[EJ9] photos compteur et console avec leds
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
04-10-2010, 15:14:59   -   [EJ9] photos compteur et console avec leds
enlever les vis en orange
[Image: img0090mf.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Image: img0091bl.jpg]
ENLEVER LES 4 COSSES
[Image: img0092he.jpg]
LE COMPTEUR VU DE DERRIERE
[Image: img0081ig.jpg]
APRES TOUT REMONTER
AVANT
[Image: img0054zs.jpg]
APRES
[Image: img0097o.jpg]
DEMONTAGE CONSOLE CHAUFFAGE
[Image: img0107ho.jpg]
[Image: img0108vk.jpg]
si quelqu'un veut des infos faites signe !!
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
04-10-2010, 17:08:12   -   Re: [EJ9] photos compteur et console avec leds
Merci c'est sympa Yes , on se croirait en Disconight LOL
En fait tu fais quoi au niveau T5-T10,? c'est l'emplacement des leds? tu les changes par des bleues et hop c'est tout???
Sinon c'est bizarre, sur l'avant dernière photo t'es à 1000trs/min sans les clefs sur le contact, t'aurais pas un peumal traité les aiguilles en faisant la manip :roll:
En tout cas c'est bien cool de faire partager! Wink
Vanishing Point
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
04-10-2010, 18:46:15   -
T5 T10 c'est les leds que j'ai mis !
pour l'aiguille c'est que je l'avais pas remise en place aprés avoir poncer l'arriere du compteur !
djset Hors ligne
30 - Gard France
04-10-2010, 19:17:55   -
La console de chauffage se demonte par l'arriere ?
C'est des T5 pour la console ?
Merci :P
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
04-10-2010, 19:26:29   -
oui c'est des T5 ! pour la console faut enlever la boite a gants les bouton de warning et degivrage , les plastik sous le volant
va sur ce lien :
http://www.honda4all.com/forum_honda/vie...58&t=12820
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
04-10-2010, 19:31:42   -
djset a écrit :La console de chauffage se demonte par l'arriere ?
Merci :P
me faudrait ton adresse mail , pour ke je tenvoi un document pour t'aider
Azael Hors ligne
Réputation : 29
04-10-2010, 20:00:17   -
Perso je veux bien aussi le document car je dois démonter ma console centrale dans peu de temps et ça pourrai m'etre très utile!!!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
djset Hors ligne
30 - Gard France
04-10-2010, 21:19:46   -
Envoyé Big Grin Ca sera surement ma prochaine modif' 8)
T'as un bon plan pour des T5 ?
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
04-10-2010, 22:53:00   -
Azael a écrit :Perso je veux bien aussi le document car je dois démonter ma console centrale dans peu de temps et ça pourrai m'etre très utile!!!
je t'es envoyer un message privé azael
Azael Hors ligne
Réputation : 29
04-10-2010, 23:26:53   -
Merci à toi!! Wink
kevin0322 Hors ligne
09-10-2010, 20:31:46   -
Bonjours, y a t-il un film orange a poncer a l'arrière du compteur pour que les LED rendent bien bleu ou je peut les installé directement sans autre modif ?
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
09-10-2010, 21:35:30   -
Oui d' abord une couche noir et après Orange tu ponce jusqu'à ce que ça soit blanc
10-10-2010, 09:03:28   -
Ok; merci de ta réponse :top:
10-10-2010, 09:12:57   -
Et comment tu fait pour démonté le fond de compteur ? Pas trop compliqué ?
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
10-10-2010, 09:37:48   -
tu enleve les aiguilles !
10-10-2010, 09:51:25   -
Ah oui sa va je devrai y arrivé Mr Green
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
10-10-2010, 11:05:25   -
oui
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
11-10-2010, 11:52:16   -
c simple
Reaksar Hors ligne
11-10-2010, 11:56:08   -
Hey ca donne super ! Puis ca me parait pas bien dur pour le coup, bien joué !
