2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[ee8] -Snap off+bras arr inf + gros sb de monobras à neufs
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
11-03-2009, 20:58:09   -   [ee8] -Snap off+bras arr inf + gros sb de monobras à neufs
Salut tout le monde,
Bon ben voila présentons moumoune, c'est un crx vtec de décembre 1991 avec environ 62000km au compteur, le châssis en a environ 150 000km. quelques photos:
[Image: crxarrire.th.jpg] [Image: intrieur1.th.jpg] [Image: sige1.th.jpg]
Niveau modif, rien d'extraordinaire.
Niveau caisse: Suspat' koni avec ressort H&R monté sur des antera 15' + potenza. Et tout l'arrière vidé
Niveau bloc/boite: Ben Boite à air Promax avec apexI power intake avec manchon alu d'itr modifié, volant moteur allégé st1+embrayage renforcé.Allumeur récent  aussi.
J'ai toujours une puce spoon ef 15 qui faudrait que je mette.Ya une peinture noire metal que je dois faire aussi normalement, j'ai déja la peinture mais je cherche un bon  carrossier peintre pour refaire quelques imperfections
Voici quelques tofs de mon passage batterie dans le coffre fait récemment, hormis la sangle qui fait un peu gay et le maintien batterie dc, c'est pas trop mal:
Voila une vue d'ensemble de l'arrière:----------L'intérieur de la boite avec nouvelles bornes, cosses etc avec visserie inox :
[Image: photobat001.th.jpg]    __________________[Image: photobat002.th.jpg]
La masse principale et la masse boite-carosserie :------ Le raccord à la boite de fusible:
[Image: photobat012.th.jpg]_____________________________[Image: photobat013.th.jpg]
Et enfin le raccord le "plus chiant", + batterie & boite de fusible et + faisceau principal:
[Image: photobat014.th.jpg]
Bref rien de bien sorcier mais ça fait plizir Big Grin .
Ici une tof de la promax et du apexi:
[Image: photobat004.th.jpg]
Sinon quoi dire de plus: simplement que j'aime ma caisse et que j'en prend soin...
Je concluerai en disant tout simplement que je fais très gaffe à ma caisse et que je crois que maintenant moi et Honda, c'est pas prêt de finir  Wink
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
(Modification du message : 03-09-2019, 16:19:48 par fefe hyundai.)
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
11-03-2009, 20:58:36   -
Voici les dernières modifs en date et en images Wink
-faisceau en 10.2mm et ngk iridium iX montées, j'ai toujours mon apexi rsm a monté mais je prépare un petit harness unique en son genre pour pas touché un poil au faisceau d'origine.
Ya un gentil môssieur qui m'a apporté ça ya quelques jours
[Image: photo003k.th.jpg]
Ca fait plizir Big Grin , merci qui? Merci Piv Wink .
Ah et puis un samedi après midi, j'ai été cherché une petite paire de siège de rex vtec sur Béthune:
En voila un des deux:
[Image: siegesrecup1.jpg]
qui est en bon état franchement, ah et puis vla ce que j'ai fait de l'autre, je m'en suis occupé comme il se doit LOL ... :
[Image: siegebureau.th.jpg]
Voila un bon ptit siège de bubu Wink Faut que je fignole car il est un peut haut sur patte mais juste un peu quoi, et que je le cale plus vers l'avant. En effet, l'allure naturelle du baquet tend vous vous faire partir vers l'arrière, donc pour ce poster devant un film, c'est cool, mais pour naviguer ça tue le dos à la longue Confused !
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
11-03-2009, 21:07:04   -
Reçu ya quelques jours, ça fait plizir Big Grin :
Brembo max Wink !!
[Image: brembomax1.th.jpg] [Image: brembomax2.th.jpg]
Reste plus que le reste à commander / recevoir et freinage terminé ( se sera brembo max à l'arrière +redstuff avant/arrière ), je me tate pour les durites aviations, c'est pas trop la merde pour les installées et pour la purge de LDF?
