Monsieur_V
Nissan 300ZX Z31
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 49
31-07-2017, 15:00:43 - [Nissan] 300ZX Z31 Ma K2000 blanche
Salut tout le monde !
Petite présentation de ma brouette que j'ai récupérée il y a quelques jours.
C'est donc une Turbo de mai 1990.
Côté carrosserie, pour son âge, elle n'a pas de rouille, 2 / 3 petits défauts mais rien de méchant. J'ai surtout l'impression qu'il n'y a pas de vernis dessus... Il faut que je regarde cela de plus près. Sinon, il faudra passer par la case carrosserie.
L'intérieur est plutôt propre aussi. Le cuir (du siège conducteur surtout)a besoin d'être renourri et traité. Je m'en occuperai.
Les premières choses à faire et à régler rapidement :
- La distribution + pompe à eau + calorstat (commande effectuée chez Rockauto, j'attends la livraison)
- Sonde de température d'eau (enfin le câble car je pense que la sonde est bonne. Le câble est sectionné. Commandé aussi sur Rockauto avec un câble)
- Changer les 4 pneus qui ne sont pas en mauvais état mais trop vieux. Maintenant, à savoir, en fonction des finances, si je change les pneus ou si je change les jantes et les pneus
- Refaire une géo
- La jauge de température d'huile ne fonctionne pas bien. Je vais regarder où se situe la connexion. J'ai l'impression que l'aiguille fonctionne mais que la montée est faiblarde. Peut-être que la sonde est à changer. Une idée pour m'aider ?
- Acheter et installer Nistune. Il y a des injecteurs Bosch 550cc. Après quelques recherches, il semble impératif de revoir la gestion.
- Le ralenti est instable. Cela pourrait-il venir d'une des électrovannes qui gèrent ça ? Ou alors le débitmètre qui est sale.
- Le moteur saccade quand on lâche les gaz. Une idée d'où ça pourrait venir ? Est-ce que cela est dû aux injecteurs gros débits et régulateur de pression d'essence ?
- Changer les silent-blocs
Et pour plus tard (et bien plus tard) :
- Changer le soufflet de pommeau de vitesse
- Changer les tapis de sol (connaissez-vous un site où on peut en trouver des sympas ou des personnalisés pour Z ? )
- Installer la pompe à essence haut débit
- Trouver des combinés adaptables (des suggestions ?)
- Changer les jantes
- Monter un échangeur (des suggestions ?)
- Monter une admission (des suggestions ?)
- Changer la ligne d'échappement (des suggestions ?)
- Reprogrammer via Nistune
Je vous avoue être une belle bille en mécanique. Donc si vous avez de bonnes adresses de confiance dans les Bouches-du-Rhône (ou le Var proche), je suis preneur. Ou s'il y a des passionnés, ce serait sympa de se rencontrer et d'échanger de vive voix (et de me filer un coup de main par la même occasion )
Bonne journée !
Et quelques photos :
(Modification du message : 29-05-2023, 15:57:59 par JP32.)
TsoF
- France Messages : 13 872
31-07-2017, 15:20:22 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Très jolie !
On se croisera peut être à l'occasion lors d'un rasso dans le 13
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
31-07-2017, 18:24:40 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Superbe 300!!
Plus jeune, j'ai failli craquer et revendre ma Micra pour le même exemplaire!! Comme ça doit être génial de rouler avec!!!
Monsieur_V
Nissan 300ZX Z31
31-07-2017, 22:54:53 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Merci à vous tous !
Merci Bisbar pour cette astuce. Dès que j'aurai un moment, je ferai une petite session detailing
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 007
Sujets : 234
31-07-2017, 23:43:18 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Tres belle en blanc !
Monsieur_V
Nissan 300ZX Z31
01-08-2017, 13:20:22 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Merci !
C'est bien là le problème, j'ai l'impression qu'il y a des endroits plus doux au toucher que d'autres. D'où ma supposition que la voiture n'a pas été totalement vernis.
Ou bien avec le temps, c'est devenu très contaminé mais j'en doute.
(Modification du message : 01-08-2017, 13:20:51 par Monsieur_V.)
Monsieur_V
Nissan 300ZX Z31
01-08-2017, 15:52:35 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Bien vu
Oui, ça donne des idées
Mais il y a encore pas mal de choses à faire avant de se lancer dans l'esthétique (même si ça me titille ).
Hier, j'ai eu la possibilité de la mettre sur un pont pour faire un état du châssis et de la liaison au sol.
Je m'y attendais un peu (difficile de savoir lors de l'essai qui est toujours trop court) mais :
- Les amortisseurs arrière sont HS (on le sent sur chaussée déformée, j'avais l'impression de rouler dans une énorme américaine des années 70 )
- Les plaquettes avant et arrière sont à changer
Etant donné mon projet de revoir l'esthétique à mon goût, j'ai décidé de commander des combinés filetés qui me permettront de gagner en tenue de route et de la rabaisser un peu. C'est un investissement important mais ça me permettra d'avoir une bonne base pour la suite. On verra pour les jantes quand j'aurai les finances.
