| Auteur |
Message |
Messages: 17 Score d'évaluation
| salut tout le monde ben j'ai u petit soucis sur ma del sol eh6...e vtec ne s'enclenche plus et pourtant mon niveau d'huile est bon????sauriez vous a quoi je dois regarder??? |
| Revenir en haut |
Messages: 1198 Score d'évaluation : 3
Pays: France
Departement: 45
1997 Honda CRX
alors regarde du coté de l'ecu (coté passager sous la moquette) tu met ton moteur en route.
regarde sur lune des faces tu dois avoir un petite loupiotte led rouge elle va clignoter si il y a un soucis.
1 slash long c'est une dizaine
1 slash court c une unité
ex: 2 slash long et 4 slash court = code 24
ce code correspond a un diagnostic erreur _________________ honda un jour, honda pour toujours !! |
| Revenir en haut |
Messages: 1698 Score d'évaluation : 7
Pays: France
Departement: 82
1993 Honda Civic
| hondaman45 a écrit: | alors regarde du coté de l'ecu (coté passager sous la moquette) tu met ton moteur en route.
ce code correspond a un diagnostic erreur |
depuis quand les P28 ont une LED?
tu confonds avec les crx de 88/91.
au niveau de la boite a gants tu as 2 cosses vertes(une 3 broches et une 2 broches).tu shintes celle qui a 2 broches,tu mets le contact(sans demarrer) et tu regardes tes codes erreur sur le tableau de bord s'il y en a.
ca c'est pour voir si tu a une sonde de morte ou defectueuse.
apres le vtec s'encleche avec la pression d'huile donc moi je regarderais du coté du solenoide. _________________ ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?--->eg3.6 B18T-->delsol eh6² |
| Revenir en haut |
Messages: 246 Score d'évaluation
Pays: France
Departement: 43
| Juste les gars pour savoir le vtec sur les esi il se declenche a cmb ??? car perso je sens pas granch comparé au vvtli de la corrola TS |
| Revenir en haut |
Messages: 1108 Score d'évaluation : 10
Pays: France
4800 tr/m pour le vtec sur esi.
Tu ne sentiras rien sur esi, trop linéaire....
| Revenir en haut |
Messages: 281 Score d'évaluation : 2
Pays: France
Departement: 26
1998 Honda Civic
si le niveau d'huile est au mini, il s'enclenche plus, je sais de quoi je parle...
il s'enclenche a 5200 ou 5500, mais si tu prend un B16, tu sentira beaucoup plus le coup de pied!! |
| Revenir en haut |
Messages: 157 Score d'évaluation
Pays: France
Departement: 76
Regarde si ta broche au niveau du solenoide est bien brancher  |
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 43
ah oé bah putin on sent vrmt pas granchose c'est claire ! comparé au VVTLI du la TS ^^
Merci pour moi  |
| Revenir en haut |
| ok ben merci pour vos mess..je vais donc suivre ces etapes et vous tiendrai au jus,pour ce qui est de l'huile j'ai verifier directement et no problemo donc on verra bien... |
| Revenir en haut |
Messages: 697 Score d'évaluation
Pays: France
Departement: 27
1994 Honda Civic
| Revenir en haut |
Messages: 5531 Score d'évaluation : 4
Pays: france
Departement: 73
1997 Honda Civic
| medoc26 a écrit: | si le niveau d'huile est au mini, il s'enclenche plus, je sais de quoi je parle...
:shock:
faut vraiment arreter avec "les coups de pieds au cul" liés au Vtec
c'est pas un turbo
Certains ici ne doivent pas etre mauvais pour jouer du pipeau
 _________________
| Revenir en haut |
Messages: 2315 Score d'évaluation : 13
Pays: France
Departement: 78
1990 Honda Civic
kimken, c'est clair tu a totalement raison. Le jour ou je conduirai de mes propre main un B18 je vous donnerai mes impressions.
Parce que j'ai conduis un EE9, et oui au passage du Vtec la sonorité se fait ressentir, on sent que sa pousse , la, ou d'autre moteur commence à s'essoufflé, la dessus ok , mais de la a dire :
'' un mini turbo "
" un coup au cul "
" patinage assuré "
Et j'en passe....tiens au passage le passage du vtec se ressent le mieux sur quel moteur ? je pense au K20 ou B18 non ? _________________ - Civic ED7 1990 - Filtre K&N + Admi PC + 4/2/1 50mm Greddy + EVO2 |
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 76
Le H22 et H23 des préludes aussi :wink:
Ca chante bien  |
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 43
| XovoX a écrit: | | flamby43 a écrit: | ah oé bah putin on sent vrmt pas granchose c'est claire ! comparé au VVTLI du la TS ^^
Merci pour moi  |
compares ce qui est comparable... entre un 2ZZ GE et un D16Z6, il y a pas photo...
par contre si tu compares à un B18, là ta comparaison aura du sens...