Me reste des bars wiechers avant et arrière sup à commander ce mois si également.
Voila voila Wink
pandax Hors ligne
11-03-2009, 21:14:36   -
Chouette voiture Smile
C'est quoi comme diamètre tes disques ?
speedonizuka Hors ligne
FK2 R
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 6
11-03-2009, 21:22:13   -
sympa ta EE, la boite à air Promax ça monte sans déplacer la batterie (même si tu as déplacé la tienne)?
Tu aurais le lien d'un shop qui en vend?
Merci Wink
Jon-60 Hors ligne
11-03-2009, 22:06:40   -
jolie ton CRX
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
12-03-2009, 00:06:16   -
enfin une prez :P
zôlie voiture Sac
elle avance pas et elle est moche Sac
jte tiens au courant pour l'apexi Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
Calisol25th Hors ligne
Sujets : 17
Réputation : 33
12-03-2009, 00:54:12   -
speedonizuka a écrit :sympa ta EE, la boite à air Promax ça monte sans déplacer la batterie (même si tu as déplacé la tienne)?
Merci Wink
+ 11
In porn we trust...
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
12-03-2009, 01:21:04   -
Merci merci Wink
Les disques sont en 262mm, je peux essayer d'en avoir à bon prix au cas ou (des avants) Wink !
Merci Wink
Non impossible vu la taille de la boite LOL , j'ai eu la mienne grâce à Malintoy, vois avec lui peut être qu'il peut en ravoir.
FK2 R
95 - Val-d'Oise -
Réputation : 6
12-03-2009, 01:24:17   -
Ok, merci pour l'info Wink
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
12-03-2009, 08:24:55   -
Sympa ton EE8 Wink
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
15-03-2009, 14:56:22   -
J'aurais une petite question, comme dis plus haut, je suis en train de mettre à jour mon freinage. Je pense donc au durite avia naturellement.
Ya t'il des précautions particulière à prendre pour le montage de durites avia sur ee8? En ce moment les problèmes de "pédale molle" LOL ou autre pédale qui freine que au fond de course fleurissent (enfin sur voiture avec ABS), mais du coup je pense au pire quoi Confused .
Est ce que c'est ""compliqué" le changement des durites? Je vous remercie Wink .
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
15-03-2009, 15:09:39   -
changement des durites sur ED c'est pas compliqué... sur EE ça doit etre idem.
Le plus casse bonbons reste la purge mais ça fait pas de mal au système de freinage! Fais toi aider par un pote Wink
pour ta pédale molle, fais une petite recherche mais il se peut que ça vienne du maitre cylindre qui se fatigue... Surveille ce point.
Et +1 pour les durites avia, c'est génial.
(sympa ton topic, j'avais jamais vu Wink)
vtecspirit Hors ligne
15-03-2009, 15:16:10   -
Le montage des durites avia, c'ets juste du "mécano", y a rien de difficile, tout est accessible et encore plus du moment que tu montes les disques en même temps.
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
15-03-2009, 15:20:10   -
Merci pour les infos Ricarlos edit et vtecspirit Wink .
AH non pour l'instant j'ai aucun problème (touchons du bois) c'est que ya 2-3 sujets qui sont apparus avec ce problème suite à une purge /upgrade (mais sur des voitures avec ABS, donc j'anticipe ...
Mon frère mécano dans l'armée devrait m'aider donc ça devrait aller.
C'est pas trop difficile d'enlever les vieilles (accès, écrous gripper etc) et remettre les nouvelles donc?
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
15-03-2009, 15:24:36   -
nan, tu dégages les roues et ça parlera tout seul Big Grin
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
15-03-2009, 15:27:07   -
Ok impec merci à toi Wink , c'est pas pour tout de suite mais au moins, j'ai déja une idée du truc Wink .
