MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
24-07-2019, 12:10:17 - RE: ['91 Civic] Géo maison
J'avais commencé un proto de ca y a quelques temps mais c'etait pas jojo (javais fait les hubstands en acier ép. 15, c'était lourd de ouf, et sans plateaux réglables, c'est pas pratique du tt).
Ca demande beaucoup de matos coûteux, même en DIY (plateaux réglables, hub stands, balances, supports de ficelles).
(Modification du message : 24-07-2019, 12:16:48 par MAZOUT POWER.)
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 375
24-07-2019, 12:43:56 - RE: ['91 Civic] Géo maison
WDK_kickass, le juste prix
MAZOUT POWER, je confirme que ça coûte une blinde mais moi je le vois plus comme un investissment qu'une dépense. A chaque fois que j'amène ma voiture à la géo j'ai l'impression qu'on me fait une faveur alors que je paye pour le service! J'ai pas trouvé un seul garage ou ça regarde pas de travers, ça discute; le service est fait, oui, mais la façon n'y est pas (c'est sans doute que si on a pas une Porsche on casse les coui**es...). Bref, en plus du coté investissement c'est aussi la technique qui m'interesse. Je veux être capable de voir clair sur mes réglages châssis et pouvoir tester et modifier en fonction de mon ressenti.
Dans ma solution low cost, la fonction de plateau réglable est faite via les rotules amovibles sur la base du hub
- France Messages : 29 152
Sujets : 145
24-07-2019, 13:06:08 - RE: ['91 Civic] Géo maison
a steu fameuse omerta sur le prix des choses en France, ça en devient lassant
momo_evol
Professionnel
24-07-2019, 13:21:32 - RE: ['91 Civic] Géo maison
boyou2, toujours à écrire sur des choses hors sujet, et pas que sur ce poste, on se demande qui devient lassant au final ... Allez hop je te BAN de mon sujet comme ça c'est réglé
Sujets : 145
24-07-2019, 14:52:26 - RE: ['91 Civic] Géo maison
(24-07-2019, 10:51:41)WDK_kickass a écrit : T'as payé combien tes balances ?
(24-07-2019, 12:43:56)momo_evol a écrit : WDK_kickass, le juste prix
(24-07-2019, 13:06:08)boyou2 a écrit : a steu fameuse omerta sur le prix des choses en France, ça en devient lassant
(24-07-2019, 13:21:32)momo_evol a écrit : boyou2, toujours à écrire sur des choses hors sujet, et pas que sur ce poste, on se demande qui devient lassant au final ... Allez hop je te BAN de mon sujet comme ça c'est réglé
je vois pas ou est le HS, mais bon, si tu estime que je le suis, libre a toi.
Je pense que c'est une information qui aurait pu etre pertinente pour d'autres, apparemment pas de ton point de vue
a moins qu'il n'y ait un private joke, mais qui reste...private du coup, et se foutre de moi est déplacé.
momo_evol
Professionnel
24-07-2019, 15:04:40 - RE: ['91 Civic] Géo maison
MAZOUT POWER, comme dit WDK_kickass, le sol est a 0 (x/y), vérifié plusieurs fois = la dalle est raplapla Je n'ai pas de plateaux réglables, je t'ai expliqué plus haut la façon dont je pensais compenser ce manque
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
24-07-2019, 15:44:43 - RE: ['91 Civic] Géo maison
A zéro c'est possible ? C'est un marbre ton sol
Pour la solution, perso j'aurais juste mis des roulements à niveau de l'axe d'articulation de deux pièces, plus simple je pense.
Perso j'aurais bien aimé connaitre le prix des balances.
(Modification du message : 24-07-2019, 15:47:52 par MAZOUT POWER.)
momo_evol
Professionnel
08-08-2019, 09:45:05 - RE: ['91 Civic] Géo maison
Visu rapide des supports:
Le pied pivote en X pour le réglage du carrossage et pivote en Z (via les billes amovibles) pour le réglage du parallelisme et chasse.
L'ensemble avec la base et la balance:
J'ai pu constater un belle bourde avec ce premier prémontage: le support touche l'étrier. Je vais devoir travailler avec des séparateurs ou déserrer l'étrier pour que le support puisse avancer jusqu'au disque. C'est la fonction du proto (tester/vérifier) mais je m'en serais bien passé de celle-là
La suite après les vacances
(Modification du message : 08-08-2019, 09:45:55 par momo_evol.)
barthmikou
08-08-2019, 11:09:41 - RE: ['91 Civic] Géo maison
Lève l'étrier.
