[200SXs13] Debitmetre...
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
12-07-2006, 21:44:05   -   [200SXs13] Debitmetre...
Vu que j'ai toujours mes problemes de "surichesse" Evil j ai decidé de verifier tout le circuit d'air;
Donc ca commence par:
  • -Filtre a air Fleche nettoyé
    -Debitmetre propre mais problème Fleche sur le manuel il est dit qu il y a 4 bornes dans la fiche du debitmetre or j'en ai que 3 Confused:
voici la ref de mon debimetre: 22680 D6000 AFH45-45 1614
Alors 3 ou 4 broches Confused:
[Image: Signature2.JPG]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-07-2006, 22:28:17   -
Tu es catalysé donc ton débitmètre n'a que trois pinoches, normal Wink
Regardes sur mon site pour les infos sur les broches si tu veux tester la tension renvoyée.
Sujets : 67
12-07-2006, 22:47:50   -
Toujours la quand il faut asphalt 8)
OK donc si j'ai bien compris je dois avoir une tension de 0 a 1V sur la fiche C
13-07-2006, 13:39:42   -
La fiche C renvoie une tension positive et la fiche B sert à la masse oui Wink
Sujets : 67
13-07-2006, 16:48:35   -
Quelles valeurs coherentes je devrais trouver a froid/chaude pleine charge Confused:
13-07-2006, 17:59:05   -
Au ralentit je sais plus, faut regarder dans le manuel d'atelier.
En soufflant légèrement sur le filament, la tension doit varier pas mal et le moteur presque caler (noyé).
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 012 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  Tentative remplacement débitmètre par MAP en cours ..... Asphalt Burner 45 15 104 22-09-2011, 18:47:17
Dernier message: TurboR
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 6 911 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 596 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 13 849 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 589 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 725 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 2 940 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!! cutzilla13 78 15 464 28-11-2007, 09:57:00
Dernier message: streetbike
  [200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!! cutzilla13 10 3 863 25-11-2007, 15:52:40
