sunny hachtback n13 gti
mv6 Hors ligne
22-06-2011, 00:23:14   -   sunny hachtback n13 gti
bonjour a tous,
j'ai acheter il y a quelques jours une sunny n13 gti16 mot ca16d a reparé (arbre came echap + capteur de phase hs) Wink a priori courant Shock je me pose la question suivante, y a t'il un arbre came ech et un capteur de phase compatible monté sur une autre nissan, ou une paire d' AC plus sport et chez qui Wink
la voiture est en bonne etat d'origine c'est une premiere mains toujour dormi au garage, c'etais donc bien dommage de la laisser partir a la casse du coup j'ai envie de la remaitre nickel pour la faire vivre encore quelques années
MV6 SURABU OUTBACK 3.0 R si Drive + NISSAN sunny n13 hachtback gti16
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
22-06-2011, 11:03:12   -
le CAS (capteur de phase) est le meme que S13 et pitetre skyline.
l'AAC est proche de celui de S13 aussi, MAIS peut etre pas le meme calage Confused
Bernard Darniche
Sujets : 145
Réputation : 58
22-06-2011, 11:40:42   -
nan le CAS pour 6cylindres n'est pas le même.
Pour l'AAC, il est specifique a la version CA16DE, durée d'ouverture plus longue que la version 'T'
le CAS t'en trouve partout (LBC, Egay...)
Pour l'AAC, ça va etre un peu plus difficile........
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
22-06-2011, 11:43:24   -
a l'échappement c'est pas tous les memes ?? sauf calages différents car l'admi la ça change pas mal oui
Bernard Darniche
Sujets : 145
Réputation : 58
22-06-2011, 12:10:34   -
tu me mets le doute la Confused
faut que je regarde ce soir les tableaux d'AAC nissan que j'ai, pour comparer.
parce que si c'est les mêmes a l'échappement, j'en ai un paquet qui traîne LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
22-06-2011, 13:16:48   -
boyou2 a écrit :tu me mets le doute la Confused
LOL moi c des admi que j'ai qui trainent LOL
Bernard Darniche
mv6 Hors ligne
22-06-2011, 20:50:58   -
salut & merci a tous pour vos infos, j'ai appelé nissan pour connaitre les tarifs de l'arbre a came et du capteur de phase, la ca pique Sad un peu plus de 1000€ pour les deux, je pense me rabattre sur de la piece d'occas en prenant le temps pour la recherche Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
23-06-2011, 09:41:14   -
un CAS on t'as dit c pas bien compliqué a trouvé, mtn faut voir si avec bidouilles l'arbre de S13 passe Wink
si ça marche tu sera loin de la ruine LOL
Bernard Darniche
Sujets : 145
Réputation : 58
23-06-2011, 09:44:25   -
en effet, un CAS c'est déjà plus de 400€ en neuf Confused
au fait, j'ai retrouvé les spec des AAC:
UK spec CA16DE.... (8 port intake runners, no emissions)
Compression 10:1
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 15 BTDC
In closes - 53 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
Aus spec CA16DE... (8 port intake runners, HAS emmsions)
Compression 10:1
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 15 BTDC
In closes - 53 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
UK spec CA18DE... (4 port intake runners, No emisions)
Compression 10.5:1
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 16 BTDC
In closes - 52 ABDC
Ex opens - 50 BBDC
Ex closes - 18 ATDC
Aus spec CA18DE... (8 port intake runners, Has emmisions)
Compression 10:1
In lift - 8.5mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 248
Ex duration - 248
In opens - 15 BTDC
In closes - 53 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
UK spec CA18DET... (4 port intake runners, No emmisions)
Compression 8.5:1
In lift - 7.8mm
Ex lift - 8.5mm
In duration - 240
Ex duration - 248
In opens - 0 BTDC
In closes - 60 ABDC
Ex opens - 59 BBDC
Ex closes - 9 ATDC
donc j'en conclu que l'AAC d'échappement est bien le même Wink
mv6 Hors ligne
