[200sxs13] Ressorts d'amortisseurs reglables
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
03-05-2005, 17:20:29   -   [200sxs13] Ressorts d'amortisseurs reglables
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...Track=true
[Image: 1107412944035_1105505208812_CO_ACD90_TOMc.jpg]
Quelqu'un en a deja montés???
[Image: Signature2.JPG]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
03-05-2005, 17:22:10   -
tient tu fait bien de poser la question j'avais deja vu ca et j'aimerai bien en savoir plus
Sujets : 67
03-05-2005, 17:23:40   -
Surtout vu le prix Shock
Maxthekiller Hors ligne
03-05-2005, 17:25:31   -
vi +1 srtt vu le prix ca me brancherai carémnt! (meeting = rabaissé) chez moi =4*4 LOL
Wink
alors?
Shock :]
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
03-05-2005, 17:46:04   -
J en ai acheté pour Prelude... alors comment dire...
Les moins
C est raide a tel point que le tableau de bord se fend... C est d une qualité innomable... Il faut monter ca sur les amortos origine ou sur des perfs mais qui sont prevus pour recevoir des ressorts classiques ( qui n ont pas la meme surface d appui sur la coupelle ) ...La tenue de route est sautillante. La precision nulle , ca claque au braquage...
Les plus
C est pas cher :-) ... et ca permet de rouler tres tres bas , jusqu au ce que l amorto talonne et soit mort ou que la voiture frotte la carter par terre et vide tout l huile sur la route;..
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
03-05-2005, 17:48:46   -
Astina37,
heu...t'es sûr qu'il y a des plus dans ton récit? LOL
[Image: vinterland_large.jpg]
03-05-2005, 17:51:30   -
Ouais => "C'est pas cher" LOL
03-05-2005, 17:52:18   -
LOL
bon ben comme ca on est fixé! LOL
Shock :]
Greg_P Hors ligne
03-05-2005, 17:54:55   -
Mettre des ressort dur deteriore la tenue de route, a moisn de durcir aussi les amorto...
---->>> MP!!!! <<<----------
VTJIM Hors ligne
03-05-2005, 21:25:26   -
Je vend enormément de coilovers et personne ne s'en plaind...
J'en avais sur ma civic VTI = évidement c'était un kart mais celui qui cherche du rigide est servis.
Les coilovers se mettent sur les amortos d'origine mais il est certain qu'il fatiguent beaucoup plus et se détériorent plus vite !
Ces ressorts règlable sont utile pour mettre le rabaissement au milimètre près = suivant le poids de sa sono ou de l'alègement du véhicule (runs inside...) contrairement a des ressorts courts classique qui vous imposent un rabaissement = t'as le nez ou le cul de la bagnole qui est plus bas ou trop haut !
Evidement c'est moins bien que des combinés mais c'est aussi moins cher = a chacun de gauger..........
Les amortos de ma 200sx on 15ans et les coilovers vont les rigidifier un peu le temps d'en acheter d'autres...
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
03-05-2005, 21:30:20   -
je sen que je risq de faire la meme chose tien moi au jus pour ta tenu de route Wink
Shock :]
SK_Flowne Hors ligne
04-05-2005, 11:31:50   -
VTJIM a écrit :contrairement a des ressorts courts classique qui vous imposent un rabaissement = t'as le nez ou le cul de la bagnole qui est plus bas ou trop haut !
Heu il s'agit la plupart du temps d'un réglage d'origine dictée par la géométrie de la voiture.
Justement sur une propulsion c'est normal d'avoir l'arrière qui lève un peu, l'amortissement arrière est taré plus dur pour garder la motricitée, alors que l'avant est plus souple pour privilégier l'inscription en virage.
Quand à citer les " runs " pour parler de la tenue de route...
...no comment
[Image: sanstitre2.gif]
Greg_P Hors ligne
04-05-2005, 11:39:13   -
Oui, et puis je repete que si des ressort sont monte avec des amorto qui sont pas tare conjointement, ca cree des probleme d'oscillation qui deteriore serieusement le freinage et la tenue de route globale. Mais bon, comme ca durci les reaction on a l'impression que ca tiens la route, jusqu'au jour ou on tire tout droit...
Evidement, si tu vends ces produit, je te vois mal en dire du mal. Et si personne s'en plain, c'est parce que les gens s'en foutent un peu de la tenue de route, je vois mal un gars qui a 10 ampoli sur sa caisse mettres ses pattes sur circuit...
Il FAUT monter des amorto plus dur avec des ressort court.
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
04-05-2005, 19:10:38   -
Ben je dirai meme qu il faut monter des amortos durs et avec des ressorts courts de QUALITE...
Pas des ressorts de diable en boite a 40$ les 4 ..... 4 achetés , 4 offerts :-)
C est un organe de securité essentiel , pas de blague....
VTJIM Hors ligne
05-05-2005, 22:42:21   -
J'avais ça sur ma civic et la tenue de route était exemplaire !
Mais bon tous le monde ne peux pas forcement se payer des TEIN...
Je te tiens au jus Max...
05-05-2005, 22:44:16   -
chaq véhicule est diférent on véra bien sur la 200..
Shock :]
VTJIM Hors ligne
05-05-2005, 22:51:47   -
En ce qui me concerne = ça ne peux être que mieux ! Paquebot inside !
05-05-2005, 22:58:06   -
LOL
Shock :]
05-05-2005, 23:07:25   -
Ca tombe bien j'ai pas des Tein LOL
Juste 4 ressorts courts à 150 €
Efficace et pas cher, et comme je ne suis pas complexé sur la hauteur de caisse ça me va parfaitement.
Tout le monde ne peut pas se payer des coils-over :roll:
  [200sxs13] Suppression du Solenoid Hot start cutzilla13 27 8 049 23-09-2015, 15:55:30
Dernier message: Fab1
  [200SXs13] Turbo... cutzilla13 42 6 940 19-02-2010, 02:34:25
Dernier message: BiSBAR
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 606 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  [200sxS13] Phares glasses lisse style 300zx...CA SE PRECISE cutzilla13 60 13 852 22-09-2008, 01:55:09
Dernier message: crxyann
  [200SXs13] Injecteurs 444cc et MAF Z32 nécessaires??? cutzilla13 19 6 602 11-03-2008, 00:41:14
  [200SXs13] Bougies froides a bas régimes... cutzilla13 4 1 729 23-01-2008, 13:02:19
  [200SXs13] Graduation du compteur de T° ??? cutzilla13 18 2 946 14-12-2007, 17:11:58
  [200SXs13] Bougies petées!! (problème de ralenti) RESOLU!!! cutzilla13 78 15 501 28-11-2007, 09:57:00
Dernier message: streetbike
  [200SXs13] Ralenti encore et toujours...(videos) RESOLU!!! cutzilla13 10 3 872 25-11-2007, 15:52:40
  [200SXs13] Allegement equilibrage volant moteur ... cutzilla13 16 4 288 20-11-2007, 18:19:33
Dernier message: Be_Fa
