[4WS] supprimer la direction assisté DA
dr4c0 Hors ligne
23-11-2012, 14:58:03   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
ok je lui ai envoyé aussi mais il ne mas pas repondu mais je vias lui prendre comme ca jai put qua recup la poulie allegee chez Yus et feu....4 a 5kgs.?? ca va cest meme pas le poids d'un alternateur....et celle de clio tu peux en rajouter facile 3 ! ! !
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
23-11-2012, 15:02:58   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
Y en a souvent a vendre donc sa se trouve quand meme assez facilement, par contre le prix tourne plus autour de 80€ en général .
Et si j'avais le lien c'est parce que je vais aussi me faire un montage avec mais en alimentant la pompe que dans les manoeuvres parce que sinon je suis pas du tout sur qu'il y est un gain avec le jus que sa pompe Wink
Mais bon au pire suffit de la commandé par un simple inter et de la coupé dés qu'on veut la sauce, c'est rudimentaire mais sa fonctionne LOL
dr4c0 Hors ligne
23-11-2012, 15:14:07   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
putain les salops....me piquent toutes mes idees....lol
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
23-11-2012, 15:18:38   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
Je pense pas que je t'ai piqué quoi que se soit vu depuis le temps que je dois le faire LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-11-2012, 16:38:54   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
ou faire un bouton de position dans l axe du volant et le faire enclencher des que ça tourne a un certain angle?! genre détourner un bouton de commodo de cligno et l inversé ..je sais si c est possible par contre c est pas mon dommaine suis une B..... en electricité :/
sinon l intérupteur good idée ça doit pomper oui c ets le cas de le dire
(Modification du message : 23-11-2012, 16:39:14 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
23-11-2012, 17:01:55   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
y'a déja ça en hydrau, c'est un distributeur,
et je crois qu'il y a un relais de coupure lorsque le systeme est a la bonne préssion
Wink
Bernard Darniche
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
23-11-2012, 17:04:29   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
Le volant sera encore plus dur si ta DA n'est pas en marche car la tu transportera a chaque foi le liquide de DA de gauche a droite
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-11-2012, 17:17:11   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
(23-11-2012, 17:04:29)flointhecho a écrit : Le volant sera encore plus dur si ta DA n'est pas en marche car la tu transportera a chaque foi le liquide de DA de gauche a droite
oui en effet bien vu,
merci turboR me demandais a quoi servait ce relais
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
23-11-2012, 17:26:13   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
J'ai pas cherché meme si sa parais logique mais dans mon cas passé 20 km/h l'assistance me sert plus sa tourne déja tous seul .
Et surtout je veut pouvoir la désactivé completement en faite .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
23-01-2013, 15:31:06   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
suis le seul a l avoir fait sur japan car ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-12-2013, 12:59:38   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
hummmmmmm démultiplicateur?????ShockShock
[Image: photo_508bb11941610.jpg]
des nouvelles DR4CO ? moi ça me conviens pour le moment a voir si ça prends pas du jeu avec le temps Wink
(Modification du message : 10-12-2013, 13:55:39 par DAV4WS.)
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
10-12-2013, 13:49:56   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
Dégage ton rack de direction assistée, remplace le par un "non assisté". tu y gagne en poids, et tu en profile pour remplacer tous les silents blocs fatigués du train avant en même temps.
Tu gagne ainsi en poids, précision et fiabilité.
Pourquoi compliquer les choses, alors qu'aller à l'essentiel est plus simple.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-12-2013, 13:54:33   -   RE: [4WS] supprimer la direction assisté DA
peux pas gotboost , j'ai le systeme 4WS sur ma cremaillere avec renvoie pour la direction arriere
le non assisté ne l'a pas Wink d'ou ce post sinon ce serait simple
sur la 3G c'est mécanique sur les 4g et 5G électronique donc moins emmerdant Wink
une cremaillere de civic a gauche et de prelude 4WS méca a droite Wink
[Image: 201220091722.jpg]
[Image: prelude4ws-leftrear-cutout-small.jpg]
[Image: 4wssystem.jpg]
[Image: clip_image0043.jpg]
[Image: 026-001.jpg]
(Modification du message : 10-12-2013, 14:00:08 par DAV4WS.)
  [Prélude 3G 2.0 4WS] problème de centralisation et d'alarme hattake 1 1 877 18-07-2017, 16:48:24
Dernier message: TsoF
  [RECENSEMENT] Honda Prelude 2.2 Vtec 4ws m-tec-powaaa 49 12 557 31-03-2017, 10:14:09
Dernier message: Johann67
  [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 ! RedZone 37 9 218 11-01-2017, 19:02:59
Dernier message: DAV4WS
  [3G] 4WS pour faire tourner les tetes ! DAV4WS 0 2 354 17-04-2015, 14:44:33
  [Prelude 3G 4ws 2.0i16] rotule suspension cedricapple 6 3 845 28-01-2015, 18:37:08
Dernier message: 4GFan
  [Prelude 1989 2.16 4WS] problème Electrique poste de voiture montpellier34 1 2 635 18-01-2015, 14:27:56
Dernier message: ioyo
  [Prelude 1989 2.0 EX 4WS] cherche piece perf pour restauration ViceEg6 2 3 520 17-01-2015, 15:09:00
Dernier message: montpellier34
  [Prelude 3G et +] Avis sur 4WS CharleySays 11 6 214 06-03-2014, 11:58:29
Dernier message: Joaspeed
  [prélude 5g 2.2vti 4ws] compatibilité amortisseurs. Yeti78200 1 3 418 22-11-2013, 17:16:33
Dernier message: Yeti78200
  [H22A5- prelude 5G] Défaut système 4WS (RESOLU) sub_khaine 8 10 427 17-10-2013, 09:05:07
