BiSBAR
- France Messages : 6 087
12-01-2010, 12:11:44 -
de toute façon , c'est simple :
c'est ou la sonde , ou le bloc !
donc autan changer de suite la sonde ... avant de changer autre chose
Instagram : @bisbar_45
folken
- France Messages : 13 969
12-01-2010, 13:25:19 -
solsol a écrit :je pensse juste a une connectique ou une sonde deffectuieuse C'est bien le problème, tu penses trop, mais par sécurité si le voyant s'allume on coupe directement et on réfléchit APRES
C'est possible que ce soit un problème électrique (mais pas possible que ça vienne d'une connectique, sinon il s'éteindrait jamais ...).
Mais dans ce cas là, je vois pas pourquoi il s'éteindrait en montant dans les tours ... ça ressemble quand même beaucoup à une pompe à huile claquée, et c'est vraiment une belle ânerie d'avoir continué à rouler dans ces conditions.
En espérant pour toi que ce soit la sonde ...
Natraya
12-01-2010, 13:52:25 -
question con, j'ai un moulin à la maison, il y a passé les 200.000km sans problème, au démarrage le voyant de la pression d'huile reste allumé, juste après le démarrage et le début de l'injection le moteur commence à prendre les tours, il est toujours allumé pour finalement s'éteindre 1 à 2 secondes après le retour de la clé en position ON.
J'ai remarque ça cet hiver, l'an dernier ça ne m'a pas interpellé, ni les autres année en arrière.
Je suis parano car c'est comme chez tout le monde ou j'ai raison de m'en faire ?
1UZFE + Celica TA28 !!!
En attendant les pièces le rêve commence !
(cherche un hangar pour les 2 années à venir pour stocker véhicule le temps de la restauration et swap)
morteini
- France Messages : 178
12-01-2010, 14:19:50 -
Natraya a écrit :question con, j'ai un moulin à la maison, il y a passé les 200.000km sans problème, au démarrage le voyant de la pression d'huile reste allumé, juste après le démarrage et le début de l'injection le moteur commence à prendre les tours, il est toujours allumé pour finalement s'éteindre 1 à 2 secondes après le retour de la clé en position ON.
Idem chez moi mais c'est 1 seconde pas plus, juste au démarrage.
Certainement par grand froid.
Sinon pour répondre à la question posée plus haut, Si t'as changé ton filtre à huile il y a peu, il peut bloquer le passage d'huile si c'est un nortoto par exemple.
Sinon c'est la pompe, J'ai eu les mêmes symptomes sur mon SR20, (ils me font rire les autres, tu peux pas savoir cqui ne va pas sans faire tourner le moteur.) Du coupe, j'ai installé un mano de pression d'huile et changer ma pompe. Le moteur à tourné 10 bornes comme ça (je roulais à faible tour evidemment).
Depuis le changement de la pompe, pression 5-6 et plus aucun bruit.
Apres sur CA18DET c'est possible que ca fasse plus de dégats. (J'en ai profité pr changer le disque d'embrayage)
folken
12-01-2010, 14:20:21 -
Natraya a écrit :question con, j'ai un moulin à la maison, il y a passé les 200.000km sans problème, au démarrage le voyant de la pression d'huile reste allumé, juste après le démarrage et le début de l'injection le moteur commence à prendre les tours, il est toujours allumé pour finalement s'éteindre 1 à 2 secondes après le retour de la clé en position ON. Moi ça me le fait depuis que j'ai monté ma plaque sandwich (faut remplir son volume avant que l'huile arrive dans le moteur), c'est pour ça qu'elle va sûrement dégager :roll:
Mais sinon, c'est pas normal, j'ai jamais vu ça sur aucun autre moteur (sauf la première fois que je remets en route après une vidange, mais ça c'est normal).
J'ai pris un filtre à huile soit disant "avec clapet anti retour" cette fois ci, on verra si ça change quelque chose ...
T'as pas changé de marque de filtre depuis l'hiver dernier ? (ou peut être qu'il y avait un clapet dans le tiens aussi qui joue plus son rôle ? )
- France Messages : 29 169
Sujets : 145
12-01-2010, 15:07:47 -
waaaaa ca taille sévère
les membres perfiens sont devenus maitre en la matière.....
qui a dit qu'il roulait EN PERMANENCE avec ce problème??
qui a dit ou lu que suite a cela il y avait des claquements??
qui l'a juste demande???
personne,alors avant de le trucider sur l'autel de 'nous,perfiste,avec notre parano a deux balles,on sait a distance ce qui s'est passe,en fait,on est encore plus mieux meilleur que les mecanos de Nissan avec leurs yeux a rayons X,et on est télépathe' ....
sérieux,relisez vous un peu.
il a donnez 2 infos,et après,c'est lynchage sur une page ENTIÈRE......
solsol,ton moteur claque??
si oui,vers le haut ou le bas du moteur??
quel type d'huile est dans ton bloc en ce moment??
synthese/semi synthese??
5w?10w??15W??
ya des traces d'huiles par-terre??
je suppose que tu n'as pas de manos de presions d'huile??
c'est un achat des plus judicieux a faire,avec un mano de temperature d'huile,tu verras.
sinon,laisse tomber ces railleries,change la sonde,nettoie le contact,je pense fortement a une sonde merdé.
folken
12-01-2010, 19:26:54 -
boyou2 a écrit :qui a dit qu'il roulait EN PERMANENCE avec ce problème?? Ben au vu de ce qu'il a écrit, il a redémarré ensuite, sans avoir rien fait apparemment.
