2zz11
10-10-2020, 23:19:13 - [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
possesseur d'une CTS ph2 depuis 2 ans et super content de cette caisse mise a part mon problème..
Je vous expliques mon problème, et solicite votre aide si vous voulez bien..
Donc, après avoir coulé une bielle à cause dun dejaugeage, l'ancien propriétaire à remplacé le bas moteur en entier, pièces origines acheté chez Toyota avec factures , en plus de ça j'ai changé l'AAC admission plus les " culbuteurs " que j'ai acheté sur MONKEYW... car ancien usé.. La voiture démarre au quart ne fume pas du tout en conduite normale ...
Jusqu'à la tout va bien, Mais !! Après avoir exploité un peut plus ce super moteur je me suis aperçu que passer la fameuse zone des 6000 tr/mns, dans le rétro je vois qu'elle fume blanc bleu et je suis sur que c'est de l'huile qui brûle car je suis obligé de rajouter facilement 3 L pour 1000 kms..
Vous avez une idée ? Car moi je sèche jusqu'à 6000 trs 0 consommation d'huile, après c'est carrément une auto vidange... il y'a-t-il une pièce dans le système du lift qui foire? Les joint de queue de soupapes ? Je suis vraiment perdu et ça me saoule, je vais etre obligé d' acheter des fût de 200 L d'huile si ça continue ? ..
Merci pour votre aide et lecture
(Modification du message : 19-11-2023, 12:15:49 par 2zz11.)
2zz11
16-10-2020, 07:56:45 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
Up
Svp
Le Pangolin
Toyota Celica Auriol
- France Messages : 196
16-10-2020, 09:24:20 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
Bon, je n'y connait vraiment pas grand chose, mais vu que personne répond.
Elle est de quelle année ta Célica (c'est bien le dernier modèle?).
T'es au courant du soucis d'ovalisation des cylindres?
Moteur changé en quelle année (parce que bon si changé avant la correction du soucis ).
- France Messages : 29 158
16-10-2020, 10:10:00 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
depasse pas 6000
problem solved
2zz11
21-10-2020, 21:34:11 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
Merci pour vos réponses, alors le moteur a été changer en 2017, j'ai bien toutes les factures, je l'ai déjà ouvert et je confirme que tout est bien neuf du moins le bas moteur, la culasse a été éprouvé et ras..
non je savais pas pour l'ovalisation des cylindres, mais logiquement avec le bloc neuf pas de soucis ..
Pour les vis du lift, elle sont neuve et apparemment ce serait surtout les phase 1 fautive..
Elle est de fin 2004 et pardon mais je croyais que cts voulais dire corolla aussi mais c'est pareil normalement ..
Un pote m'a parlé des poussoirs hydraulique, vu que ca le fait que quand il y a la grosse levée de soupape .. vous en pensez quoi ?
Merci encore
22-10-2020, 10:31:34 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
soit tes joints de queues de soupapes sont morts, et ça passe dans les chambre > fumée bleue et l'arriere de la caisse est moucheté
Soit ça passe par la segmentation, et la, pareil > fumée bleue, arrière moucheté
si ya rien derriere, fuite moteur exterieur......
Un pote peut pas prendre le volant de la caisse, tu le suis, et regarde ce qui sort du pot pendant les accels?
(Modification du message : 22-10-2020, 10:31:50 par boyou2.)
2zz11
22-10-2020, 20:00:51 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
Merci pour vos réponses bien détaillées,
Alors j'ai pas une goutte d'huile dans l'admission donc j'exclus les poussoirs .. ensuite je me suis fait suivre par un pote mécano et c'est bien de l'huile ya des traces au niveau du pare-chocs, et il me confirme bien qu'elle ne fume pas du tout à part quand le lift s'enclenche, il me dit " elle pars fort d'un coup mais elle fume bleu" ..
Donc l'idée des joints de queues de soupapes me semble plausible c'est la 2 ème fois que je l'entends mais je comprends pas pourquoi elle ne fume pas en dessous de 6000 ?
Encore merci
23-10-2020, 10:17:07 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
faudrait maintenant savoir si ça fume que a l'accel, et/ou a la decel'
2zz11
25-10-2020, 14:19:55 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
Je sais pas pour les vapeurs d'huile.. et pour la fumée c'est qua l'accélération..
26-10-2020, 15:16:59 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
ok segmentation donc
prends les compressions et ajoute un bouchon d'huile par le puit de bougie APRES la 1ere prise de compression, et refais-en une 2e
2zz11
24-01-2021, 19:47:49 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
Salut à tous désolé pour le retard, et merci pour les informations nourse, je pense que je vais devoir déclassée, je viens de prendre mes compressions,qui m'ont l'air bonne, je connaît pas a l'origine, mais j'ai lu 12,5 étrange..
Cyl1=13;2/1
Cyl2=13,7/1
Cyl3=14,2/1
Cyl4=13,7/1
Sachant que c'est pas un compressiommetre facom mais un truc a 30 balles, j'avais mis du mecacyl il y a un petit moment..Vous en pensez quoi ?
2zz11
19-05-2021, 12:13:13 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
Bonjour à tous je reviens vers vous pour mon problème de consommation d'huile, j'ai refait faire les compressions dans un garage et d'après le mécanicien rien d'anormal. Il m'a parlé de la PCV que dès fois ça peut engendrer une consommation d'huile, en m'expliquant que le moteur monte trop en pression et ne peut évacuer l'huile que par la ou il trouve son chemin le plus rapide et le mieux serait de mettre un filtre à la place ou un récupérateur dhuile pour libérer la pression si j'ai bien compris . Vous en pensez quoi ? J'espère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance
19-05-2021, 13:52:29 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
je savais bien que quelqu'un avait mentionné ce point
19-05-2021, 22:57:54 - RE: [2ZZGE] Consommation d'huile après 6000 trs
les durites du circuit blow-by peuvent parfaitement se boucher
pour rappel sur ca18det, la fameuse durite du fond qui va du cache AAC admission vers le carter, qui se bouche, et provoque fumée et conso d'huile......
