[3000GT] Schéma palm
Auteur Message
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
12-09-2017, 14:56:18   -   [3000GT] Schéma palm
Bonjours,
Je compte faire un post pour celle et ceux qui voudrais avoir un moyen de contrôler leur 3000gt avec un Palm sans devoir passer par 3sx pour acheter un câble hyper chère en faisan son propre câblage.
Voici mon problème:
J'ai acheté un PDA sony clié peg-sj22 (30euro sur lbc) qui et compatible avec MMCD (le logiciel pour PDA de datalogging)
Par contre le plus gros de mes soucis c'est de trouver un schema pour réaliser mon propre câblage entre le PDA et une prise RS232
Je cherche quelqu’un qui aurais un Sony clié sj22 avec le câble  sony/rs232 a qui je pourrai faire parvenir des schemas éclatés des deux prises et qui puisse me dirent ou son relié les fils en testant la conductivité des deux prise a l'aide d'un multimètre pour que je puisse réalisé le montage et en faire un tuto sur le forum.
Ou sinon quelqu’un qui a déjà un schema ^^
eg5 d16z6 - Mitsubishi 3000gt
(Modification du message : 20-09-2017, 18:08:14 par shei48.)
ColtiXim Hors ligne
13-09-2017, 11:03:47   -   RE: Electricité Palm !! [3000GT]
Bonne recherche
A ta place j'aurais pris ça !
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
14-09-2017, 08:55:04   -   RE: Electricité Palm !! [3000GT]
Salut tu m'envoie ver ce lien mais ils ne vendent plus rien sa renvoie sur 3si qui et trop chère j'ai trouvé tout les plan qu'il me faut et jaten de recevoir le palm la Smile
(Modification du message : Hier, 08:45:30 par shei48.)
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
92 - Hauts-de-Seine France
15-09-2017, 19:31:26   -   RE: Electricité Palm !! [3000GT]
Ton idée doit être bonne et j'espère que quelqu'un pourra te venir en aide ;
mais j'avoue ne rien comprendre aux abréviations : PDA MMCD ??? et même PALM ?
(Modification du message : 15-09-2017, 19:33:38 par SDany.)
ColtiXim Hors ligne
16-09-2017, 13:15:35   -   RE: Electricité Palm !! [3000GT]
La page est bien cachée ! Et effectivement 3SI est devenu revendeur unique du kit complet Facepalm
J'ai toujours la version V1 avec la licence active, le cable OBDI aussi si ça t’intéresse !
HHH est bien plus complet que MMCD, mais il faut un PC portable...
Il y avait aussi comme logiciels PC : TMO datalogger et Tunerstein
16-09-2017, 13:41:11   -   RE: Electricité Palm !! [3000GT]
Pas sûr que tu puisse faire la correspondance des fils avec un multimètre, il est possible qu'il y ait un composant caché dans l'une des prises qui fasse la conversion du signal.
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
19-09-2017, 22:23:34   -   RE: Electricité Palm !! [3000GT]
Montage fini j'essaye demain, je pence pas que sa marche je me suis base sur des vieux schéma j'ai pas trouvé un schéma qui explique bien pour le câble du Sony clie vers rs232 ...
Sinon tu vend combien ton câble obd1 et ton logiciel pour PC ?
J'ai sûrement trouver une autre solution vue que le Sony peut prendre le USB avec des convertisseur USB rs232
(Modification du message : 19-09-2017, 22:32:58 par shei48.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
20-09-2017, 10:21:16   -   RE: Electricité Palm !! [3000GT]
(15-09-2017, 19:31:26)SDany a écrit : Ton idée doit être bonne et j'espère que quelqu'un pourra te venir en aide ;
Les PDA et PALM étaient (c'est encore fabriqué ces trucs ?) une sorte de mini ordinateur portable (avec un OS propriétaire je crois).
https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_(PDA)
[Celica T23]
Sujets : 126
Réputation : 57
20-09-2017, 10:32:13   -   RE: Electricité Palm !! [3000GT]
peux-tu mettre au format ton titre SVP, comme le demande la charte du forum?
Pourrais-tu aussi faire un leger effort sur l'orthographe?
Merci.
shei48 Hors ligne
Mitsubishi 3000 gt
48 - Lozère France
20-09-2017, 18:07:25   -   RE: Electricité Palm !! [3000GT]
Ha oui pardon je vais modifier .
Je suis pas sur quelle soit très bonne mon idée vue comme c'est la galère me faut reprendre le schéma car sa correspond pas ... C'est un schéma pour palm alors que moi j'ai un Sony clie ...
(16-09-2017, 13:41:11)folken a écrit : Pas sûr que tu puisse faire la correspondance des fils avec un multimètre, il est possible qu'il y ait un composant caché dans l'une des prises qui fasse la conversion du signal.
Et oui malheureusement i a une diode et une résistance ...
(Modification du message : 20-09-2017, 18:15:59 par shei48.)
Sujets : 126
Réputation : 57
Hier, 09:36:58   -   RE: [3000GT] Schéma palm
merci Yes
Sujets apparemment similaires...
  SONY PEG TJ25 pour 3000GT???? (PALM OS) SAF68 20 1 951 25-08-2004, 15:11:08
Dernier message: dogo
