[b18c4] ( legerement préparé ) quelle bougie ?
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Sujets : 28
Réputation : 23
04-01-2012, 13:31:29   -   [b18c4] ( legerement préparé ) quelle bougie ?
voilou, j'ai ce petit moteur dans ma delsol que j'ai optimsé un poil:
voici la liste des modifs:
TRES gros filtre kn sur manchon alu poli de 74 mm de diametre ( avec boite promax à adapter ) suppression de la longue porté droite en attendant
papillon d'admission d'integra type R ( dc2 ) en 62 mm de diametre int
pipe d'admission skunk2 avec suppression des IAB
bouchon de vidange blox aimanté
cartogarphie by type max
ECHAPPEMENT
ligne en 60 mm avec
decata no name
inter srs
twin loop mugen
collecteur en 4-2-1 a venir
donc enrecherchant j'ai trouvé plusiur ref pour serie b:
BKR7EIX-11
http://www.ebay.com/itm/NGK-IRIDIUM-SPAR...35ab8640da
ou
NGK BKR6EIX-11
http://www.ebay.com/itm/NGK-Iridium-IX-S...35a8479a03
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
Sujets : 20
Réputation : 10
04-01-2012, 13:53:23   -
les bkr6eix-11, c'est les mêmes que d'origine, à la différence prêt qu'elles sont iridium donc dure plus longtemps, sinon c'est tout pareil (y a les bkr6eix-11p aussi, à pointe platine).
mais par contre je sais pas te dire quel indice il vaut mieux en étant un peu préparé.
voilà voilà, je me remercie de mon intervention inutile...
tusors
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
04-01-2012, 16:13:30   -
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Do...ode_fr.pdf
Normalement l indice de bougie est indique avec la carto.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
Sujets : 28
Réputation : 23
04-01-2012, 16:22:35   -
wahou merci!
Sujets : 28
Réputation : 23
04-01-2012, 16:26:34   -
donc je pense que j'ai vais partir sur les plus "froides" : BKR7EIX-11
Sujets : 28
Réputation : 23
04-01-2012, 16:28:34   -
par contre est il necessaire de revoir l'ecartement de l'electrode avant?
psyco Hors ligne
04-01-2012, 16:48:53   -
7 ca semble pas mal, etant donne que la prepa n est pas pousse.
L ecartement c est 11 dixieme pour toute, pas besoin d y toucher.
Et de toute facon tu n y touche pas si tu veux autre chose, t en prend au bon ecartement LOL
URSS expat
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
04-01-2012, 16:55:46   -
Sur une legere prepa comme ca tu as pas besoin de changer l'indice
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
psyco Hors ligne
04-01-2012, 16:58:13   -
Il est reprog, si il a 3 ou 4 degree de plus, il vaut mieux mettre un indice plus froid si il veut l utiliser de facon un peu intensive.
URSS expat
Sujets : 17
04-01-2012, 17:04:34   -
C'est mieux oui tant qu'a changer
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
04-01-2012, 18:24:12   -
psyco a écrit :7 ca semble pas mal, etant donne que la prepa n est pas pousse.
Sur une prépa atmo un peu plus poussée (11 de RV et AAC avec plus d'ouverture) tu partirai sur de l'indice 7 ou 8 ?
psyco Hors ligne
04-01-2012, 18:34:20   -
b18c6 un peu prepa on le fait tourner sur piste en 8, moteur bien prepa (+ de 12 de rv) en 9.
Apres ca depend de l utilisation, pour 3 runs meme des chaudes passent LOL
URSS expat
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
04-01-2012, 19:23:06   -
psyco a écrit :b18c6 un peu prepa on le fait tourner sur piste en 8, moteur bien prepa (+ de 12 de rv) en 9.
Dans ce cas là c'est un B16 en utilisation route / arsouille et peut être un peu de piste plus tard.
C'est surtout pour savoir si je dois racheter des 7 ou 8 parce que j'ai des 6 de côté pour le moment LOL
bart95 Hors ligne
Réputation : 6
04-01-2012, 19:27:35   -
excelente idée ce topic dit moi une question me taraude depuis longtemps, quel est la difference ou avantage a avoir des bougies froide ou des chaudes ?
