200S13 taux de compressions
KriZZ68 Hors ligne
08-10-2004, 13:39:39   -   200S13 taux de compressions
salut tout le monde
donc suite a conso d'huile importante a haut régime
les comp sont : 7 bars sur 1 et 3
6.8 bars sur 2 et 4
pour moi ce moteur n'as pas 90000Km
qu'en pensez vous ?
rappel turbo et durite changés
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
SK_Flowne Hors ligne
08-10-2004, 13:49:18   -
90 000 kms c'est une chôse, 10 ans c'en est une autre Confused
La normale c'est 8 ~ 11 non ?
C'est un poil faiblard, mais c'est uniforme c'est pas plus mal.
[Image: sanstitre2.gif]
Biohazard200sx Hors ligne
08-10-2004, 14:44:55   -
Ils sont bien usés tes segments...
Selon Nissan tu dois etre a 11,7bar et le minimum 9,8bar...
La tu es 3bar en dessous Confused Donc c'est un peu normal que tu bouffe autant d'huile.
Wink
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
08-10-2004, 15:00:09   -
oui c normalement mini 9 bar
maxi 11
donc segmentation qui a mal a la tete
michael Hors ligne
Sujets : 48
08-10-2004, 15:11:12   -
sur mon moteur d'environ 70000km j'avais 11bar sur 3 cylindres et 10,4 sur celui le plus eloigne de la distribution
le tiens est bien use pour 90000km
apres vidange des que j'avais fait 3000km j'etais au mini a la jauge a huile donc je rajoutais 0.5l pour etre au maxi et ensuite a 5000km pour la vidange j'etais encore au mini donc 1 litre d'huile pour 5000km
[Image: pubhurricane4.jpg]
Munds Hors ligne
08-10-2004, 19:59:07   -
essaie avec un peu d'huile dans chaque cylidre, si les compressions augment c'est tes segments, si ca ne change pas, c'est tes soupapes. Wink
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
  Taux de compression !!! Bouch 1 1 277 27-02-2012, 12:37:03
Dernier message: TurboR
  Taux d essence non brulée... S.treiz 24 3 591 25-04-2009, 10:47:48
Dernier message: mitch200sx
  cherche retroviseur 200s13 speederman 4 1 052 08-04-2008, 00:18:56
  taux de co2 au km des 200 sx ? speederman 10 1 745 07-01-2008, 21:10:38
  [Mon CA18DET] Pour info, bougies et compressions RomChip_200 9 2 353 20-03-2006, 16:36:39
Dernier message: twin-turbo
  Compressions : Poussoirs et soupapes Kisskool57 13 1 674 18-12-2005, 14:42:39
Dernier message: MAxx...
  Pb compressions SR20DET flagship 2 893 08-11-2005, 23:20:45
Dernier message: flagship
  Compressions d'un ca18det max59 6 1 543 28-09-2005, 07:31:22
  S13 sur trois cylindres...4ème taux de compression 6 nissan200sxs13 27 2 654 26-07-2005, 00:06:13
Dernier message: Maxthekiller
  La vraie prise de compressions de ma S13: News page 4 Jibe 54 4 124 06-11-2004, 00:47:10
Dernier message: Biohazard200sx
