. et dire que moi ma civic et mon delsol t as un beau caoutchouc ki arrive pile poil derriere la boite a gant. dans la ctr il y en a un aussi mais il est pas debouchant.
  [RESOLU] [EG4] Mauvaise sono ??? Antony061 66 14 604 10-03-2013, 19:43:26
Dernier message: Yaya 16v
  [EK3] Avis pour sono voiture jack91 32 10 695 21-08-2011, 17:52:29
Dernier message: kev
  [EP3] CTR 30Th Vs CTR ph II Ruud 6 2 529 27-10-2010, 22:15:28
Dernier message: aYk
  [FN2 CTR] OPTIONS ou de SERIE CTR FN2 Heritage NAVI darki77500 14 7 914 11-02-2010, 15:10:29
Dernier message: JDMsol91
  [DelSol] Soucis Sono manstein 16 2 747 22-01-2009, 21:31:10
Dernier message: djoeg3
  [CTR]Quel moteur y'a t il dans la nouvelle type R ? rotary boy 34 6 873 05-09-2008, 15:42:48
Dernier message: bob_bipbip
  haut parleur et sono pour del sol VIVA_HONDA 10 3 707 29-06-2007, 00:56:44
Dernier message: dorlyss
  Instalation Sono Calibauto 13 2 361 17-01-2006, 21:36:48
Dernier message: Nolan
  Acc De Ctr Dans Eg 6 ????? hondakulte31 62 9 068 31-10-2005, 22:03:11
Dernier message: Fushi
  Retirer les logos et info sono d'origine vti ek4 fwikiller 2 1 112 03-06-2005, 08:38:46
Dernier message: icedfluid
