DAV4WS
Mineur de corde
28-05-2019, 17:39:51 - RE: ['91 Civic] souci...réglé
elle est tordu comme son proprio ^^
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 375
29-05-2019, 10:00:49 - RE: ['91 Civic] souci...réglé
(Modification du message : 30-05-2019, 10:07:47 par momo_evol.)
momo_evol
Professionnel
30-05-2019, 10:20:12 - RE: ['91 Civic] croquis des arceaux
(Modification du message : 30-05-2019, 10:20:54 par momo_evol.)
momo_evol
Professionnel
30-05-2019, 12:14:02 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
elberto, je comprends bien ta remarque et la réponse est plutôt simple: ça ne sera pas - du tout - un arceau homologable FIA. J'insiste sur le du tout car pour que ça soit FIA il faut bien d'autres choses que simplement éviter cette forme de S au tableau de bord (tubes 50mm a certains endroits, type de conexion des elements démontables, entre autres)
EDIT: en cas d'accident ça sera quand même mieux que ce que j'ai déjà
(Modification du message : 30-05-2019, 12:15:39 par momo_evol.)
DAV4WS
Mineur de corde
30-05-2019, 14:56:45 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
regarde ici car c'est normalisé pour les tailles épaisseurs et distances mini des platines , donc ça te limite pas mal avec l'outillage ( se qu'ils peuvent faire aussi)
cadeau :
https://1drv.ms/f/s!ArCFRLYS3DmYlmXKG2e6OJHSGEXR
voir p11 apendix
en prime si tu touche à la structure tu rentre dans une autre classe et ton arceau pert son homologation FIA ou autre si avec soudures pas boulonné , faut aller faire un dossier et fiche d'homologation FFSA et rentrer dans les critère du doc plus haut
(Modification du message : 30-05-2019, 14:59:45 par DAV4WS.)
elberto
30-05-2019, 19:15:48 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
Je sais bien que tu ne recherches pas à te conformer FIA, mais si c'esr interdit, c'est pour la sécurité.
Voudrais pas que tu ressortes abîmé en cas d'accident.
(Modification du message : 30-05-2019, 19:16:45 par elberto.)
DAV4WS
Mineur de corde
01-06-2019, 00:27:42 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
moi non plus par exemple de design de gauche de l'image en 4 et le dernier ne sont pas bon car en cas d'encastrement le spline en forme de U va très facilement s'alonger pour arriver vite jusqu'a toi donc te rentrer dedans ! :/ :'(
ne sais pas si je me suis bien exprimé , c'est un peux comme une corde sèche qui a sa position et si tu la pouse elle va s'étendre , si la corde est droite elle s'étendra moins entre les 2 points fixe
nico0711
03-06-2019, 07:57:51 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
Ca me fait penser au KéKé, si c'est juste pour faire beau, mets un arceau en tube PVC, puisqu'il ne sera pas FIA ... en cas de choc, ce sera moins dangereux
Si c'est pour assurer ta sécurité en cas de choc ... un arceau FIA, c'est mieux.
Ca dépendra de ce que tu veux faire avec ta voiture et ta vie
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
- France Messages : 29 157
03-06-2019, 09:28:39 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
(Modification du message : 03-06-2019, 09:29:15 par boyou2.)
momo_evol
Professionnel
03-06-2019, 09:43:55 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
Merci a tous pour vos commentaires/critiques. Juste pour info les Safety 21 de chez Cusco sont FIA, (tube acier de 40mm):
On va laisser travailler le monsieur et on en discute au fur et à mesure de l'avancement (j'essairais de faire un suivi regulier)
nico0711, les tubes en PVC le soudeur a dit qu'il ne les fait plus car quand il soude ... ça pue ... et ça lui pique les yeux ... donc il a arreté de les proposer
nico0711
03-06-2019, 10:32:44 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
(03-06-2019, 09:43:55)momo_evol a écrit : nico0711, les tubes en PVC le soudeur a dit qu'il ne les fait plus car quand il soude ... ça pue ... et ça lui pique les yeux ... donc il a arreté de les proposer
As-tu demandé la différence de prix entre un "pseudo FIA" et un "FIA"?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
elberto
03-06-2019, 18:01:53 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
Attention, tous les Safety21 ne sont pas FIA:
Tous les Safety21 pour Civic passent devant le TDB avec double courbure, donc non FIA.