"Sans la course, Honda n'existerait pas. " Soichiro Honda
Sujets : 28
Réputation : 23
04-01-2012, 22:01:29   -
c'est pas pour une histoire de cliquetis entre autre... ?
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
04-01-2012, 22:42:57   -
j'avais mis du BKR7 sur un B18C4 quasi origine (juste résonateur enlevé et décata) et ça tournait très bien comme ça donc oui vu ta prépa prends du 7 mini
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Sujets : 35
Réputation : 36
04-01-2012, 23:36:57   -
bart95 a écrit :quel est la difference ou avantage a avoir des bougies froide ou des chaudes ?
Changer d'indice c'est pour ramener la bougie dans sa plage de fonctionnement. Si tu fonctionnes hors des conditions propres à ton indice (température entre autres) tu risques d'encrasser tes bougies anormalement voire de limiter leur durée de vie ou des les endommager ...
Sinon à part par l'expérience comment peut-on arriver à déterminer l'indice de ses bougies en rapport avec sa prépa ?
bart95 Hors ligne
Réputation : 6
05-01-2012, 19:28:47   -
ok je vois un peut pret merci nico Wink
Sujets : 28
Réputation : 23
16-01-2012, 18:59:31   -
je me permets d'apporter une correction, en effet il n'ya as pas besoin de revoir l'ecartement..v u que ( theorqiuement regle à 1.1 mais i=celui ci est a verifier car toute etait pas bien reglé ( meme neuve) pour preuve j'en avais une à 0.8 ....
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
78 - Yvelines France
05-03-2012, 01:05:25   -
Up, moultipass, t'as pris quoi comme bougies alors ?
Sujets : 28
Réputation : 23
05-03-2012, 11:32:21   -
les froides... idem que les itr en fait et j'en suis tres content pour le moment!
Gewiome Hors ligne
06-03-2012, 11:32:45   -
Ok merci, je vais sûrement faire de même Smile
Guizounetj Hors ligne
Honda CiViC EK4 F2000
50 - Manche France
06-03-2012, 17:44:03   -
Bon aller je vais me faire l'avocat du diable Wink
J'ai une EK4 groupe A avec un RV proche des 12.5 et j'ai des bougies d'origines NGK... jamais fondu de bougies et sont toujours couleurs chocolat même après de longue séance non stop d'essai.
Je pense que si ton boitier est très bien réglé il n'y a pas de soucis.
Vu que la on revoit encore le RV pour etre proche des 13, peux être que je dirais le contraire...
Citation :L’ingénierie n'est pas une science exacte, on est pas à l’abri d'un succès Shock!
Ledoutemabite Hors ligne
07-03-2012, 18:42:52   -
Même sur un moteur d'origine mettre des bougies plus froides d'un indice, ça ne fait pas de mal, alors sur un moteur un peu prépa c'est nikel !
J'ai payé la Denso Iridium IK22 12,50€ pièce chez mon revendeur de pièces si ça intéresse des personnes... Smile
  [b18c4]quelle boite oliv79 7 2 677 17-12-2012, 19:40:29
Dernier message: oliv79
  [AS53]. Cherche site de vente pour ma crx 1 prepare mugen djoext 10 5 425 22-12-2011, 14:50:52
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 771 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [EH6] Problème gaz d'échappement à chaud légèrement bleuté armani63 10 2 264 26-04-2010, 08:19:42
Dernier message: armani63
  [EK4] quelle bougie pour mon petit bb!!! lemperor 18 4 483 13-10-2008, 12:59:50
Dernier message: earl88
  [B16B] CHERCHE quelqu'un qui est préparé en pseudo b16b hondapowaa 15 3 588 29-03-2008, 08:55:45
Dernier message: ZEeD
  preparé un d16a9 high rpm 30 8 242 28-05-2007, 11:16:45
Dernier message: imaginounours
  Culasse légèrement ouverte, joint à changer? preluder 5 1 409 14-07-2006, 03:59:46
Dernier message: preluder
  Vos t-il la peine de préparé un ed9?! MiguCar 1 757 17-01-2006, 19:16:29
Dernier message: Kim
  qui bouffe de l'huile? quelle quantité? quelle caisse?? hondapowaa 38 6 095 16-02-2005, 22:01:41
Dernier message: vtec150