Donc à part pour rouler avec, je vois assez mal l'intérêt de redémarrer un moteur, en espérant que le problème ait disparu par magie
Par contre, j'avais effectivement zappé le passage où il précisait que lors de ce démarrage, le voyant était resté éteint
Enfin bref, j'ai dit ce que j'en pensais => achat d'un mano d'urgence, et changer la sonde.
Peut être contrôler les masses dans le bloc compteur aussi ... (une prise j'y crois pas trop par contre, un faux contact devrait au contraire l'empêcher de s'allumer, mais dans le doute ... si le faisceau est coupé et touche un élément métallique).
En espérant que ce soit juste un défaut d'interprétation ... peut être la fatigue d'hier aussi mais j'avais vraiment eu l'impression qu'il avait continué de rouler comme ça et que ça l'inquiétait juste un peu.
Je me doute bien que son bloc aurait commencé à claquer si il roulait sans pression d'huile depuis longtemps (encore que ? ), mais c'est les circonstances qui m'ont interpelé ... même si à tête reposé, je me suis peut être emballé un peu vite :roll:
Natraya
12-01-2010, 20:23:50 -
folken, morteini, j'utilise la même huile depuis des années (marque et indice) le filtre de chez nissan, moteur full stock, je vais checker la pression le plus vite possible, pas envie d'avoir un problème avec la pompe à huile ! Pour l'instant je croise les doigts pour que ce soit la faible fréquence d'utilisation du moment et les températures plutôt basse dans le garage...
Sujets : 145
12-01-2010, 20:45:55 -
chui en castrol GTX/10W40,le temoin mets plus de temps(une demi seconde)qu'en temperature normal,pour s'eteindre.
solsol
12-01-2010, 21:12:11 -
bon deja je parle pour une minoriter de personne qui parle san trop reflechir et on va dire que la chritique est facile mais l'art est difficile
j'ai juste parler d'un voyant d'huile qui s'allume et la vous me sortiez les grande phrase du style ton bloc est mort mes si mon bloc serait mort;
1 elle demarrement tres mal a froid a cause d'un manque de compressions
de 2 il s'eteindrais pas au deçus de 3500trs
de 3 elle boufferait de l'huile alors que ces pas le cas
et jen passe donc les aprendti mecano ses pas la peine qu'il parle qu'il laissere leur place a des personne serieuse comme boyou2 et d'autre qui savent se qu'il font
merci a eux
on n'ait pas forcement tous riche,mes on na une bone guiche!!
solsol
12-01-2010, 21:12:54 -
et comme huile je suis en 5w40 castrol
folken
12-01-2010, 21:29:33 -
Quand j'ai acheté ma s14, le bloc démarrait parfaitement à froid (et il tournait super rond, très coupleux), et ne bouffait pas une goutte d'huile.
Et pourtant, le bloc était mort :roll: les coussinets sur 2 bielles avaient disparus
L'huile peut pas sortir, elle retombe dans le carter (surtout si à la base ta pompe n'envoie plus rien dans le bloc), donc pas de raison qu'il bouffe de l'huile.
Dans le cas d'un défaut de lubrification, y'a une quantité de trucs qui dégagent biieeeennnn avant la segmentation.
Et je t'ai déjà expliqué avant pourquoi le voyant s'éteindrait quand même au dessus de 3500trs ....
Donc encore une fois, désolé de m'être emporté trop vite
L'habitude de voir des zozos débarquer sans doute (comme l'autre qui se vantait de faire des Vmax avec une bielle coulée :roll: ), on a tendance à démarrer au quart de tour ...
Mais pour le coup des apprentis mécanos, essaie de faire attention à ce que tu dis si tu veux avoir l'air crédible
Enfin, avec tout ça, on sait toujours pas si t'as roulé quand même avec, ou si t'as tout de suite coupé par sécurité ...
MQP
12-01-2010, 22:10:02 -
solsol a écrit :bon deja je parle pour une minoriter de personne qui parle san trop reflechir et on va dire que la chritique est facile mais l'art est difficile
merci a eux
Une bielle qui attaque le villebrequin, pour moi le moteur est mort, et pourtant les compression seront bonnes, il ne bouffera pas d'huile et n'aura aucun mal à démarrer.
Mais avant de faire d'autres pronostiques, vérifie ta sonde.
solsol
13-01-2010, 09:04:50 -
j'ai un copain qui ma vendu un monos de pression je vais poser sa le temps de midi au boulovue que je reprend a 14h et je vous tien au jus
MQP
18-01-2010, 11:26:30 -
Peut être même du CLAC CLAC ???
( je le souhaite pas )
yohanhn
27-04-2010, 10:30:34 -
petit détérage
qui connaitrait la pression de déclenchement du voyant sur le capteur de pression d'origine. sur CA18DET
J'adore travailler sur mon moteur !!
DriFstY
27-04-2010, 13:19:24 -
Rho la colle , aucune idée pour ma part !!
PS:je viens de matter sur la RTA et j'ai pas trouvé .
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
