boitier papillon
xtegplus
14-04-2009, 17:35:06   -   boitier papillon
Bonjour à tous, je viens d'acquerir un space star 1.8 GDI 122cv.
son moteur (145 Mkm) tourne impecable, toutefois, au moins une fois par jour, le voyant defaut moteur s'allume, et le moteur se met "en sécurité".
J'éteins, je rallume, et le moteur repart...
Après une prise de diagnostic chez le concessionnaire, le défaut proviendrait du boitier-papillon motorisé qu'il faut changé. (prix de la pièce neuve : 1 300 € hors pose).
Avant de proceder à une telle réparation, j'aurais souhaité savoir si quelqu'un avait vécu une expérience similaire.
le diagnostic est-il sur ?, pourquoi la pièce n'est-elle pas réparable ?, peut on la trouver d'occase ?
Merci pour votre collaboration
Répondre
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
14-04-2009, 17:49:37   -
Ca doit etre le potentiometre je pense, tu dois pouvoir trouver la piece en casse ou en occaz4
Galium Hors ligne
14-04-2009, 22:10:49   -
salut,
malheureusement c'est une panne qui ce produit sur les GDi,
le code défaut doit être le 92,...
Mais 1300€ la pièce,....... ??
de mémoire j'aurais dis 600-700€
Et pour la pose rien de compliqué, 4 boulons de M8,
deux durites et deux connecteurs, ....
une histoire de 1/2H en trainant,...
  Mitsubishi Carisma 1800 gdi papillon Problème de ralenti... nicolo 1 5 281 08-08-2013, 00:32:57
Dernier message: Tygor
  Boitier papillon Mitsubishi Carisma GDI 1,8 Zom 1 6 109 15-07-2013, 22:44:07
Dernier message: Zom
