[200SX] Phuile et Thuile vos valeurs
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
20-11-2005, 19:14:12   -   [200SX] Phuile et Thuile vos valeurs
J'ai monté ma plaque sandwich hier et voilà les valeurs que je sort:
Phuile ralenti à froid: +6 bar Shock
Phuile ralenti à chaud: 1.5 à 2 bar
Puile à chaud faible charge: 4 bar
Puile à chaud pleine charge: 6 bar (A vérifier)
Thuile à chaud tranquille: 85-90°C
Thuile après 3-4 pleine charge: 95°C
Et vous? Smile
http://grumly2000.labrute.fr
Kisskool57 Hors ligne
20-11-2005, 19:27:01   -
Phuile ralenti a froid = 5.5 bar
Phuile ralenti a chaud = 1.5 bar
Puile à chaud faible charge: 3.5 bar
Puile à chaud pleine charge: je sais pas (jsui en rodage)
Thuile à chaud tranquille: +100°C (temp. ext. = 12°)
Thuile après 3-4 pleine charge: je sais pas encore
[Image: gta9dw.jpg]
benouille Hors ligne
20-11-2005, 19:50:51   -
pareil 8)
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
20-11-2005, 20:03:34   -
benouille, pareil que qui Confused:
[Image: gta9dw.jpg]
nismo Hors ligne
Sujets : 47
20-11-2005, 20:09:47   -
pareil ke toi grumly......par contre je monte rarement a 95 degrés sauf kan je drifte et ke je bouge pas vite>>>>>mon radiateur d huile maintient l huile vers les 90 degrés....
s14 prépa 300ch
20-11-2005, 20:31:00   -
90° avec radiateur d'huile !!! j'imagine pas sans !
Je crois que je vais devoir en monter un aussi car je tourne a 100° en roulant comme un grand pere et en plus dehors il fait pas chaud
Alors en été quand je vais taper dedans...
[Image: gta9dw.jpg]
redman Hors ligne
Sujets : 71
21-11-2005, 08:48:19   -
Je monte mon mano de pression d'huile mardi , je pourrai comparé avec vous Wink
Sujets : 99
21-11-2005, 12:55:11   -
Edit ce matin j'ai fait mes 26 bornes pour aller au taf du coup j'ai modifié les valeurs du haut.
Je pense que j'avais pas assez roulé.
Là ce matin en arrivant au ralenti j'étais à 1.5b.
Et en roulant peinard la Thuile était à un beau 90°C 8)
Ps: je suis en Total 5W40 100% synthèse
22-11-2005, 20:59:54   -
Kisskool57 a écrit :benouille, pareil que qui Confused:
pareil que grumly2000.
Maxthekiller Hors ligne
22-11-2005, 23:13:50   -   Re: [200SX] Phuile et Thuile vos valeurs
grumly2000 a écrit :J'ai monté ma plaque sandwich hier et voilà les valeurs que je sort:
Et vous? Smile
les meme que toi Smile
Shock :]
Greg_P Hors ligne
23-11-2005, 11:56:00   -   Re: [200SX] Phuile et Thuile vos valeurs
Et vous? Smile
Phuile ralenti à froid: +7 bar (effectivement, 6 c'est un peu bas...)
Thuile après 3-4 pleine charge: 100~110°C
---->>> MP!!!! <<<----------
23-11-2005, 12:04:12   -   Re: [200SX] Phuile et Thuile vos valeurs
Et vous? Smile
Phuile ralenti à froid: +7 bar Shock Shock (effectivement, 6 c'est un peu bas...)
Thuile après 3-4 pleine charge: 100~110°C Shock Shock
ha ouai quand meme!!!
sur s13? ou sur s14? (me souvien plu si t'a une s13...et je voi s14 vendue..)
car par exemple sur supra mkIV c'est 8b la pression d'huile a pleine charge...
Shock :]
Greg_P Hors ligne
23-11-2005, 21:48:55   -
S14a.
23-11-2005, 22:07:53   -
ok donc c'est plu coéhrent déja Smile
et perso si ca aurait été une s13 j'aurai préféré mes chiffre car de l'huile trop chaude pour lubrifié....et trop de pression pour la culasse...
donc tout ce tient finalement Smile
Shock :]
Greg_P Hors ligne
23-11-2005, 22:51:27   -
Rien a voir.
A froid, il y a de la pression car l'huile est tres epaisse, il fautpousser tres fort (d'oula pression) pour envoyer le debit.
A chaud, la pompe a moins de mal a assurer le debit.
C'est pour otus les moteur pareil.
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 843 11-03-2008, 00:38:59
  200sx vos piece perrformence et leur effet MIKE 34 2 1 454 20-01-2008, 01:49:20
  Fiabilité des valeurs du multichecker apexi??? jovicaS13 15 3 088 06-04-2007, 21:29:30
  [200SXs13] Valeurs relevées sur ECU: cutzilla13 34 4 391 02-11-2006, 23:37:27
Dernier message: cutzilla13
  HSI REPROGRAMME VOS 200sx (S13/s14/a, BVA et manu) albator.korn 93 16 521 24-11-2005, 00:09:19
Dernier message: ze-fred
  efficacité freinage: valeurs du controle technique vedo 1 2 515 12-11-2004, 22:29:24
Dernier message: toytoy
  couts et interventions sur vos 200SX Dentifrice_fou 10 1 407 25-09-2004, 05:40:06
Dernier message: Dentifrice_fou
  Vos consommation en 200sx? (moyenne effectuée) isterios 50 10 640 30-06-2004, 14:04:22
Dernier message: MUSTANG
  Monter mano de Phuile et Thuile sur un SR20DE(T) 200SX S14 grumly2000 7 1 420 05-06-2004, 04:07:20
Dernier message: Jobi
