9.66/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 4.83 (6 vote(s))
[AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Back on the road!
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
12-10-2020, 14:21:16   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Back on the road!
Merci pour ces infos et les tableaux, c'est très instructif. Sauf erreur, je comprends que la boite de blacktop est plus intéressante que la G6: elle tire plus court sur tous les rapports. La G6 est très proche de la C52 en 1-2-3, trop longue sur les premiers rapports; alors que c'est là qu'on a besoin de reprises... Confused
Donc il me faudrait une boite de Blacktop: je vais jouer au Loto, et si je gagne j'en commande une... Sac En attendant, je suis sur une C50 d'occase à refaire, faut que je trouve une solution de transport pas chère avec le vendeur. A suivre... Wink
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
[Image: 4DCmrN.jpg]
(Modification du message : 12-10-2020, 14:22:12 par Actarus71.)
ferris_bueller1 Hors ligne
12-10-2020, 15:19:49   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Back on the road!
Très honnêtement, j'ai une boîte de G6.
Moins chère, assez facile à trouver et largement mieux que cette catastrophique boîte 5.
Pour l'usage que j'en ai, elle me va parfaitement. C'est clair qu'une boîte de 20v m'aurait mieux plu, mais très chiante à trouver et à des prix exagérés également.
J'ai eu la mienne sur mon ancienne G6, à la place de la vendre je l'ai gardée.
12-10-2020, 21:27:08   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Back on the road!
Merci pour ton retour d'expérience. Effectivement, je crois aussi que la boite de G6 est intéressante. Je m'explique: cet après-midi, j'ai pu pour la première fois depuis des années, faire un bon trajet avec la Corolla: 180 km aller/retour. L'aller par de belles routes rectilignes et ennuyeuses: RAS, la bv5 convient à vitesse légale, moins bien sur voie rapide/autoroute, où le moteur tourne vite et braille à mesure que la vitesse augmente Confused
Au retour, j'ai pu arsouiller un peu sur des petites routes propres et viroleuses: on va dire qu'en 1 /2/3 ça va, mais la 4eme est trop longue et pénalise les reprises, tandis que la 5e suffit pour rouler à bonne allure (un peu  beaucoup trop vite quoi ... Sac   ).
Comme tu le soulignes (pour un usage quotidien mixte) la G6 avec sa 4e + 5e plus courte , et la 6e pour l'autoroute est finalement un très bon compromis. Et c'est vrai qu'elle est tout de même plus facile à choper qu'une boite de 20V. J'ai plus qu' à en trouver une... Smile
[Image: 4DCmrN.jpg]
(Modification du message : 12-10-2020, 21:28:51 par Actarus71.)
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
12-10-2020, 21:36:54   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Back on the road!
C'est ca l'origine 1/2/3 après fini
Je suis très content de ma C160 une merveille cette boite vraiment Smile
Presque bolton très peu modification pour l'adapter
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
14-10-2020, 20:13:39   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Back on the road!
Petite séance de mise mise au point injection ce soir  Wink L'autre jour durant ma ballade, après avoir installé mon filtre JR, la voiture tournait bien. Mais j'ai remarqué parfois comme une hésitation à l'accélération, des petits accoups à bas régime sous 5000trs/min. En fait ma carburation bien règlée en richesse, avec le filtre origine, se trouvait légèrement appauvrie avec le JR.
-> Sur la Corolla, on peut intervenir sur la richesse via un petit potentiometre situé sur la joue d'aile. Un petit point de peinture pour repérer la position d'origine, puis un très léger coup de tournevis vers le + (genre 1/16) et zou. Un petit tour dans la pampa pour tester: c'est ok, résultat validé ! Plus d'accoups, la voiture tourne bien et prends bien ses tours.
Cool... Cool
Dans un autre registre, j'ai commandé quelques lampes leds pour mes feux arrières: des 21w /5w  pour les feux arrières, et des 21w oranges pour les clignos. Je me disais que ça pourrait être sympa et que je gagnerais un peu en puissance lumineuse sur l'arrière (d'origine c'est pas transcendant Confused
Ben non Sac
- les lampes leds rouges 21w/5w ne fonctionnent pas en veilleuse, uniquement en stop...