Concernant les plaquettes de frein, j'aimerais trouver des plaquettes plus performantes, que conseillez-vous ?
Sinon, la caisse est vraiment saine. Ça rassure
Je sens qu'elle tourne trop riche avec les injecteurs haut débit. Je vais donc me faire des mélanges E85/SP98 à chaque plein, le temps de commander Nistune.
Ce sera certainement pour fin août car j'immobiliserai le véhicule pour la distri, les pneus, les combinés, la pompe à essence haut débit. J'enverrai mon ECU à un revendeur officiel Nistune pour l'installation et il me le renverra avec le logiciel. Un ami reprogrammateur me fera la retouche de la carto.
Monsieur_V
Nissan 300ZX Z31
01-08-2017, 16:08:00 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Merci pour tes conseils
La purge du liquide de frein sera faite, c'est sûr.
Pour les silent-blocs, ils sont en bon état. Si je pars sur du silent-bloc uréthane, je crains de perdre beaucoup en confort, avec les combinés en plus.
Faudrait pas que je la transforme en caisse de drift
BiSBAR
- France Messages : 6 087
01-08-2017, 16:42:01 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Alors je sais pas ce qui existe pour ta caisse, mais avant que ça te soit proposé, je me permet :
PAS DE EBC par pitié , PAS DE EBC !!
Y'en a de toutes les couleurs de larc en ciel , des vertes , des jaunes , des rouges ....
Si t'en trouves : carbone loraine rc5 / ferrodo ds2500 ou mieux
Pour les SB , sur toutes les caisses ou je l'ai fait , ça a été ma meilleure modif prix/prestation (en prenant du bon matos) , ça rigidifie un peu ouais , mais le chassis est tellement plus sain !!
Instagram : @bisbar_45
Monsieur_V
Nissan 300ZX Z31
01-08-2017, 16:55:32 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Je réinspecterai tous les silent-blocs et en fonction, je me lancerai peut-être sur les SB en polyuréthane.
Il y a un kit proposé par Prothane mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut.
Pas d'EBC, ok
Je veux simplement des plaquettes qui freinent mieux mais qui ne me donnent pas l'impression d'être un train arrivant en gare
Monsieur_V
Nissan 300ZX Z31
01-08-2017, 18:04:05 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Merci !
Je vais regarder chez SuperPro mais il me semblait que ce n'était pas aussi complet que chez Prothane.
Et rien chez Strongflex pour la Z31.
wotty
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France Messages : 373
01-08-2017, 20:26:57 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
(01-08-2017, 13:20:22)Monsieur_V a écrit : Merci !
il y a forcément des parties plus exposées que d'autres d'où cette différence
t’inquiètes elle redeviendra brillante partout après lustrage
au pire va te faire conseiller par un carrossier il t'expliquera la chose en 2 minutes avec une preuve par essai s'il est gentil avec toi !
(Modification du message : 01-08-2017, 20:27:28 par wotty.)
Monsieur_V
Nissan 300ZX Z31
02-08-2017, 09:07:33 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Merci à vous tous pour les conseils et le suivi de ce post
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 143
02-08-2017, 10:07:01 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
On va suivre ça, elle est sympa cette Z
Monsieur_V
Nissan 300ZX Z31
02-08-2017, 10:29:06 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Merci membre du MFC
JP32
Sujets : 234
03-08-2017, 21:09:09 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
C est vraiment une très belle voiture...j adore l arrière qui est coupé net ! ...et l avant est très bestial, avec les phares à moitié endormis dans le masque avant, mais un peu ouverts aussi, en train de (sur)veiller...
La première fois que j en ai vu une en vraie ( je connaissais que les phase 1) j ai halluciné et je l ai trouvé complètement décalée dans la circulation actuelle !
Je suis donc allé en Hollande en chercher une, grâce à un membre du forum qui m a trouvé l annonce, phase 2, rouge, atmo, bmecanique, donc modèle jamais vendu en France a l époque...
Je regrette cette voiture et son ttop...je l ai vendu trop vite sans en profiter vraiment
(Modification du message : 03-08-2017, 21:16:17 par JP32.)
Monsieur_V
Nissan 300ZX Z31
04-08-2017, 10:00:45 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
Hier soir, j'ai fait une sortie resto avec des amis (3 Mazda 3 MPS (260 cv, 380 cv et 400cv et une STI 10 de 550cv / Un beau troupeau de poneys ) pour leur montrer la Z31. Ils ont tous kiffé cette bagnole. Ils n'en avaient jamais croisé sur la route et cette ligne rétro leur a vraiment plu.
En les attendant sur le parking, un mec s'est même arrêté en me disant "C'est une Z31 ?". Il n'en avait pas croisé, il est sorti de sa bagnole (laissant en plan sa femme qui ne comprenait pas ce qu'il se passait ), a fait le tour. Il était possesseur d'une Z32.
Elle est vraiment sympa à conduire aussi.
Ne t'inquiète pas @RedThunder, je vais la bichonner
Monsieur_V
Nissan 300ZX Z31
04-08-2017, 10:59:30 - RE: [300ZX Z31] Ma K2000 blanche
C'est clair !
