Raccourcir la pédale d'embrayage ?
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
10-12-2006, 14:03:24   -   Raccourcir la pédale d'embrayage ?
Hey
J'ai testé une CTR EP3 d'un ami, et il avait fait régler sa pédale d'embrayage bien courte...
Sur un clutch à câbles, pas de soucis... mais sur nos hydrauliques ?!
En dehors du ClutchMasterCylinder d'Omnipower, qqun à une solution home made ?
Confused:
++ Wink
#homyseed @fabsan84
maxvtec Hors ligne
10-12-2006, 15:14:57   -
do you speak french? LOL
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
10-12-2006, 15:18:46   -   Re: Raccourcir la pédale d'embrayage ?
Bonjour
J'ai essayé la Civic Type R d'un ami qui avait fait régler sa pédale d'embrayage bien courte...
En dehors du maitre cylindre d'embrayage de marque Omnipower, quelqu'un à une solution pour y faire soi meme ?
Confused:
A plus tard Wink
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
10-12-2006, 19:26:46   -
J'en ai aucune idée, mais comment fais tu pour régler la pédale d'un embrayage à cable
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
TTKEVLAR Hors ligne
10-12-2006, 20:31:48   -
vtecman59 a écrit :J'en ai aucune idée, mais comment fais tu pour régler la pédale d'un embrayage à cable
tu joue sur la butée de la pédale que se sirue au niveau de la pédale et tu peux jouer aussi sur le mécanisme.
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
10-12-2006, 22:04:29   -
a coté de ta batterie,il ya une molette,et tu regle ta butée,en gros tu regle le moment ou tu embraye,normalement au milieu de ta course!
Sinon Nag,je sais pas du tout comment tu fait pour hydro,car justement c'est fait pour que ça soit tjs le meme point de patinage
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
10-12-2006, 22:06:18   -
Moi, mon point de patinage est assez haut sur la course de la pédale, j'suis pas sur que ca soit normal...
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
10-12-2006, 22:09:30   -
Peut etre embrayage fatigué apres aussi!?
Moi on ma appris ça en garage...
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
11-12-2006, 00:59:20   -
Spoon_EK4 a écrit :Moi, mon point de patinage est assez haut sur la course de la pédale, j'suis pas sur que ca soit normal...
embrayage en fin de vie donc ratrapage automatik en fin de course ou alors systeme hydrolique en mank de liquide
sinon pour nag aucune idée désolé Smile
crxyann Hors ligne
11-12-2006, 01:23:47   -
probablement en changeant la taille du maitre cylindre et /ou celle du cylindre recepteur, ça peut pet etre jouer sur la course, mais je suis pas sur du tout!.
te même si ça marchais, voila l'adaptation !
mais c'ets vrais que ça serais pas mal !
edit:
ou alors, grosse modif, faut modifier l'emplacement de la rotule pivot de la fourchette dans la boite. repercer, tarauder, et ça modifie la course, mais faut en avoir envie,
par contre, le moment des forces appliquées sur la dite fourchette étant différent, la pédale sera plus dure !
aprés mure reflexion, je crois que c'ets la seule solution réalisable dans l'immédiat avec certitude du résultat.. a voir !!
Chris Hors ligne
11-12-2006, 05:34:38   -
Il citait justement le MC d'embrayage Omni power qui de part sa taille de piston differente raccourit le debattement.
Pour de l'hydro il n'y a que ça justement, pas d'autres solutions.
crxyann Hors ligne
11-12-2006, 08:35:29   -
si, la solution mécanique de l'articulation de la fourchette..
aprés, est ce quez c'est réalisable ???? bonne question !
Sujets : 48
11-12-2006, 10:18:56   -
OK merci alors de la xconfirmation, vais voir Omni Smile
#homyseed @fabsan84
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
11-12-2006, 21:40:31   -
nag moi j'ai placer une grosse rondelle bien epaise entre la boule de la fourchette au niveau de lacloche de boite et c pas mal du tout
modif a faire quand tu change l'embrayage ou la boite car sinon ça fait chier de demonter
lezzzzz Hors ligne
11-12-2006, 21:46:50   -
et pourquoi tu repasses pas en embrayage à cable?
[Image: sign232.jpg]
VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
Sujets : 48
11-12-2006, 21:59:06   -
ok je note, si omni se touche j'y penserais cocote Wink
#homyseed @fabsan84
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 505 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 55 091 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 17 202 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 067 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 390 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 5 971 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 13 310 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
  [ed9] pedale frein molle bilbo 52 11 905 01-08-2011, 23:04:32
Dernier message: crxaddict
  [MB6] pédale de frein molle scude 16 3 118 11-02-2011, 15:40:43
Dernier message: scude
  [EK4]Pedale d'embrayage trop haute Teuj 9 11 479 13-01-2011, 16:07:18
Dernier message: Landro