- les lampes oranges pour les clignos fonctionnent très bien (mais pas mieux que l'origine).  Mais à cause de  leur faible consommation , ca contrarie la centrale clignotante: quand j'actionne les clignos, ça fait le sapin de Noël, clignotement trop rapide (comme une lampe grillée en fait)...
Donc 0 + 0 = crashed  J'en ai pas pour très cher,  mais j'aurais mieux fait de garder mon pognon... Confused
Vous allez rire, j'ai aussi commandé des H4 leds ( dernière génération sans refroidissement actif) pas bien chères, je l'avoue. Je les ai pas encore reçu, je le sens moyen... Facepalm
[Image: 4DCmrN.jpg]
(Modification du message : 14-10-2020, 23:02:54 par Actarus71.)
Tozankyaku Hors ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
15-10-2020, 08:25:59   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Back on the road!
Normalement des 21W ça fait le taff plus que correctement.
Tu as vérifié la tension aux plots/faisceau et la propreté des réflecteurs?
J'avais 8-9V sur ma 300D, autant dire pas la joie en luminosité. LOL
Après nettoyage et remise en état des masses localement, de nouveau 12V partout et un bon éclairage.
15-10-2020, 19:55:51   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Back on the road!
Non, j'ai pas mesuré la tension dans les feux. Mais mes mes connecteurs sont bien propres, les lampes d'origine fonctionnent bien, et j'ai remplacé le feu ARG par un autre en meilleur état. C'est pas grave, j'ai fait une réclamation au vendeur, je me fait rembourser. Je reste avec mes ampoules arrières standards, j'attends mes H4 pour l'avant, on verra bien.  Ca m'apprendra à commander de la merde chinoise... Confused
[Image: 4DCmrN.jpg]
16-10-2020, 20:08:01   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Back on the road!
Suite de mes histoires de lampes leds: j'ai reçu mes lampes H4 Smile  Ben fallait s'en douter, c'est de la merde, ça fonctionne pas !  Fonctionne uniquement en code, pas de fonction plein phare... Facepalm  En même temps à 20.00 balles la paire, j'avais une chance sur deux. J'ai fait (encore) une demande de retour, je devrais être rembousé si le vendeur est correct. Mais avec Ebay en principe, ça le fait bien.
Je me commanderai bien des Osram ou des Philips, mais c'est pas tout à fait le même tarif. Ca tourne entre 120 et 140€ la paire de lampes, mais y a sûrement une (bonne) raison... Sac
Bref, j'ai joué, j'ai perdu.  "C'est le jeu ma pauvre Lucette! Big Grin "
[Image: 4DCmrN.jpg]
nico_ledingo Hors ligne
16-10-2020, 20:41:59   -   RE: [AE82] Corolla GT Twin Cam "Black Edition"- Back on the road!
on trouve des Philips stream vision sur Amazon moins chère que chez feu rouge ou sudauto
Pour avoir testé il y a quand même une belle différence de lumière la nuit
(Modification du message : 16-10-2020, 20:42:37 par nico_ledingo.)
  [Z32] 300ZX Twin turbo - Questions AEM EMS... Yannsol 129 7 230 Hier, 10:28:06
  [EK4] Atmo coronus édition zorbek 44 2 558 25-09-2020, 12:04:19
Dernier message: ricarlos
  [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1 Ckartman 83 4 134 14-09-2020, 19:06:42
Dernier message: SoichiroYann
  [AE82] Corolla GT twin cam 86' Aero 27 1 275 18-06-2020, 09:40:03
Dernier message: Aero
  [ED9] Special Edition fanzie 62 3 346 29-05-2020, 19:45:50
Dernier message: fanzie
  [Civic Type R FK2] Back in Honda DC one 142 17 863 01-04-2020, 19:03:46
Dernier message: DC one
  [NA6] Ma Miata machine à road-trip Miatayo 7 544 19-02-2020, 23:00:31
Dernier message: Onizukkaa
  [AE82] Corolla GT Filipe_11 9 2 323 14-02-2020, 00:52:31
Dernier message: elberto
  [Honda Civic] Bring back the '00 // Un peu de nouvelles ici gostt 734 40 818 06-01-2020, 22:42:31
Dernier message: gostt
  [3000gt] twin turbo Flo93 27 3 462 01-01-2020, 04:53:57
Dernier message: fujiwara
