[200sxs13] Durite vapeur d huile
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
03-04-2005, 13:25:05   -   [200sxs13] Durite vapeur d huile
Ca pose un probleme de boucher le collecteur d admission a l endroit ou la durite de vapeur d huile arrive, pour permettre d amener toutes les durites de vapeur d huile au catch tank?
[Image: Signature2.JPG]
Lio Hors ligne
03-04-2005, 13:29:50   -   Re: [200sxs13] Durite vapeur d huile
cutzilla13 a écrit :Ca pose un probleme de boucher le collecteur d admission a l endroit ou la durite de vapeur d huile arrive, pour permettre d amener toutes les durites de vapeur d huile au catch tank?
+1
SK_Flowne Hors ligne
03-04-2005, 17:40:32   -
OUI ça pose un problème.
Le système de reniflard a besoin de la dépression (ou peut-être pression, enfin ça n'est pas très important) crée dans le collecteur pour fonctionner.
[Image: sanstitre2.gif]
naru Hors ligne
Sujets : 47
03-04-2005, 18:22:47   -
SK_Flowne a écrit :OUI ça pose un problème.
t sur? Confused:
parce que le mien, ben il est a l'air libre!!!
c ptet pour sa qui se rempli pas beaucoup ... :roll:
SALE!© by naru
03-04-2005, 18:37:14   -
naru c'est pas possible, si ton collecteur d'admission est à l'air libre tu ne tiens plus ton ralenti et ta pression de sural doit faire n'importe quoi.
naru Hors ligne
Sujets : 47
03-04-2005, 20:52:37   -
ha oups scuze, je croyais qu'on parlais de la sortie du cacht tank :roll:
soorry!!! ( boulet inside ) LOL
SALE!© by naru
Sujets : 67
03-04-2005, 21:23:48   -
Ah c est con ca Evil Mais coté catch tank pourtant ca fonction bien sans depression Confused:
naru Hors ligne
Sujets : 47
03-04-2005, 22:41:11   -
ben le mien en tout cas oui!! LOL
pis sinon a quoi sa sert de boucher le trou ou il etait branché avant? ( au niveau de l'admition turbal? )
SALE!© by naru
Sujets : 67
04-04-2005, 11:43:07   -
naru a écrit :pis sinon a quoi sa sert de boucher le trou ou il etait branché avant? ( au niveau de l'admition turbal? )
Conduits d air plus propre, indice d octane relevé,moins de fumée au ralenti pour la pose d une ligne...
Greg_P Hors ligne
04-04-2005, 12:29:23   -
Non, le boucher sert a eviter que le turbo aspire de l'air par un autre trou que celui du debitmetre.
Sinon, on peut visiblement tout a fait mettre la sortie du catch tank a l'air libre, meme si c'est vrai que l'aspiration de l'admi peut faire quelque chose. Mais bon, cette aspirantion intervient que quand le turbo aspire, c a d pas toujours.
(mais bon, ca le fait au bon moment.).
---->>> MP!!!! <<<----------
04-04-2005, 14:03:15   -
naru c'est bien ce que je pensais tu parles de l'admission au turbo, cutzilla13 parle carrément du COLLECTEUR d'admission, tu sais le gros truc carré en métal avec le papillon des gaz dessus :]
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 040 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  durite d'huile turno gt2560R takumi63 2 3 228 11-05-2012, 10:56:56
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 6 912 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [200sx] Recherche durite d'huile de turbo 1T4LJ3TUN3R 7 4 635 26-10-2008, 18:47:11
Dernier message: 1T4LJ3TUN3R
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 596 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 13 849 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 590 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 725 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 2 940 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!! cutzilla13 78 15 464 28-11-2007, 09:57:00
Dernier message: streetbike
