- France Messages : 29 157
07-01-2018, 23:00:04 - RE: [350Z supercharged]
tu vas en profiter pour traiter le pont?
08-01-2018, 20:00:14 - RE: [350Z supercharged]
grattage a la brosse metallique sur perceuse ou disqueuse, nettoyage au white, puis antirouille noir en pot, que tu appliques au pinceau, c'est increvable.
daishan
Nissan 350Z SS
91 - Essonne France Messages : 195
09-01-2018, 21:36:00 - RE: [350Z supercharged]
je prend bonne note , je verrais ce que je fais.
C'est surtout esthétique.
(Modification du message : 09-01-2018, 21:36:12 par daishan.)
09-01-2018, 23:16:47 - RE: [350Z supercharged]
pas que....quand la rouille aura couru jusqu'aux joints spis, et que ça fuira, tu te maudiras
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-01-2018, 23:53:54 - [350Z supercharged]
Grave!!!
Vu qu'il est déposé, aussi j'en profiterais pour le traiter contre la rouille... Ce serait dommage sur une auto comme la tienne...
daishan
Nissan 350Z SS
15-01-2018, 18:38:05 - RE: [350Z supercharged]
On poursuit le remontage:
Donc , découpe de la cage de l'ancien SB de pont avec une scie sabre et extraction au marteau/burin.
ça se fait super bien , je pensai m'arracher les cheveux sur cette étape mais cela s'est très bien déroulé , MD10 comme dans Taxi
Ensuite petit nettoyage a l'acétone pour virer la vieille huile du SB oem et mise en place du nouveau SB Z1Motorsport , une formalité
Prochaine étape mise en place des cales de verrouillage de berceau de pont.
Mon silencieux OEM n'en pouvant plus je l'ai envoyé en réfection , donc au programme ouverture et réparation de ce qui se ballade dedans et renforcement des cloisons si possible.
Regarnissage en laine thermique si nécessaire. (j'étais a 97db actuellement , j'aimerai me rapprocher des 95 db ou du moins ne pas excéder 100db) #vivelescircuitsFrançais
Je mettrais des photos plus tard. (rip hostingpics)
daishan
Nissan 350Z SS
29-01-2018, 20:04:19 - RE: [350Z supercharged]
Boulot de ce Week end:
Pose des cales de Berceau Z1 motorsport , super facile a faire !
Petit zoom sur les Silent bloc de nez de pont:
Remise en place du Pont arrière et remontage des cardans et de l'arbre de transmission avec serrage au couple.
Après une tentative seul pour remonter le pont , j'ai finalement solliciter madame
ça va déjà mieux a 2 , mais c'est une misère a faire sur chandelle quand même.
L'astuce est de s'aider de la barre stabilisatrice arrière pour poser le nez du pont dessus et faire levier pour le rentrer dans le berceau.
J'attend le retour de mon silencieux qui est en cours de restauration et j'en aurai terminé avec ce côté de la voiture.
Il me restera a déposer le parechoc avant pour remonter la traverse en aluminium qui sert de fixation pour l'anneau de remorquage et installer le oil pan spacer Z1Motorsport + une vidange et changer la courroie du compresseur qui arrive a 5000 kms.
A voir si je change mes pneus arrière pour Dijon car il reste 2mm avant témoin d'usure.
(Modification du message : 29-01-2018, 20:20:26 par daishan.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
03-02-2018, 22:56:13 - RE: [350Z supercharged]
C'est un rajout les cales de berceau Z1 ?
TA60 & BB9
A.C.
05-02-2018, 15:28:15 - RE: [350Z supercharged]
Super Daishan.
Tu es d'où dans le 91 ?
1995 Supra turbo lhd meca Baltic Blue
2008 Civic Type R Heritage Navi Deep Bronze
2012 CTS-V coupé meca Radiant Silver
A.C.
05-02-2018, 18:19:14 - RE: [350Z supercharged]
(05-02-2018, 18:17:13)daishan a écrit : je suis vers Massy Wissous.
Je connais bien
J'étais de Viry ;-)
daishan
Nissan 350Z SS
07-02-2018, 00:50:23 - RE: [350Z supercharged]
Commande d'un nouveau catback , mon origine étant malheureusement non réparable...
Après de (très) longue recherche mon choix s'est porté sur Milltek car ce sont les seuls a proposer un vrai silencieux et un vrai intermédiaire.
Le flux des gazs sera forcément plus performant et ceux en contenant le bruit. PARFAIT! (a part le prix...)
Je ne souhaite pas faire énormément de bruit , si je me maintiens sous les 98/99db ce sera très bien.
(Sans le Y).
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
07-02-2018, 06:49:21 - [350Z supercharged]
J'ai eu une demi ligne Miltek sur ma FN2 et ce n'était pas ce qu'il y a de plus discret...
Je te souhaite l'inverse sur ton Z!!
A.C.
07-02-2018, 13:11:55 - RE: [350Z supercharged]
top
Miltek c'est du bon.
lgjui
Mazda 3 MPS BK
42 - Loire France Messages : 18
10-02-2018, 00:56:10 - RE: [350Z supercharged]
Un collègue en avait une stock juste décatalysée. Il a vite remit les cata ce boucant que ça faisait déjà !!
Nissan 100 NX GTi
daishan
Nissan 350Z SS
13-02-2018, 01:03:21 - RE: [350Z supercharged]
Toujours en attente de la ligne...
J'en ai profité pour installer mon oil pan spacer et faire ma vidange.
Le OPS nécessite une découpe de la cloison oem qui entoure la descente de crépine.
C'est une modification relativement rapide et simple , je conseille aux pistards.
la crépine est descendu de presque 3 cm et j'ai rentré 1l d'huile en + soit 6L au total.
14-02-2018, 09:46:40 - RE: [350Z supercharged]
(13-02-2018, 20:29:26)nico_ledingo a écrit : le carter d'origine est cloisonné ? car je pense que pour la piste mieux vaut un carter cloisonné
ca depends de la forme du carter
daishan
Nissan 350Z SS
14-02-2018, 23:55:23 - RE: [350Z supercharged]
Le carter d'origine n'est pas cloisonné , l'architecteure moteur au niveau de la crépine n'est pas spécialement propice au déjaugeage.
Le carter ne dépasse pas la barre stab donc aucun souci de garde au sol
https://www.z1motorsports.com/brakes/z1-...-8459.html
ça fait la différence ce truc ?
(Modification du message : 15-02-2018, 00:41:45 par daishan.)
daishan
Nissan 350Z SS
19-02-2018, 20:03:56 - RE: [350Z supercharged]
J'avoue que les photos donne l'impression que elle est bien attaqué mais en vrai c'est relativement propre.
Catback Milltek installé , je suis content le niveau sonore est bien contenu jusque 5000 tr et au dessus ça gueule bien aigu comme un V10
J'en ai profité pour changer ma courroie de compresseur et faire des essais de launch control pour voir si j'avais toujours du Wheel hop.
Bordel je me rappelai plus que la Z envoyait du bois a ce point
J'arrive avec les pneus froids a faire du micro Wheel hop mais plus rien dès que les pneus sont chaud.
Bon sinon les pneus arrière on pas trop kiffé les LC :cana1:
Je les commande a la fin du mois pour des AD08.
Il ne me restera plus que a refaire un controle de serrage du pont/berceau et je serai good pour Dijon le 11/03.