Edit: pas vu que tu avais déjà la solution ^^
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
(Modification du message : 08-08-2019, 11:10:30 par barthmikou.)
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
08-08-2019, 12:02:50 - RE: ['91 Civic] Géo maison
J'avais fait la même boulette que toi, c'est pour ca que ca finit à la benne entre autre
C'est pas mal du tout en tout cas, les miens étaient beauuuucoup trop lourds, j'aurais du faire en tôle pliée comme toi.
Par contre je reste persuadé que sans plateaux réglables c'est pas top (pour le réglage des combinés en tout cas).
(Modification du message : 08-08-2019, 12:03:05 par MAZOUT POWER.)
momo_evol
Professionnel
09-08-2019, 10:27:27 - RE: ['91 Civic] Géo maison
MAZOUT POWER, merci, par contre je ne te suis pas avec tes plateaux réglables et combinés
DAV4WS
Mineur de corde
10-08-2019, 00:11:10 - RE: ['91 Civic] Géo maison
MAZOUT POWER doit parlé du réglage de la répartition des masse en jouant sur l'assiette de la voiture avant / arrière ,
avec le réglage de la hauteur des combiné fileté je pense
momo_evol
Professionnel
05-09-2019, 14:18:16 - RE: ['91 Civic] Géo maison
ILoveJapan, merci
MAZOUT POWER, tu les vois pas sur la photo?
DAV4WS
Mineur de corde
05-09-2019, 14:45:47 - RE: ['91 Civic] Géo maison
pour la ficelle un string rose bonbon ^^
pwa tu t'es déchiré et bien énervé pour faire comme il faut ta géo maison , je le fait encore à l'ancienne , tu me donne envie d'un j à faire un truc pratique comme ça
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
06-09-2019, 09:23:12 - RE: ['91 Civic] Géo maison
(05-09-2019, 14:18:16)momo_evol a écrit : ILoveJapan, merci
Si justement et je pensais que c'était provisoire. Les ficelles doivent être parallèles à la caisse, donc tu ne peux pas les accrocher sur les hubstands (tu n'as pas la même voie av/ar, pas le même carrossage et quand ton para n'est pas à zéro, les ficelles sont forcément non parallèle entre elles et par rapport à la caisse).
Il te faut des support au sol ou sur la caisse mais pas sur les roues.
(Modification du message : 06-09-2019, 09:24:06 par MAZOUT POWER.)
DAV4WS
Mineur de corde
06-09-2019, 09:55:02 - RE: ['91 Civic] Géo maison
il a du prendre l'écart de largeur des trains en compte j'espère ?
Sujets : 145
06-09-2019, 10:48:09 - RE: ['91 Civic] Géo maison
(06-09-2019, 09:23:12)MAZOUT POWER a écrit : (05-09-2019, 14:18:16)momo_evol a écrit : ILoveJapan, merci
en nez fait ( ) il faut une base de référence différente que celle que tu veux contrôler
quand je fais mon para a la ficelle, je pose 4chandelles, je fixe la ficelle, mesure les longueurs/largeurs/diagonale, quand chui bon je rentre la caisse, et prend mes mesures sur les bords de jante en opposition 180° (donc 12h/6h et 9h/3h, ce qui me donne le pincement et le carrossage)
(Modification du message : 06-09-2019, 10:50:13 par boyou2.)
momo_evol
Professionnel
06-09-2019, 11:06:23 - RE: ['91 Civic] Géo maison
MAZOUT POWER, boyou2, faites comme vous le sentez, ma methode marche très bien pour régler carrossage, chasse, para et angle de poussée
Sujets : 145
06-09-2019, 11:27:23 - RE: ['91 Civic] Géo maison
(06-09-2019, 11:06:23)momo_evol a écrit : MAZOUT POWER, boyou2, faites comme vous le sentez, ma methode marche très bien pour régler carrossage, chasse, para et angle de poussée
si ça te convient
(Modification du message : 06-09-2019, 11:27:51 par boyou2.)