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
11-10-2010, 12:00:33   -
au lieu d'enlever les aiguilles il faut devissé les vis derriére le compteur , attention pour la jauge d'essence il faut repéré ou est l'aiguille
manux Hors ligne
Delsol Daytona /900 CBR
Réputation : 9
11-10-2010, 20:00:10   -
tu les a chopées ou tes leds bleu?
delsol esi
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
11-10-2010, 20:05:02   -
SUR BLUECARS
12-10-2010, 16:12:31   -
C'est aussi là que je les ai prise, elle on l'air de bonne qualité
Mou X2 Hors ligne
Zyzylindres Eigentümer
MA70 Merguesh
62 - Pas-de-Calais France
05-03-2012, 15:38:04   -
Bon désolé du déterrage terrible du topic , mais je vais pas en créer un autre pour des questions si peu intéressantes
J'aimerai savoir si les T5 ET T10 sont celle la avant de les commander
T10
http://www.bluecars.net/ampoule-led-t10-...-1032.html
T5
http://www.bluecars.net/ampoule-t5-cube-...-1030.html
Et après j'aimerai faire un effet comme le Qashqai au niveau du compteur avec fond blanc et aiguille en rouge
http://img546.imageshack.us/img546/245/img3476.jpg
Avec la peinture en rouge des aiguilles et les led blanche ca suffira ou bien il faut une led rouge quelques part ?!
Merci Big Grin !
Eut n'auto elle fait plus eud'bruit qu'elle n'avanche ! Sac
dCi65>dCi80>F20C>7MGTE>D14Z2>D14A4 fesses
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
05-03-2012, 15:43:50   -
les T10 ert T5 il faut le méme angle de luminosité , pour les aiguille elle sont pas eclairer
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
06-03-2012, 12:01:19   -
D'accord je te remercie Wink donc angle de rayonement de 180 alors pour les t5 t10 ?
http://www.bluecars.net/led-t10-ceramic-...-1344.html
Et donc il me faut (juste pour le compteur) 6 T5 et 1 T10 ?
sinon pour l'aiguille , je pense la peindre en rouge en faisant une couleur perso un peu phosphorescente rouge pour qu'elle resorte un maximum avec le blanc Wink
J'ai vu que tu avais mis du vert et après tu as enlevé , des problèmes ?
gurdil77 Hors ligne
Réputation : 6
06-03-2012, 13:15:36   -
J'ai pas compris ce que tu ponçais exactement pour que sa rende bien bleue ?
plus le temps passe plus le futur devien moin loin
Vente de 4 volk SF Challenge en 18 pouce : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vends...-challenge
[Image: guilla10.jpg]
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
06-03-2012, 13:20:03   -
prend le méme angle pour les 2 sorte de led
le vert se voyait pas la nuit !
tu ponce le derriére du compteur
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
06-03-2012, 13:29:42   -
Et tu confirme pour les 6 T5 et 1 T10 ?
apres pour l'aiguille y'a des magasin de deco et sur internet qui vende de la peinture phosphorescente , et ca devrait le faire Wink
ddymelo Hors ligne
Sujets : 28
06-03-2012, 13:31:54   -
j'ai tout ecris ce qui faut
  [Ek4] Adaptation console centrale Double Din Ek9 CivicRom 13 5 877 16-08-2022, 15:43:35
Dernier message: Antony061
  [EG3] Compteur avec compte tour dispo en option ? GC106XT 5 914 30-09-2020, 22:25:20
Dernier message: CelestinHonda33
  [EK] Modèle ampoule console centrale GC106XT 7 1 599 28-12-2018, 20:19:03
Dernier message: CivicTruks
  [EG3] Changer compteur civic "avec compte tours" (tuto) micropelo 9 7 172 15-04-2018, 13:45:49
Dernier message: alexandre.m732
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 026 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 2 747 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [EJ9] problème compteur Axel28 2 1 872 15-12-2016, 23:56:21
Dernier message: TsoF
  [Ek/Ek ferio] Compatibilité console centrale DelBas 8 1 917 14-12-2016, 22:00:05
Dernier message: DelBas
  [ ED9 ] Réparation console de chauffage lawrod 6 2 770 13-04-2016, 22:05:25
Dernier message: tdi killer974
  [ej9] Soucis compteur affolé kazantip 4 2 375 12-02-2016, 21:43:59
Dernier message: Hot Will's
