BobsleiiG
レクサス IS200 –トヨタ Camry
14 - Calvados France Messages : 168
30-04-2020, 23:12:49 - RE: 【Toyota Camry SXV10】 5S-FE (2,2L 16V・BVM・136CV)
(26-04-2020, 17:14:34)SoichiroYann a écrit : IS300 compresseur ?
Ou 200 compresseur SportCross ? En effet.
(voici une interview rapide de l'ancien propriétaire sur la voiture)
(26-04-2020, 21:21:52)Arthman78 a écrit : Si tu sais pas quoi en faire, moi je veux bien ! Euh comment dire…
Je crois que je vais la garder quand même !
Si certains sont inscrits sur le fofo LexIS, vous pouvez la voir > ici < le temps que je lui fasse sont topic dédié.
BobsleiiG
05-08-2020, 11:49:42 - RE: 【Toyota Camry SXV10「5S-FE」】Ma régulière !
Parce qu’il est temps d’emmener la Camry (ainsi que ses occupants ^^) se dégourdir les roues en vacances dans de belles contrées : la voici le lendemain de son arrivé dans la famille ce dimanche 4 août 2020 après un peu plus de 1000 km.
(Et aussi parce qu’une Camry ne meure jamais ! ^^)
À bientôt.
Et bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance de pouvoir en profiter un peu.
Izno14
14 - Calvados France Messages : 422
06-08-2020, 07:39:59 - RE: 【Toyota Camry SXV10「5S-FE」】Ma régulière !
Belle photo
Tu es dans quelle contrée ?
Je vois que tu es équipé en pare-soleil !
BobsleiiG
13-08-2020, 01:27:32 - RE: 【Toyota Camry SXV10「5S-FE」】Ma régulière !
Oups, complètement oublié de te répondre…
Dans les Hautes Alpes, dans le coin Gap/Briançon. Qu’est-ce que j’aime y être.
Je reviens à la fin de la semaine.
Les pares-soleil, c’est la vie ! (surtout quand la clim n’est pas encore réparé)
Une chance avec nos japonaises, elles roulent beaucoup aux USA. Et on y trouve donc pas mal de truc sur mesure. Même pour des vielles mamies tel que ma Camry.
BobsleiiG
04-04-2021, 17:32:00 - RE: 【Toyota Camry SXV10「5S-FE」】Ma régulière !
Bon…
Depuis quelques temps déjà, un souci commençait à pointer le bout de sont nez.
Au début, quelques légers broutements en sous régimes. Puis avec le temps, c’est maintenant quasi systématique en sous-régimes et en pleine charge. Surtout à chaud.
Je pense que le souci viens du coté allumage.
une commande est donc passée :
– Câbles de bougies - NGK (8130 {#RCTE43, TE43})
– Joints pour les tubes de bougies - MAHLE (B31718 {#9048030025} Caoutchouc Moulé)
En attendant d’aller les prendre chez Toyota.
Me reste à prendre la bobine d’allumage.
Je pense me diriger vers celle-ci : Bobine Renforcée HP Ignition
Puis changer à l’occasion la grosse durite boite à air −−> papillon (via résonateur) qui commence à sacrément tirer la tronche au niveau de sa fixation sur le papillon.
Un dernier point, pour lequel je sollicite vos conseils :
J’ai le bras d’essuie-glace conducteur (85221-06010) à changer et je ne sais pas trop ou le prendre.
Je l’ai remplacé il y à un an environ par de la pièce secondaire, mais il manque de toute évidence une petite inclinaison vers le bout qui fait ripper le balais sur le pare-brise occasionnant un bruit affreux à chaque passage.
Je cherche donc de l’ OEM.
ToyotaPartsDeal par exemple le propose à 83,58 €
… mais avec 34,40 € de livraison et 21,33 € de taxes diverses.
Ce qui monte le prix à 140,53 € ! Ça commence à faire beaucoup.
Je suis à votre écoute.
(Modification du message : 04-04-2021, 19:07:14 par BobsleiiG.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 012
Sujets : 234
04-04-2021, 18:44:42 - RE: 【Toyota Camry SXV10「5S-FE」】Ma régulière !
Salut
J ai eu ce genre ce broutement aussi sur un 2L Toy 3S-FE... c’était effectivement les corps des embouts de fils de bougies qui étaient fissurés, certainement du à l âge, et à la chaleur...
(Modification du message : 04-04-2021, 19:25:08 par JP32.)
BobsleiiG
10-04-2021, 23:46:39 - RE: 【Toyota Camry SXV10「5S-FE」】Ma régulière !
Yes JP32, bon diagnostique !
J’avais déjà passé la commande pour les fils de bougies et tant mieux. En les retirant, voici l’état du nº4 :
Une belle fissure tout du long et un joint qui étrangement n’a pas l’air d’origine.
Du coup, plus aucun raté moteur. Quel plaisir.
