chrisss
astina 323 gtx
65 - Hautes-Pyrénées France Messages : 14
04-05-2015, 10:26:32 - 323 1.5l gtx (kit admission direct )
Bonjour
Je possède une astina gtx 1.5l de 97 type ba1452 et je voudrais savoir si ce kit:http://www.mtk-tuning.com/admission-carbone-bmc-ota-universelle-9802.html peu se monter dessus? (J'aimerais avoir plus de cheveaux)que puis faire d'autre à par cela?
(Modification du message : 15-05-2015, 15:43:45 par chrisss.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
08-05-2015, 08:45:09 - RE: k.a.d
Le kit pourrait éventuellement se monter. Mais sur ce type de moteur tu vas balancer 250€ dans le vent, ca ne servira à rien. Au pire tu peux même perdre de la puissance.
Malheureusement sur un petit moteur atmosphérique il n'y a pas de solution 'facile' pour gagner des chevaux, il faut passer par une préparation assez lourde si tu veux sentir une différence et ce type de moteur n'étant pas très répandu ca va te couter surement plus cher que le prix de la voiture.
chrisss
astina 323 gtx
08-05-2015, 16:18:56 - RE: k.a.d
D'accord sinon sur le bon coin il y a des kit à 70e sa serais pareil pour un prix bien inférieur serait il mieux?
Sachant que je vais la mettre au bioethanol est ce que sa servirais même à quelques chose de mettre un k.a.d?
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
08-05-2015, 17:48:53 - RE: k.a.d
Honnetement je doute que la boite à air d'origine bride le moteur, donc il n'y aurait pas d'interet à changer une pièce à ce niveau la.
chrisss
astina 323 gtx
11-05-2015, 17:17:34 - RE: k.a.d
(08-05-2015, 17:48:53)M4vrick a écrit : Honnetement je doute que la boite à air d'origine bride le moteur, donc il n'y aurait pas d'interet à changer une pièce à ce niveau la.
- France Messages : 29 152
11-05-2015, 17:32:29 - RE: k.a.d
chrisss
astina 323 gtx
12-05-2015, 22:11:01 - RE: k.a.d
Ok pas de soucis
(Modification du message : 12-05-2015, 22:11:52 par chrisss.)
15-05-2015, 10:38:36 - RE: TITRE NON CONFORME
(11-05-2015, 17:32:29)boyou2 a écrit : chrisss, merci d'éditer ton titre SVP :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...-son-TITRE
chrisss
astina 323 gtx
15-05-2015, 15:43:12 - RE: 323 1.5l gtx
J'espère avoir bien mis sinon je ne comprend plus rien ?
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
15-05-2015, 16:53:33 - RE: 323 1.5l gtx (kit admission direct )
Oui c'est beaucoup mieux merci
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 143
21-05-2015, 08:58:54 - RE: 323 1.5l gtx (kit admission direct )
Chriss, plutôt que de sortir watmille euros pour une admi directe, tu peux t'inspirer de ça : http://www.jtw.zaq.ne.jp/crowfield/NEO/m...ltere.html
C'est sur la 323C, et l'astina est à peu-près identique
C'est ce que j'ai fait sur la mienne, juste acheté un filtre K&N et taillé une ouverture dans le cache AB
(Modification du message : 21-05-2015, 08:59:32 par Snowmonkey.)
chrisss
astina 323 gtx
21-05-2015, 22:46:33 - RE: 323 1.5l gtx (kit admission direct )
Merci snow et où trouver le kn?
Et changer la ligne serait - il mieux?
(Modification du message : 21-05-2015, 22:48:12 par chrisss.)
Snowmonkey
Papa pressé
25-05-2015, 00:27:35 - RE: 323 1.5l gtx (kit admission direct )
Pour le K&N tu as pleins de revendeurs sur eBay
