[ swift GTi ] Moteur SA dans une SF
swift57 Hors ligne
11-06-2012, 20:44:54   -   [ swift GTi ] Moteur SA dans une SF
Salut tout le monde,
Le moteur de ma SSGTI a plus de 230 Mkm et commence à faire des petites fuites d'huile un peu partout.
Je voudrais y installer un moteur de SA GTi et j'aurai quelques questions :
1: Dois-je faire des modif ?
2: Puis-je garder l'ECU et le faisceau de la SF ?
Merci pour vos éclaircissements Big Grin
France
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-06-2012, 07:05:53   -   RE: [ swift GTi ] Moteur SA dans une SF
Oui il y a quelques modifs mais pas grand choses, c'est juste quelques capteurs que tu dois récupérer de ton bloc Wink
le faisceau/ECU restent Wink
Edit: Et bien plus encore LOL
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
(Modification du message : 12-06-2012, 11:26:01 par swiffer.)
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
12-06-2012, 07:59:54   -   RE: [ swift GTi ] Moteur SA dans une SF
attention,les points d'ancrage ne sont pas prévu sur le bloc de la sa et donc faudra faire de grosse modif a ce niveau.
Les injecteurs,rampe d'injecteur,admission, tète d'allumeur et sondes doive etre reprise du bloc de la sf
si pas sur le moteur de la sa il faut aussi support alternateur et poulie pompe a eau d'une sa ou reprendre l'ensemble du bloc de la sf aussi.
MAIS LE GROS DU TRAVAIL,c'est les support av et ar.
en principe ce n'est pas possible mais avec de l’idée.
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 289 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 108 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 413 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 992 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 367 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 231 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 751 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 029 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 670 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  swift gti code 13? benswift 10 3 389 28-05-2015, 03:48:39
Dernier message: kijalety