Sur mais bon je pensait quand meme le sentir ! c'est sur que les 125ch de l'esi face aux 192 de la TS c'est pas la meme categorie mais bon quand meme ! |
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 27
1994 Honda Civic
pis en plus le d16z6 c'est pas un vrai vtec, c'est le vtec du pauvre !
...EG5_Owner  _________________
150.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
Je suis tellement JDM que je dors à droite !
HIT SLIP JDM
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 76
| Revenir en haut |
Messages: 2345 Score d'évaluation : 21
Pays: France
Departement: 47
| Kounkoun78 a écrit: | kimken, c'est clair tu a totalement raison. Le jour ou je conduirai de mes propre main un B18 je vous donnerai mes impressions.
'' un mini turbo "
" un coup au cul "
" patinage assuré "
Et j'en passe....tiens au passage le passage du vtec se ressent le mieux sur quel moteur ? je pense au K20 ou B18 non ? |
Sur un B18.Sur un K20 le I-Vtec ne se sent et s'entend pas trop.Je suis deja monté dedan,et c'est moin prononcé qu'un B16 ou B18. _________________ Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Mesures au gtech proRR:
300M: 12.3 secondes
80-120: 4.1 secondes
Mes vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=7-spSM9Hjig
Topic de mon EG6 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
Vend harnais TAKATA ===MP |
| Revenir en haut |
Messages: 992 Score d'évaluation : 2
Pays: France
Departement: 44
1994 Honda Civic
C'est clair que sur l'ESI c'est assez transparent :)
Enfin je pense qu'on doit quand même un peu remarquer quand il n'est pas la...
Concernant le B16, clair qu'il faut arrêter avec le "coup de pied au cul", même une R5 GTT est plus violente... _________________ EG5 stock :
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 47
| wade a écrit: | C'est clair que sur l'ESI c'est assez transparent :)
Concernant le B16, clair qu'il faut arrêter avec le "coup de pied au cul", même une R5 GTT est plus violente... |
Ben c'est pas la même violence! j'ai eu un GTT avant l'eg6.Après c'est sur au point de dire qu'on prend un coup de pied au cul dans le basculement du vtec.... Sur B16 on sent bien le changement,ca c'est clair c'est l'effet OFF-ON,l'effet Kisscool quoi! Après un GTT n'est pas trop voilent non plus,malgré son effet turbo. _________________ Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
300M: 12.3 secondes
Mes vidéos:
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 76
Compare pas une renault avec nos honda merci , meme si le ESI est pauvre en sensation  |
| Revenir en haut |
Pays: France
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 44
1994 Honda Civic
| STEEWART a écrit: | | wade a écrit: | C'est clair que sur l'ESI c'est assez transparent :)
Certaines renault méritent le respect, il faut arrêter le talibanisme :)
La R5 GTT c'est une bonne petite caisse même si effectivement je n'échangerais pas ma civic contre cette voiture ^^ _________________ EG5 stock :
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 44
1994 Honda Civic
Génial ça, je la retrouvais plus cette vidéo  _________________ EG5 stock :
| Revenir en haut |
Messages: 1252 Score d'évaluation
Departement: 63
1989 Honda CRX
| red_one a écrit: | | hondaman45 a écrit: | alors regarde du coté de l'ecu (coté passager sous la moquette) tu met ton moteur en route.
apres le vtec s'encleche avec la pression d'huile donc moi je regarderais du coté du solenoide. |
Je ne suis pas propriétaire d'un Vtec mais j'ai pu lire plusieurs fois sur le forum que le déclenchement du Vtec était soumis à une pression d'huile et à une température suffisante
si tu n'as pas d'erreur à l' ECU il faut voir si le solenoïde fonctionne
et pour les comparaisons du Vtec, il faut comparer ce qui est comparable.... _________________
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 82
1993 Honda Civic
| Nicky Larson a écrit: | | red_one a écrit: | | hondaman45 a écrit: | alors regarde du coté de l'ecu (coté passager sous la moquette) tu met ton moteur en route.
et pour les comparaisons du Vtec, il faut comparer ce qui est comparable.... |
euh c'est exactement ce que j'avais marqué! plagia???
pour le coup de pieds au cul,tout depends de l'auto.
quand j'avais mes ek4 je ne ressentais rien,par contre avec ma eg3.6 vidée c'etait autre chose(et certain vous le confirmeront).
Apres le K20 est lineaire d'origine et le vtec se ressent peu mais avec quelque modifs ca chante et pousse bien! _________________ ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
| Revenir en haut |
Messages: 399 Score d'évaluation
Pays: Belgique
lol le systeme ,en meme temps si il mets la clim en route il est sur de ne pas faire respirer de l'air chaud au filtre  |
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 76
Controle la broche du solemoide :wink:
Il faut comparer ce qui est comparable avant de poster  |
| Revenir en haut |
Pays: france
Departement: 73
1997 Honda Civic
de toute facon une honda bien reglé le vtec ne doit pas se faire sentir!!! _________________
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 76
J ai pas compris  |
| Revenir en haut |
