aymeric76
08-08-2012, 11:26:55 - [323 GT 1.8] Surconsommation
Alors voilà j'ai un problème de surconsommation sur ma GT je tourne à un bon 12L, en ayant le pied un peu lourd par moment mais pas si souvent que sa.
C'est la version catalysé, le filtre à air est neuf, et j'ai regardé les bougies elles sont plutôt claires ...
Quelqu'un aurait-il des idées ?
sonde lambda ?
(Modification du message : 02-08-2013, 11:53:50 par frangio.)
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 143
08-08-2012, 12:02:55 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Si tu as une moyenne de 12L avec ta GT en ayant le pied lourd régulièrement, ça me parait plutôt normal en fait, voire même bas si tu as le pied vraiment lourd.
aymeric76
08-08-2012, 12:07:47 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Bah en fait j'ai le pied lourd je dirais 25% du temps maxi.
Mais ce qui me fait me poser des questions c'est que même en roulant tranquillement j'ai l'impression que la conso ne varie pas
(Modification du message : 08-08-2012, 12:08:08 par aymeric76.)
aymeric76
08-08-2012, 14:24:06 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Merci beaucoup pour cette explication claire !!!!
Je vais regarder se soir si j'ai le temps et je posterais les résultats.
Ce qui veut dire que mon papillon resterait ouvert même avant 5000 tour ? et que du coup la carto envoi pleins d’essence pour compenser ?
(Modification du message : 08-08-2012, 14:25:10 par aymeric76.)
aymeric76
10-08-2012, 20:40:55 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Je viens de verifier, le VICS fonctionne tres bien
La consommation doi etre de 12.5 l , c'est peu etre normal, sa fait du 400km le plein
Apres l'historique est pas super claire donc je pense que bougies neuve vidange et tout sa sera un peu mieu.
aymeric76
12-08-2012, 22:40:56 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Ah ouai quand même. Mais apres je tire quand meme dessus, je verrai bien comment sa évolu sur plusieur pleins. Elle a pas beaucoups roulé avant, c'est peut être sa.
Submalawi
14-08-2012, 07:01:54 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Un moyen très simple de voir si ta voiture surconsomme, c'est d'aller faire un contrôle anti pollution ou si tu connais quelqu'un qui a une large bande.
Dans un premier temps, il faudrait comme tu le dis lui faire une bonne révision, avec remplacement des bougies et du filtre à air.
Et soyez sage.
aymeric76
14-08-2012, 10:06:44 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Elle a un contrôle technique de 6 mois a peine, donc la pollution est passée. Le filtre à air est fait, je pense que je vais faire les bougies, c'est la base.
Après es-ce qu'une vidange peut jouer ? ou nettoyage injecteur ?
L'historique étant un peu flou.
Submalawi
15-08-2012, 01:31:20 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Une vidange ne changera rien, mais cela ne peu que faire du bien.
Par contre un nettoyage injecteurs oui, cela peu jouer sur ta conso.
Et soyez sage.
aymeric76
17-08-2012, 10:42:19 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Je vais essayer ce nettoyage des injecteurs alors pour voir se que cela donne. Et tu a déjà essayé ? aucuns risque ? pas d'effet placebo ?
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 008
Sujets : 234
17-08-2012, 10:54:21 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Tu peux effectivement avec un injecteur qui grippe, et qui reste un peu ouvert...de ce fait, parfois le moteur ne tourne pas toujours correctement...(petites ratées quand tu accélères franchement, ou en reprise...)
aymeric76
17-08-2012, 15:26:46 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Merci, je vais essayer sa
Et j'ai remarque que des fois a chaud le ralenti a eu des accoups au moment de relacher l'accelerateur
Submalawi
17-08-2012, 19:36:54 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Pas de risque avec le nettoyant injecteur.
Perso, je n'achète plus de nettoyant injecteur depuis la sortie de l'ethanol, je mets 5 litres d'ethanol pour un plein.
Cela revient bien moins chers et cela marche aussi bien si ce n'est mieux
Et soyez sage.
aymeric76
21-08-2012, 09:00:12 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Bon j'ai mis du nettoyant injecteur ( je l'ai fait avant de voir ton post submalawi :S)
Je vous tiens au courant de ce que sa donne, les bougies vont suivre.
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 793
Sujets : 55
14-09-2012, 14:04:59 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Alors, c'est ok?
aymeric76
06-11-2012, 00:51:22 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Sa donne du 8L en conduite papy et bien plus en sportive xD
Submalawi
06-11-2012, 01:15:43 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
C'est très correcte
Et soyez sage.
aymeric76
29-05-2013, 11:14:26 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Le problème s'était empiré avec le temps, mais j'ai trouvé une partie des causes :
Suite au changement du calculateur par celui de la 140, débranchement de la sonde Lambda car ce calculateur n'en a pas.
La consommation semble redevenir plus ou moins normale (8 - 12l)
Mais je pense chercher du côté de cette sonde de température d'eau aussi pour tirer un peu plus vers le bas.
lolothekill
18-06-2013, 17:55:50 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
Bonjour tout le monde! Je suis complètement nouveau sur le site, mais j'épluche les forums depuis plusieurs années. Je suis le nouveau (encore) propriétaire d'une 323 GT 1.8 dont je suis vraiment fan depuis mon plus jeune âge. J'aimerais savoir si ce moteur est équipé d'origine, de piston forgés car j'envisage de lui greffer le kit (ou similaire), de la 323 GT-R.
Auriez-vous de bonnes adresses qui me seront utiles tant pour les commandes que le montage?
Je remercie tous ceux qui pourrons m'aider!
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
19-06-2013, 11:26:57 - RE: Surconsommation mazda 323 1.8 gt
La première chose serait d'ouvrir un nouveau topic pour ta question plutot que de squatter un topic qui n'a rien à voir
Ensuite il sera bien plus simple et moins chère de swapper le bloc complet plutot que d'essayer de faire un mix.
