[323F ba] Consommation huile = une solution?
mouyourt Hors ligne
23-04-2008, 12:08:06   -   [323F ba] Consommation huile = une solution?
Bonjour a tous,
Voila, ma voiture (323F ba 1.8L) depuis un moment (1an-1 an et demi) consomme a l'huile, mais consomme bien (je pense LOL)!
Une fois tout les 8-10 plien, je doit facile remettre 1L-1.5L d'huile car j'ai mon temoin d'huile qui s'allume quand je tourne (style carrefour ou demi tour) ou freine fort!
Normal (je pense pas)?
Solution?
Merci a vous!
flo34 Hors ligne
23-04-2008, 12:10:55   -
déjà savoir par où ça pisse. ya des traces de fuites sur l'extérieur du bloc?
Sinon ben faut refaire la segmentation. T'as le 1.8 140cv? en Boite auto?
Sinon je te conseille d'aller faire un tour ici si tu n'as pas de réponses sur jpcar http://www.mazdafrenchclub.com/phpBB2/index.php
sinon je vend un bloc Wink
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
23-04-2008, 12:12:23   -
normal pas vraiment mais ça dépend de l'huile que tu mets et du kilometrage de ta caisse
ce qui n'est vraiment pas normal par contre c'est de vérifier ton niveau d'huile tous les 8-10 pleins!!!!!! on appelle ça de l'inconscience....
mouyourt Hors ligne
23-04-2008, 12:19:40   -
flo34 a écrit :déjà savoir par où ça pisse. ya des traces de fuites sur l'extérieur du bloc?
Non c la BA (1.8L 115 ch)
Non, pas de fuite!
Entretien tjr fait chez Mazda!
mouyourt Hors ligne
23-04-2008, 12:22:14   -
malintoy a écrit :normal pas vraiment mais ça dépend de l'huile que tu mets et du kilometrage de ta caisse
De l'huile d'origine Mazda (vu que entretien fait la bas)!
Pour les km, je suis a 105.800km.
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
23-04-2008, 12:30:16   -
met un carter sec... tu bouffera plus d'huile...
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
23-04-2008, 12:40:47   -
Si on compte à 500Km le plein, ca te refait faire le niveau tout les 4000 ou 5000 Km.
1L tous les 5000kms ca reste encore "raisonnable" Wink
mouyourt Hors ligne
23-04-2008, 12:57:33   -
florianar a écrit :met un carter sec... tu bouffera plus d'huile...
Explique te plait Big Grin
flo34 Hors ligne
23-04-2008, 14:13:56   -
l'écoute pas st'une blague
Citation :Le carter sec est un système de lubrification évolué utilisant un réservoir d'huile séparé du bloc moteur. Cela permet de créer un moteur de dimension verticale diminuée et, dès lors, de le positionner plus bas sous le capot. Il faut lire le très intéressant article sur le Wikipédia anglais en attendant que celui-ci soit étoffé.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dry_sump
tibo Hors ligne
04-05-2008, 12:31:56   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre comme demandé
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
VTI EK4 Hors ligne
21-06-2008, 14:15:30   -
Je verais bien un problème de segmentation ou de joint de queues de soupapes, reste à savoir si la voitue fume et si oui à quel moment? (accélération, décélération ..)
opération Niac!!
  augmenter les chx d une 323f jpx30 1 2 483 05-10-2012, 19:33:44
Dernier message: DiabloPulsar
  Boulon carter huile Mazda 323F Break pierre92 1 4 022 27-06-2011, 16:34:48
Dernier message: Brabus
  consommation d'essence sur une xedos pony 6 5 199 30-11-2008, 13:53:20
Dernier message: Malefoda
  préparation turbo sur une 323f js323f 8 3 164 13-12-2006, 00:43:35
Dernier message: js323f
  Une belle 323F turbo stradivirus83 1 2 849 29-06-2005, 12:42:31
Dernier message: japastina
  Quelle huile moteur pour ma mazda 323F ? Flat 3 5 417 23-12-2004, 10:07:39
Dernier message: Flat
  Montage d'un turbo de GTR sur une 323F BG 1.8 Didomars 18 4 955 05-12-2004, 00:27:18
  Quel Batterie pour une 323F BG 1.8 James_patageul 6 2 909 07-10-2004, 23:46:02
Dernier message: Doctor_ITCHY
  Que pensez vous d'un kit NOS sur une 323F Didomars 8 2 562 07-06-2004, 12:30:14
Dernier message: Didomars
