gto onizuka
Sujets : 76
09-06-2007, 19:14:42 -
ba retour de flamme mais normalment ca n'arrive que sur les atmo ca! puisque le turbo en soufflant empéche le retour de flamme ( c'est ce qu' on ma dit )
ou alors bougie mal sérré et elle se prenne des coups et ca fragilise!
ou alors cé de la merde
new project!!
- France Messages : 29 158
10-06-2007, 13:11:08 -
pour les rates>>indice de bougies trop froids peut-etre???
la ceramique>>ta douille est bien droite quand tu serres tes bougies?????
c'est arrive a plusieurs membres de faire l'erreur sans s'en rendre compte
sunnycar
10-06-2007, 15:32:31 -
voilà un cas pas mal intéressant!
( 4ab oqp hié ) / ( 3 pi r2 ) = 3qbc
Un père et son fils on un accident de voiture. Le père meurt sur le coup et le fils doit etre hospitalisé en urgence. Le chirurgien entre dans la pièce et dit:" je ne peux pas l'opérer c'est mon fils". Comment es-ce possible?
Trois russes ont un frère commun. Quand ce frère meurt, les trois russes n'ont alors plus de frère. Comment est-ce possible?
Je suis dans l'étang et au fond du jardin, je commence la nuit et finis le matin et j'apparais 2 fois dans l'année, qui suis-je ?
cutzilla13
Sujets : 67
10-06-2007, 20:20:44 -
La flamme de l'avatar c 'est bien après une déceleration violente :burn:
boyou2 a écrit :pour les rates>>indice de bougies trop froids peut-etre???
pour les rates>> Indice 7 (ngk de chez nissan)en bougie, quand elles etaient petées, j'avais des ratés aprés 4000tr genre rupteur pétaradant les ratés que j'ai en ce moment et meme avant, on les entends bien au ralenti.
la ceramique>> Je fais vraiment super attention en les montant, a mon avis c est après le montage que ca pete
Par contre j'ai remarquer qu' après avoir bien bien rouler elle tourner beaucoup mieux
Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 533
Sujets : 122
11-06-2007, 09:39:53 -
Alors là je comprends pas.!?
C'est quoi la raison d'avoir des bougies dans le sac comme ça?
Hors le fait que la céramique est ... euh... pulvérisée , la couleur me semble bonne, pour ce qu'on en voit du moins.
Pourtant, je ne vois qu'une chauffe pour faire un truc pareil.
Peut être que ton ralenti est trop pauvre (ratatouillage au ralenti), ça chaufferait un max, et comme tu noies d'essence en pleine charge, ça recolore les bougies...
C'est une hypothèse, mais ça me semble farfelu.
11-06-2007, 09:48:57 -
enleve le cache bobines,pour aere un peu,et re-test
12-06-2007, 14:32:18 -
les miennes,quand elles ont petes(3 jeu quand meme) c'est bicoz ma pompe etait fatigue,et donc je tournais pauvres,mais comme on est oblige de laisse tourne apres avoir tire,la ratio devenait a peu pres normal,donc elles avaient la bonne couleur,mais la ceramique petait!!!!
cutzilla13
Sujets : 67
12-06-2007, 18:35:41 -
Jibe a écrit :Comment ça elle tient mal la pression?
La pression chute ou bien tu as un gros raté avec une explosion à l'échappement?
La pression chute: ca souffle nikel, mais de 0.9Bar avant 5000tr, ca redescend jusqu'à 0.7Bar aprés 5000Tr
boyou2 a écrit :les miennes,quand elles ont petes(3 jeu quand meme) c'est bicoz ma pompe etait fatigue,et donc je tournais pauvres,mais comme on est oblige de laisse tourne apres avoir tire,la ratio devenait a peu pres normal,donc elles avaient la bonne couleur,mais la ceramique petait!!!!
Aie :x
Ma pompe Walbro est pas très vieille...
Mais est ce que ca peterait autant a l'echappement si je tournais pauvre ?
J ai mon Gt25R qui attend bien au chaud est j'aimerai bien regler ce problème avant de le monter, sauf si c est l'ancien turbo qui fout la merde
cutzilla13
Sujets : 67
12-06-2007, 20:27:13 -
Asphalt Burner a écrit :Ne frotte pas surtout hein, vas y molo ça pète comme du verre ce petit filament :ange:
Bon ben pas de smarties...
Il été tout propre le debitmetre, je l'ai nettoyé quand meme mais c est pareil
Et j'ai code 55 en diagnostique...
Asphalt Burner
12-06-2007, 21:27:09 -
Merde, ça faisait pas mal d'années que j'en avait pas bouffé
Bon et bien il reste les bonnes vieilles pistes de base :
- prise d'air qqpart (minime vu ton symptôme, donc plutôt les durites de vacuum)
- sonde lambda qui déconne plein tube (si tu en as une)
- CAS mal réglé
Anonymous
