GAREàTOY
29-10-2004, 21:14:12 -
La capteur de cliquetis!!!????
C'est quoi et c'est où ce truc?
Tu peux nous en dire plus Lebof? Ca ma l'air bien zarbi ce truc
GT four Carlos Sainz
30-10-2004, 00:49:05 -
Ça coute chere ça!
Je l'ai changé sur ma CS, je ne sais plus si c'est 150 euros, en tout cas c'est chère.
J'espère que ce n'est pas ça.
Mais bon, c'est facile a changer.
Normalement si t'as ça tu dois avoir un code erreur.
Pscht!
01-11-2004, 16:13:33 -
Verifie ta pression d'essence.
Je trouve que c'est vraiment le meme problème que j'avais sur ma CS.
En tout cas j'ai du changer ma pompe a essence et maintenant tout est correct.
Bref, si t'arrives a trouver qq1 pour cet appareil pour la pression c'est vraiment cool.
En tout cas, a Strasbourg j'ai demandé pas mal de monde mais personne a ça car c'est vraiment specifique pour chaque auto la buse pour le test.
Pscht!
01-11-2004, 18:58:25 -
GAREàTOY a écrit :Je vais voir dans le chilton s'ils n'ont pas un moyen de tester la pompe à essence. En dernier recours je vais la déposer chez toyota, ils ont certainement le moyen de tester cette pompe et je dois de toute façon la déposer le semaine prochaine pour un autre problème. Si c'est bien ça thierry.mr et supra67 pourront peut-être résoudre leur problème qui ressemble au mien. L'envoyer chez Toy(S) Strasbourg, oubli ça car ils n'ont pas l'appareil pour un 3SGTE!
Regarde plutot en Allemagne chez un concessionnaire Toy.
Pscht!
GAREàTOY
01-11-2004, 18:59:44 -
c'est claire que ta voiture fait un bruit de tracteur quand elle démarre
Sinon, j'ai fini de jouer avec ma bleed valve et je me suis fait quelques frayeurs avec la coupure de l'EFI (trop de pression ). Mais dès que j'aurai mon mano, je pourrai la régler aux petits oignons.
Il faudra que l'on se recontacte pour monter ton turbo et tes nouveaux joints
A+
01-11-2004, 19:29:33 -
Et les boys, si je vous vends ma CS a 6500 euros ferme!?
Elle est en Alsace en plus!
Pscht!
GAREàTOY
01-11-2004, 19:32:07 -
Tiens, au fait regarde sur ce site dont je t'avais parlé. Il y a de qoi faire pour transformer ta celica (et d'autres toyota) en bête de course même si c'est un peu cher:
http://www.fensport.com/
Bon surf...
01-11-2004, 19:40:47 -
Hors sujet, oops,
si je vends la CS, je m'achète une RX7 bi turbo comme dans fast aaaaaaaaa7 furious ou une MR2 turbo.
Bien sur je vends la New Beetle.
Pscht!
01-11-2004, 21:10:31 -
Je l'ai déja fait mais j'ai changé d'avis, ça fait 1 an de cela.
Mais comme dit l'argent n'a pas d'odeur, pour moi la CS a une valeur sentimentale, mais je préfère vendre a qq1 que je connais comme supra 67 ou toi par exemple.
De toute manière je ne suis pas a 2 mois ou près.
Pscht!
thierry.mr
20-12-2004, 14:14:17 -
moi aussi j'ai nettement progréssé j'ai changé ma sonde lambda et tout va bien j'avais 2 erreurs à l'ECU avant , et après le changement de la sonde plus aucune erreur pour moi c'est donc terminer . merci a ceux qui m'ont un peu aidé a y voir plus clair
Gt4Fx
21-12-2004, 01:47:20 -
moi aussi j'ai des trucs bizarre un peu similaire
elle cale des que j'arrete d'accelerer ou ralenti instable si je reste le pied sur l'accelerateur pour ne pas qu'elle cale
Mais pour qu'elle fonctionne j'ai trouvé la technique et je fait avec !
J'accelere fort +5000tr et apres le ralenti est stable jusqu'a la prochaine fois, (prb aussi bien a chaud qu'a froid , mais m'arrive le + souvent a froid).
Je peux rouler avec lorsqu'elle deconne mais toujours avoir le pied sur l'accelerateur pour ne pas qu'elle tombe en dessous du ralenti (mais on sent que le moulin ne pousse pas correctement...
il faut que je reverifie mais avant pas de code erreur.
j'ai le prb depuis que je l'ai acheté, et elle etait stock ( j'ai virer depuis VSV, EGR, mis un oil catch tank, filtre essence neuf, bougies neuves et 0.9bar).
prb depuis +1 an.
ca commence a m'agacer car ma femme ne peut pas la conduire car trop de risque qd elle deconne (c'est arriver quelle cale en arrivant sur un stop et donc plus d'assistance ni freinage ni direction assisté ) mais avec le temps j'ai pris le coup.
GAREàTOY
21-12-2004, 06:19:27 -
Alors pour ce problème là, supra67 avait exactement le même il y a quelques jours: impossible qu'elle tienne le ralenti a froid comme à chaud, il redescendait doucement pour finir par caler... On venait de changer la sonde de température d'eau. Il a nettoyé tous les contacts éléctriques à cet endroit là et ça avait l'air d'aller mieux. Mais il n'a pas eu le temps de voir si ça allait durer pb de Knock sensor maintenant
[url] http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...7&start=30
Tu as déjà vérifier ton ISC??
GAREàTOY
31-12-2004, 13:39:57 -
Je continue ma quète et voici les dernières nouvelles:
T-vis chuntée (clapets toujours ouverts)
Knock sensor démonté, vérifié ainsi que connexions puis remonté
Remplacement de la sonde de température d'eau
Pas de changements observés (heureusement que c'est pas pire )
Je rappelle les symptomes:
Pas de puissance à froid en général, c'est mieux à chaud mais il arrive parfois que le moteur s'étouffe et peine à avancer lorsque j'appui fort sur l'accélérateur. Dans les deux cas on entend le sural tourner comme un fou, mais sans résultat (en tous cas le moteur ne doit pas manquer d'air )
Alors si c'est déjà arrivé à quelqu'un, bienvenu sur le post