Despe ED9 Hors ligne
15-03-2009, 18:04:52   -
il y a souvent le MC a changer, sont pas toute jeune nos voiture Wink
HONDA CRX ED9 "D16A9"
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
31-03-2009, 12:59:06   -
Héhé
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
31-03-2009, 16:16:30   -
Personne à une idée de prix Sad ?
civicVTECC Hors ligne
31-03-2009, 16:19:50   -
jolie ton ee8
bioman-esi Hors ligne
31-03-2009, 22:53:02   -
Lonewolf, 300 euros-400 euros
les intimes m'appelle force rose.......
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
01-04-2009, 09:54:43   -
Ah impec merci bioman Wink
Anonymous
Unregistered
19-04-2009, 14:55:52   -
belle voiture
Répondre
dudumachine Hors ligne
29-04-2009, 15:11:17   -
hello Wink
dis moi es tu content de ton radia mishimoto...et si tu peux me dire sur quyel site tu l'as pris, les modifs éventuelles etc etc...je vais devoir y passer et je pense aussi que c'est un des meilleur prix/prestation...
merci d'avance l'ami et continue bien d'optimiser ton rex ca sent déja la gomme brulée... Yes
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
29-04-2009, 22:03:18   -
Pas de soucis, je ne l'ai pas encore monté, bientot je pense. Dès que c'est installé je dirais quoi ici, pour le site je l'ai commandé chez Artech tuning le shop de notre bon ami Piv
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
14-07-2009, 20:57:40   -
Bon ça va être les vacances, et je vais donc monter tout le bordel que j'ai en attente Big Grin
A savoir , rad alu mishimoto +durites samco (merci Piv), disques brembo max avant, bandes thermique etc....
A ce sujet j'ai une petite question:
Je suis entrain de voir avec un autre confrère jpcarien pour des durites avia, mais j'ai un petit doute sur la ref:
La ref proposé est SHD0004-4 (ref goodridge), chez goodridge c'est pour crx 88-91 à disques (pas très précis niveau modèle :/ .
J'ai trouvé après quelques recherches sur les sites que je connaissais la ref suivante SHD0201-4 sur le site auriol racing, et la est bien précise le modèle civic/crx + vtec 88-92 , ayant eu une mésaventure de boite à air (ED au lieu de EE ) il y a quelques jours, je préfère etre sûr à 100% de la ref parce qu'après les trucs, tu les as sur le dos quoi :/ .
Le site http://www.auriolracingservices.com/fich...les%20Avia .
Quelqu'un peut me dire quelle est la bonne ref pour mon EE8, ça serait sympa merci bien Wink .
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
15-07-2009, 10:00:34   -
Personne pour me renseigner Confused ?
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-07-2009, 11:11:36   -
Normalement c'est VK2053 pour l'arrière et VK2052 pour l'avant chez GT2i à 64 le tout!
Envoie moi un MP ce soir je vérifierais sur les factures, mais il me semble que c'est ça
Lonewolf Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 19
19-07-2009, 12:13:53   -
Hey, je viens de voir un gars sur le mauvaiscoin qui vendrait un bandeau+feux d'ed9 ph2 qui à l'air en bon état pour 80€, juste pour m'oter un mini doute, les ed9 ph2 et les ee8 "ph2 aussi", ont bien le même bandeau/feux, je suis a peu prêt sûr mais c'est juste pour confirmer quoi.
  [EE8] La Dudumachine ( PAGE 4 :CARBONE,TRACTION BAR, BRAS AR SKUNK2+CAMBER KIT ) dudumachine 132 32 667 21-01-2016, 19:10:44
Dernier message: Wil69
  [Honda EJ1] LES NEWS ! + Veilleuses-US mode OFF Stacy_Civic 103 18 424 23-06-2015, 22:58:14
Dernier message: mickael64
  [FD3S] RX-7 94' JDM : block off plates & simplification .. [Nicco] 274 38 401 08-04-2015, 19:58:44
Dernier message: hattake