Et en prime un peu de fraîcheur dans cette baie moteur (tout sale).
Par contre énormément d’huile dans le puis nº4, pas mal dans le puis nº3 et un peu dans le nº2.
(ce qui à très certainement usé prématurément le corp en plastique nº4)
Joint de cache culbuteur HS ?
(Modification du message : 10-04-2021, 23:58:36 par BobsleiiG.)
JP32
Sujets : 234
12-04-2021, 19:41:39 - RE: 【Toyota Camry SXV10「5S-FE」】Ma régulière !
Salut Bob
Bonne nouvelle
Pour ta fuite d huile...oui ça peut venir du joint du cache culbuteur...mais refait un serrage en règle avant de changer le joint ...tu le verras vite si’ les vis étaient fortement dévissées, ce qui peut amener des fuites...
BobsleiiG
14-04-2021, 20:42:20 - RE: 【Toyota Camry SXV10「5S-FE」】Ma régulière !
Et bien je ne sais pas. Même Toyota n’avais pas su me répondre peu après l’achat du véhicule.
Applications.castrol propose des huiles allant de 5W30 à 10W60 ! Et huilemoteur.info de la 10W40… ^^
Depuis que je l’ai, je l’huile à la 5W40 et dernièrement à la 10W60, pensant que ce serait plus adapté pour l’été. Mais je ne pense pas que ce soit le plus judicieux des choix (surtout que je viens de faire l’hivers avec cette huile).
C’est pourquoi, je pensait partir sur 20L le 5W50 Mobil et faire été comme hiver avec.
Après je n’ai jamais eu de fuite sur cette Toy à la 5W40.
(Modification du message : 14-04-2021, 20:44:21 par BobsleiiG.)
BobsleiiG
15-04-2021, 15:11:40 - RE: 【Toyota Camry SXV10「5S-FE」】Ma régulière !
Merci à tout les deux pour vos recherches, conseils et retours.
Je prends quand même, ça me servira aussi pour l’IS du coup. Mais je note que ce n’est pas utile pour la Camry avec l’utilisation que j’en fais (trajets réguliers de 30/200 A/R km et deux à quatre fois par an de plus long trajets de 1000/2500 km A/R).
Et donc, si je comprends bien, la 10W60 que j’avais mis lors de la dernière vidange, ça ne crains rien pour son moteur ?
J’ai eu un peu peur que cela ne soit bien trop visqueux et préjudiciable pour le moteur, notamment en lisant un topic ici même.
BobsleiiG
17-04-2021, 04:19:08 - RE: 【Toyota Camry SXV10「5S-FE」】Ma régulière !
Salut tout le monde, bon pour la vidange, la commande est passé.
Mais ça on s’en fiche un peu. Voici plutôt quelques nouvelles concernant les puits de bougies pleins d’huile.
Bon, quand je disais pleins d’huile, c’était vraiment plein d’huile ! Tellement que ça à été galère à nettoyer là bas dedans…
Mis à part le puits de bougie nº1 ou l’écrou s’est desserré facilement (sans aucun outil en 30 mm, donc à la pince multiprise), les autres étaient bien serrés ; et paradoxalement, une fois revenu du magasin avec une douille de 30, les 3 autres se sont révélés très peu serrés.
Alors, je ne sais pas pour le premier qui est partit tout seul, mais je pense clairement comme tu l’évoquais JP32 que la fuite venait d’un desserrement de tout ces joints.
Dans un premier temps j’ai remis les anciens joints histoire de voir si tout bien resserré ça fuis encore.
Mais voici une petite comparaison de ceux d’origine avec les nouveaux reçus récemment de chez rockauto.
Les originaux sont ceux qui sont légèrement coniques.
En tout cas le méplat à l’air bien écrasé/aplatit par le temps (voir 2e photo. On voit bien sur le coté gauche la forme [devenu ?] évasé).
On constate aussi qu’à la base les joints « aftermaket » (le jour ou je trouverai un mot équivalent en français… ) ont un diamètre inférieur. C’est aussi ce qui m’a décidé a laisser ceux qui sont en place depuis maintenant 29 ans ! À voir dans le temps.
Plus qu’à rouler et vérifier !
BobsleiiG
10-05-2021, 21:09:46 - RE: 【Toyota Camry SXV10「5S-FE」】Ma régulière !
Juste une question en passant.
Pensez-vous qu’un collecteur comme ça changerait beaucoup la sonorité ou pas ? Le fond de la question : serai-je sourd à l’arrivé de mes trajets ? ^^
david_59
MX5 NC
59 - Nord France Messages : 1 929
11-05-2021, 10:20:52 - RE: 【Toyota Camry SXV10「5S-FE」】Ma régulière !
Il n'y a pas une histoire d'accord entre les différents métaux, qui fait que l'inox va "détruire" le reste de la ligne en acier?
Elles étaient bien noyées tes bougies!
Belle voiture au passage, on en croise peu
