| Auteur |
Message |
Messages: 12 Score d'évaluation
SalUt ,
Alors Voila mon petit soucis:
-Lorsque j'allume mes phare (feux de croisement+veilleuses) et que je passe en feux de routes mes feux s'allume normalement.
Par contre tout feux éteint si j'essaie de faire des appels de phares aucune ampoule ne s'allume.
Pourtant j'ai toujours la "connectique" d'origine sur l'ampoule.
Pensez vous que sa pose problème pour un CT?
Et quelqu'un aurai-t-il une idée de l'origine de mon soucis?
Merci D'avance !
| Revenir en haut |
Messages: 221 Score d'évaluation : 1
Pays: France
Departement: 77
1996 Honda Civic
Peut etre du comodo |
| Revenir en haut |
| kevin77840 a écrit: | Peut etre du comodo |
J'ai jamais demonté le "cache" derriere le moyeu tu pense que c'est par ici que je dois commencer?
C'est fait comment derriere tu as des contact directement liés au comodo? |
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 77
1996 Honda Civic
Ouai je pensse commence a regarde au niveau du comodo
Mais parcontre je pourai pa te dire comment ces fait sur honda je n'est jamais eu de problème et donc jamais eu l'occasion de démonte !! |
| Revenir en haut |
Messages: 919 Score d'évaluation : 2
tu etends le relais coller quand tu fais des appel de phares??? _________________ www.team-kyoto.com |
| Revenir en haut |
Messages: 1682 Score d'évaluation
Pays: France
Departement: 11
Pour sur c'est ton comodo qui rend l'ame. Suffit de le débranché et de faire un pont pour les appel de phare, si en faisant un pont (dans la broche du commodo) ca fonctionne, c'est bien de lui que viens le problème.
(cf: le workshop pour le schéma de câblage, ou un bon metrix..) |
| Revenir en haut |
Messages: 1439 Score d'évaluation : 4
Pays: France
Departement: 10
il y avait deja eu un poste la dessus et apparement c est normal sur certaine ed  _________________ vtec un jour,vtec toujour |
| Revenir en haut |
Okay ba j'essaie de "ponter" le contact du comodo dés que possible, ce week end je pense et j'aviserai.^^
Merci de votre Aide! |
| Revenir en haut |
Messages: 87 Score d'évaluation
Pays: France
Departement: 08
salut,
moi je penserai plutôt au relais qui est juste derrière les phares _________________ HONDA OU RIEN |
| Revenir en haut |
Bon comodo démonté ouvert,nettoyé et remonté .
il y avait un peu d'humidité dans le bloc de contacts un peu d'oxydation donc nettoyé tout cela
toujours pas d'appel de phare...donc ce week-end-test du relais! |
| Revenir en haut |
Messages: 31 Score d'évaluation
Pays: France
Departement: 32
Bonjour à tous,
Je déterre ce sujet car je n'en ai pas vraiment trouvé d'autres au titre aussi clair et explicite , et parce-que j'ai le même souci sur une 1990 EE4 Shuttle RT4WD
L'un d'entre vous aurait il exactement localisé et/ou solutionné la cause de cette panne d'appel de phare
Cordialement
Tintin  _________________ - 1990 Honda Civic Shuttle RT4WD 1.6L ie
- 1995 Nissan Patrol Y60 RD28T
- 1997 Toyota FZJ80 4.5L EFI
- 2002 Daihatsu Terios SX 1.3L ie
Une poignée d'abeilles vaut mieux qu'un sac de mouches ... |
| Revenir en haut |
Messages: 769 Score d'évaluation : 3
Pays: France
Departement: 94
Problème d'appel de phare solutionné pa rle remplacement des commodos. Sur ed7  |
| Revenir en haut |
Pays: France
Departement: 32
Alors pour ma part ,
Commodo déposé , démonté , dégraissé au "nettoyant freins" et remonté à la graisse silicone et ... Que la lumière soit !
Rien de bien méchant dans le "décorticage" du commodo gauche :
Quelques petites vis cruciforme , 2 ergots plastiques à soulager délicatement avec un petit tournevis plat et toute la platine vient d'un bloc .
Pas de ressorts qui vous sautent à la gueu*e et qui seront perdus à jamais
Un léger nettoyage abrasif des pistes de contact , une larme de graisse silicone , remontage en sens inverse et le tour fut joué en 30mn !  _________________ - 1990 Honda Civic Shuttle RT4WD 1.6L ie
| Revenir en haut |