Et même avis que Mazout, plus pratique quand ça passe derrière, mais faut découper...
DAV4WS
Mineur de corde
04-06-2019, 20:45:15 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
j'ai d'autres exemples comme les pares cycles de Vl et Pl , j'ai des retours d'expérience de se que je dit en enfoncement en cas de choc
je me devais d'expliquer un peux avec un visu facile pour tous, car pas évident quand on n'est pas du métier de comprendre les déformations étirements de l'acier en contrainte ... ,
au moins j'ai l'esprit tranquille de vous avoir dit les choses
avec en appuis la doc gratos de mon lien , j'espère que vous l'avez regardé
La sécurité avant l'esthétique , d'autres avant nous en on fait les frais malheureusement comme la bien indiqué Boyou
DAV4WS
Mineur de corde
06-06-2019, 23:13:39 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
MAZOUT POWER il faut virer littéralement le tableau de bord alors pour ne plus être embêter ^^
des nouvelles tu as pu potasser un peux ?
(Modification du message : 06-06-2019, 23:13:57 par DAV4WS.)
momo_evol
Professionnel
07-06-2019, 11:16:01 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
DAV4WS, j'suis passé voir hier
L'arceau du pillier B était fait (tube 50mm) mais pas encore posé, ils avait des doutes sur la façon de souder les platines fixes car à cet endoit passent des câbles, des tubes d'eau et essence...ça fait du monde à éviter. En général ils font ça (cube fixe):
Mais la solution retenue sur la mienne est un plat tout simple sur le plancher (ça sera encore plus facile à disimuler sous la moquette):
Ils ont aussi fini de donner forme aux bases d'appui au plus près de coupelles arrières:
Je pense qu'a partir de là ça va s'accelerer. On a encore discuté un peu sur les renforts latéraux et on visionne un truc dans le genre:
Le partie en orange serait démontable et en une seule pièce (la forme definitive sera recherchée avec le siège posé et le "mou" ( ) compensé d'une certaine façon)
Ça fait un bon compromis FIA/Non-FIA/street/race je trouve
DAV4WS
Mineur de corde
07-06-2019, 19:40:28 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
ok il faut que tes deux tubes en X soient soudé entre eux au milieux du X est ce sera bon
car sur ton image il n'y a pas de point rouge a cette endroit , par contre il ne mettent pas la tôle a nue avant de souder pour ne pas faire des soudures creuses soufflé ?
11-06-2019, 10:43:53 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
momo_evol
Professionnel
11-06-2019, 11:01:41 - RE: ['91 Civic] croquis arceau
DAV4WS
Mineur de corde
11-06-2019, 13:23:21 - RE: ['91 Civic] arceau
ptain il soude en tee-shirt lui , il fait ça depuis combien de mois parce que il ne va pas le faire plus longtemps! a moins que ce soit un mutant
sympa l'outil pour les angles de tubes , me faudrait en prendre un dans un avenir proche …
ton exemple est wooow le choc a du être violent ! sans arceau ça aurait été une crêpe :o
tes photos sont superbe
il ne protèges ni les vitres ni les plastiques ni les tête d'amortisseurs ect ?
(désolé mais étant du métier suis surpris sans vouloir embêter )
(Modification du message : 11-06-2019, 13:26:07 par DAV4WS.)
momo_evol
Professionnel
11-06-2019, 15:13:36 - RE: ['91 Civic] arceau
DAV4WS, il ne soude pas encore, il pointe là Pour la protection il met un petit carton quand il en a besoin. Après c'est son problème...je sais que la moquette prends vite
momo_evol
Professionnel
13-06-2019, 15:15:33 - RE: ['91 Civic] arceau
(Modification du message : 13-06-2019, 21:35:26 par momo_evol.)