23-06-2011, 13:30:45   -
merci vous deux Wink
si j'ai bien compris il me faut trouvé un aac echap de ca18de spe aus avec catalitique, reste que ma sunny n'est pas catalisé ni sonde oxigene + un capteur de phase de s13, sur lbc il y a un CAS neuf a vendre 400e proche de chez moi, reste a trouvé un aac , je suis ouvert a toutes les propositions en MP
merci Smile
Sujets : 145
Réputation : 58
23-06-2011, 13:43:06   -
pour le CAS te prends pas trop la tete, prends en un d'occase, yen a pour moins de 100€
pour l'AAC, prends en un de ca18det, c'est les mêmes (comme dit plus haut, j'en ai quelques un Sac )
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
23-06-2011, 13:48:02   -
donc il te faut CAS + aac d'echappement de S13 CA18DET Wink
c'est le plus simple a trouver en europe LOL
Bernard Darniche
mv6 Hors ligne
24-06-2011, 00:24:08   -
salut vous deux
un grand merci boyou2 beer qui de memoire m'avais deja bien eclairé il y a quelques semaines lors de ma recherche de panne sur ma maxima v6, je l'ai vendu a un pote en rideau avec sa rino laguna qui à casser sa bva a 78000kms :chiotte: du coup j'ai acheter la sunny gti qui etais en panne sur le parcking d'un atelier non loin de chez moi coup de bol elle devais partir a la destruction sous peu Confused le proprio un ti pere a bien voulu me la vendre après d'apres négociation Big Grin et j'en suis bien content Cool
je me mets en chasse d'un AAC & un CAS
si vous avez des pistes n'hésiter pas :rock:
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
24-06-2011, 10:40:39   -
boyou2 a écrit :pour le CAS te prends pas trop la tete, prends en un d'occase, yen a pour moins de 100€
Bernard Darniche
Sujets : 145
Réputation : 58
24-06-2011, 11:10:42   -
c'est fait c'est fait Wink
TIGROO.T Hors ligne
Nissan Sunny RZ-1
81 - Tarn France
24-06-2011, 19:47:21   -
J'ai plusieurs CAS dispo , pour les AAC ceux de CA18 ne sont pas les mêmes que les CA16 , après ils peuvent ce monter je pense je ne suis pas un expert là dedant.
J'ai 2 AAC de CA16DE si tu veut , mais un peu piqué par la rouille.
Sinon j'en ai 2 autres mais toujours monté, mais je ne sais pas l’état.
Viens nous rejoindre sur sunnycoupe.com , les N13 et B12 sont identique en tout point question moteur et châssis.
mv6 Hors ligne
25-06-2011, 00:03:44   -
salut tigrooT
tu seme le doute dans mon esprit Confused , car suivant les informations cité plus haut par boyou2 il semble bien que l'arbre a came d'echap ca16de soit indentique au ca18de spe aus, si tu as capteur de phase de ca16de on doit pouvoir s'entendre, je me suis déjà inscrit sur sunnycoupe mais pas encore presenté Wink
  conseil preparation nissan sunny gti 16v ca16e pour circuit flexgti 66 12 030 22-12-2017, 13:01:42
Dernier message: RomONE
  NISSAN SUNNY GTI REN13 moteur CA16DE ou CA18DE vincent morin 61 28 709 22-09-2015, 02:25:16
Dernier message: djvampyr
  Nissan Sunny Coupé GTI 1.8L 16V JNS513 93 23 449 02-09-2015, 13:57:51
Dernier message: seb.racing
  [nissan sunny gti] ou trouvé de la pièce d'origine pas cher? antocivic 1 4 022 24-08-2011, 12:13:29
Dernier message: boyou2
  probleme sunny coupé 2L gti 16 suter69 3 3 209 18-08-2011, 20:15:58
Dernier message: camarade_seb
  Nissan Sunny SR20DE Gti entretien a 150 000km quoi faire? GTiii 11 6 070 26-04-2011, 13:23:07
Dernier message: folken
  Huile boite?a changer?? nissan sunny gti GTiii 6 5 770 19-04-2011, 15:08:22
Dernier message: GTiii
  [ Présentation ] Nissan Sunny GTI Rally Foxxx 16 8 390 20-03-2011, 20:55:49
Dernier message: bepilot
  [SR20DE]MONTAGE D'un SR20DE RED TOP DANS UNE SUNNY GTI N14 FASTOTOF 2 4 027 24-02-2011, 15:08:12
Dernier message: didier gandilhon
  [Embrayage] NIssan Sunny GTI SR20DE Foxxx 14 4 556 04-02-2011, 18:07:18
Dernier message: Tidus74
