Changement Filtre à air => Apexi sur Evo X
Evo X Hors ligne
13-11-2017, 14:16:14   -   Changement Filtre à air => Apexi sur Evo X
Je me suis commandé un filtre à air Apexi pour mon evo pour remplacer la boite d'origine.
[Image: 23318910.jpg]
Par contre j'ai vu sur internet une vidéo d'une personne qui l'installe et apparemment il a ensuite un voyant moteur qu'il enlève en faisant une manipulation mais il parle vite et en anglais alors je comprends pas ce qu'il fait.
Donc mes questions sont :
 - Dois-je faire quelque chose avant de remplacer le filtre (exemple débrancher la batterie?)
 - Pour quelles raisons y aurait-il un voyant moteur pour un changement de filtre à air?
 - Comment (si ce voyant arrive effectivement) le supprimer sans devoir passer par le diag?
Merci d'avance pour votre réponses.
Arnaud
GenKi Hors ligne
Garçon coiffeur chez EDF
Honda S2000 baby
- Jamaica
13-11-2017, 14:28:36   -   RE: Changement Filtre à air => Apexi sur Evo X
Bon je viens de regarder la video en question (Evo X bleue ?).
Le seul truc qu'il fait c'est qu'il débranche la batterie car il change le MAF ou quelque chose du genre et il fait un reset ECU.
Donc normalement pas de manip a faire a part débrancher la batterie comme d'hab quand on travail dans la baie.
[Image: 2507711.png]
[Image: 872338nevermore.png]
Evo X Hors ligne
13-11-2017, 14:40:53   -   RE: Changement Filtre à air => Apexi sur Evo X
(13-11-2017, 14:28:36)GenKi a écrit : Bon je viens de regarder la video en question (Evo X bleue ?).
Merci pour la réponse rapide, oui c'est bien cette vidéo. A la base je voulais une bov et l'on m'a déconseillé pour l'évo à cause du mélange trop riche en essence au laché d'air de la dump qui défiabiliserait le bloc.. Et donc le filtre à air ouvert comme ça fait à peu près le même bruit mais plus faible donc tout bénéf Smile
La MAF? (Je ne connais pas encore tout les termes tech je suis nouveau dans les voitures performantes)
Et c'est ça qui lui aurait causé un défaut ou c'est bien le filtre à air? Tu saurai le pourquoi du comment? Parce que exemple pour l'installation du kit filtre à air avec quelques tuyaux dans la vidéo explicative ils coupent carrément la batterie pendant l'install.
Du coup grave ou pas ce défaut? Il va juste être supprimé du tableau mais enregistré ou comment ça se passe?
GenKi Hors ligne
Honda S2000 baby
- Jamaica
13-11-2017, 14:57:19   -   RE: Changement Filtre à air => Apexi sur Evo X
Couper la batterie c'est normal, quand je bricole sur la voiture c'est toujours batterie coupé pour éviter de cramer un capteur ou de se prendre un coup de jus.
Le maf c'est ce qui calcul la quantité d'air qui entre dans l'admission. Normalement il ne devrait pas y avoir de défaut au calculo. C'est pour éviter aussi cela qu'il débranche la batterie, cela permet au calculateur de se remettre à zero et reprendre les quantité d'air (MAF) avec le nouvelle admission.
J4ai pas trouvé de videos explicative sur l'installation détaillé, tu peux la mettre pour que je jette un oeil ?
Evo X Hors ligne
13-11-2017, 15:05:19   -   RE: Changement Filtre à air => Apexi sur Evo X
(13-11-2017, 14:57:19)GenKi a écrit : Couper la batterie c'est normal, quand je bricole sur la voiture c'est toujours batterie coupé pour éviter de cramer un capteur ou de se prendre un coup de jus.
D'accord je comprends pour la batterie.
Voilà la vidéo pour le k&n :
https://www.youtube.com/watch?v=N904L7_mDi4
C'est hyper bien expliqué mais il y a beaucoup plus d'étape que pour l'apexi car pour l'apexi y a juste le premier bout de tuyau qui va a la dump valve qui est remplacé.
GenKi Hors ligne
Honda S2000 baby
- Jamaica
13-11-2017, 15:33:10   -   RE: Changement Filtre à air => Apexi sur Evo X
Je viens de regarder la vidéo. Pour moi, tu ne devrai pas avoir de défaut. La video est très bien expliqué. Le Mass Air Sensor (step 24 par exemple) c'est le MAF dobt je te parlais au dessus.
Donc en suivant cette vidéo tu ne devrais pas avoir de soucis Smile
Evo X Hors ligne
13-11-2017, 15:40:23   -   RE: Changement Filtre à air => Apexi sur Evo X
(13-11-2017, 15:33:10)GenKi a écrit : Je viens de regarder la vidéo. Pour moi, tu ne devrai pas avoir de défaut. La video est très bien expliqué. Le Mass Air Sensor (step 24 par exemple) c'est le MAF dobt je te parlais au dessus.
MAF = débitmètre quoi ^^
Oui mais ce n'est pas ce filtre là que je vais installer, je n'ai pas trouvé de vidéo pour le remplacement par mon filtre apexi.
GenKi Hors ligne
Honda S2000 baby
- Jamaica
13-11-2017, 15:50:19   -   RE: Changement Filtre à air => Apexi sur Evo X
Ca devrait suivre de pret ou de loin cette installation là je pense. Et oui MAF = débitmètre... Je trouvais pas le nom en français LOL
Evo X Hors ligne
13-11-2017, 16:10:54   -   RE: Changement Filtre à air => Apexi sur Evo X
(13-11-2017, 15:50:19)GenKi a écrit : Ca devrait suivre de pret ou de loin cette installation là je pense. Et oui MAF = débitmètre... Je trouvais pas le nom en français LOL
Oui j'espère ^^ normalement il y a une petite notice explicative. Et puis y a peu de pièces je vais bien me démerder je pense Smile
  remplacement filtre a air jeje33150 3 1 980 03-05-2018, 08:14:40
Dernier message: fujiwara
  Injecteur evo 6 evo 7 evo 8 evo 9 560cc chris.x 8 5 277 21-02-2014, 21:27:50
Dernier message: dsm 1G 27
  [Evo 7]Changement d'embrayage ,quelques questions. oliviert16 18 13 279 17-12-2013, 18:40:02
Dernier message: thundercage
  Evo VI ou Evo VI T.Makinen bruninho 13 4 933 23-06-2010, 12:49:21
Dernier message: Stiev's
  [evo IV / evo V / evo VI] Durée de vie AD-HOC 23 11 739 14-08-2009, 20:38:26
Dernier message: ATHLON666
  info boite 6 de l evo IX sur evo VI rems11 8 3 210 13-06-2006, 13:42:15
Dernier message: yanou
  Boîte à air pour Lancer EVO 6 ?? Bab 22 7 459 30-05-2006, 09:22:45
Dernier message: MAW!
  difference mitsu evo 6 tme 345ch et mitsu evo 6? guarino64 15 6 290 02-05-2006, 16:38:38
  info ou intox sur les filtre a air coltman974 8 1 667 28-07-2005, 10:43:55
Dernier message: coltman974
