300zx : RAZ ECU apres changement filtre ?
hometheater Hors ligne
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France
Sujets : 52
08-10-2004, 00:31:32   -   300zx : RAZ ECU apres changement filtre ?
J ai commande 2 filtres HKS pour ma titine, d apres ce que j ai lu sur certains sites, il faut que l ECU soit remis a 0 afin qu il se regle avec le nouveau flux d air.
La methode semble etre de debrancher la batterie 30 minutes... quelqu un peut confirmer ?
vg30dett
08-10-2004, 00:40:45   -
C'est completement inutile.
Tu demarre la voiture et tu va faire un tour....et c'est tout.
De plus, la methode de debrancher la batterie...j'aime pas du tout.
Le plus simple c'est de faire un reset de l'ECU via la prise de diag, ou si tu le veux VRAIMENT c'est d'enlever le fusible de l'ECU/ECM.....et 3 minutes c'est plus que suffisant (vu que les condos dedans doivent avoir assez d'energie pour 30s tout au plus)
Répondre
Sujets : 52
08-10-2004, 01:50:06   -
vg30dett a écrit :C'est completement inutile.
Ca c est ma solution préférée 8)
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
08-10-2004, 09:17:16   -
Et sur la S14a il est ou ce fusible? Dans la trappe ou ya la prise consult ?
sepi Hors ligne
Sujets : 33
08-10-2004, 13:07:26   -
Oui, t'auras plus d'air, l'ECU va le voir via le débimètre et rajoutera la quantité d'essence nécéssaire. Et ces ECU sont même autoadaptatif suivant ta conduite.
  [S14] Problèmes de boite après changement d'embrayage Mastakilla95 1 2 478 25-04-2013, 07:59:35
Dernier message: Myzerykord
  [Resolu][S14] Changement filtre a essence alboubou 4 7 739 26-07-2012, 19:07:43
Dernier message: alboubou
  Changement PTU Nissan 300zx Z32 motorsport56 26 9 245 25-11-2008, 22:02:35
Dernier message: hometheater
  [300ZX] Gros soucis changement embrayage hometheater 7 3 351 13-06-2008, 12:51:43
  changement filtre clim 300zx ou est ce donc??? agassi59 29 4 404 22-05-2008, 11:34:28
Dernier message: agassi59
  Problemes alimentation essence apres changement moteur elvis76 12 2 783 20-08-2007, 19:15:20
Dernier message: HkFF
  Solution changement faisceau électrique moteur 300zx Z32 TT motorsport56 21 7 033 17-02-2007, 10:18:36
  Antivol à télécommande 200SX S14 et changement de ECU Althaz 9 3 080 29-01-2007, 20:23:41
Dernier message: folken
  [FAQ Nissan] Changement de turbo a la maniere sur 300zx Maceo 11 16 719 10-10-2006, 10:21:42
Dernier message: Muad-Dib
  pb support de durite d'huile cassée à raz du bloc résolu !!! dinds 19 2 502 13-03-2006, 01:14:27
Dernier message: Kisskool57
