10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France
21-03-2019, 16:26:34   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
En effet !
Ah mince en plus le boulot est long alors si tu prends du retard pour commencer...
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
06-06-2019, 17:59:14   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Hello, alors ce 16v au wasabi il en est où ??
elberto Hors ligne
06-06-2019, 21:58:52   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Ca n'avance pas trop, j'ai un peu beaucoup de mécanique à faire.
J'ai un problème de puissance sur mon Scudo, et je viens sans doute de faire les coussinets de la cappu.
Mais j'ai quand même avancé entre l'usinage de l'autre culasse, ajustement de l'adaptateur itb et pointage de la ligne inox.
Faut que je fasse le résumé avec les photos qui vont bien.
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
07-06-2019, 13:23:47   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Ah oui en effet quand tout fout le camp...
elberto Hors ligne
08-06-2019, 13:13:55   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Bon allez, les quelques news de la 92.
On commence par la fin nettoyage de la culasse et couvre-culasse:
AVANT
[Image: img_2072.jpg]
[Image: img_2071.jpg]
APRES
[Image: img_2075.jpg]
Pour la finition du nettoyage, on sort les gros moyens ^^
[Image: img_2074.jpg]
[Image: img_2073.jpg]
[Image: img_2077.jpg]
[Image: img_2078.jpg]
Puis vient l'usinage suivant la bible TRD Grp A:
Résultat final
[Image: img_2084.jpg]
Admission:
[Image: img_2083.jpg]
Juste repris pour enlever les défauts fonderie au grain 60
Ajustement de l'échappement:
TRACAGE
[Image: img_2081.jpg]
[Image: img_2080.jpg]
Mesure du volume des chambres:
[Image: img_2079.jpg]
[Image: img_2076.jpg]
[Image: img_2082.jpg]
Les chambres ont été équilibré à 37.5cc.
Ajustement de l’admission avec l'adaptateur ITB et le joint:
[Image: img_2085.jpg]
Puis après, j'ai été voir Huggy, j'avais quelques bons tuyaux pour lui:
[Image: img_2087.jpg]
[Image: img_2070.jpg]
J'ai été obligé de faire découper une entretoise, car ça touchait au niveau du cardan:
[Image: img_2086.jpg]
Une bonne partie de la ligne est pointée, reste à faire le support du silencieux arrière et au niveau de la sortie final du collecteur. Puis de pointé le tube entre le collecteur et le 1er silencieux.
J’envoie ça ensuite à un sous-traitant, qui me fera les cordons finaux, ça sera plus propre que moi à l'arc.
Reste à acheter un kit de valve et les guides (Supertech taille standard), monter les guides, puis amener ça chez l'usineur pour refaire le plan de joint, valve 3 angles et alésage des guides.
BiSBAR Hors ligne
08-06-2019, 13:44:35   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Hey, joli taff, j'essaie de compresser le fichier ce soir et jte donnerai un lien de Dl, à plus !
Instagram : @bisbar_45
elberto Hors ligne
05-10-2019, 19:01:19   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Les travaux avances, doucement mais surement.
La ligne finie de pointage:
[Image: img_2090.jpg]
Petite astuce pour facilité le pointage:
[Image: img_2088.jpg]
[Image: img_2089.jpg]
La ligne finie de soudure par un des sous-traitants:
[Image: img_2093.jpg]
Impression 3D en ABS de cornet pour les ITB:
[Image: img_2091.jpg]
Puis montage de l'ensemble ITB:
[Image: img_2092.jpg]
Kit Throttle Linkage ITB de chez SQ Engineering:
[Image: img_2096.jpg]
Pose des joints Toy neufs:
[Image: img_2095.jpg]
Petite découpe pour le passage de la poulie:
[Image: img_2094.jpg]
L'ensemble monté:
[Image: img_2099.jpg]
[Image: img_2098.jpg]
Puis préparation des couvres culasses pour peinture:
[Image: img_2097.jpg]
Malheureusement, la peinture sortait partout sauf par la buse, puis s'est vidé. J'ai du recommander une bombe, du coup j'attends pour finir.
Du coup, j'attaque un autre chantier en vue du montage des bobines d'allumage. Il faut un capteur de position d'AAC pour l'ECU. J'avais un distributeur différent du mien, sur lequel j'avais déjà prélevé un des capteur pour remplacer celui de mon distributeur qui était HS.
L'arbre avant carnage:
[Image: img_2100.jpg]
Découpe de l'inutile:
[Image: img_2102.jpg]
Puis ébauche de tournage avec les moyens du bord:
[Image: img_2101.jpg]
Le but est de monter une roue dentée 24-1. Je vais filer ça à un copain qui me finira l'usinage de précision.
Je vais remonter la ligne "d'origine" pour pouvoir passer le CT car le WE du  12-13 octobre, c'est la ronde des puys. Une fois passer, je la remettrai afin de regarder, car ça fait vibrer la caisse. J'espère pouvoir régler ce souci avant le Shukai 6 le 27 octobre au circuit de Haute Saintonge.
En attendant, petit courbe de puissance après avoir mis un peu plus d'avance à l'allumage d'origine:
[Image: screen12.jpg]
https://network.perfexpert-app.com/results/6n4bEfhDpF
(Modification du message : 05-10-2019, 19:15:21 par elberto.)
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
05-10-2019, 20:51:40   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Top le boulot.
Jolie ligne, et j'adore les tulipes en 3d
BiSBAR Hors ligne
06-10-2019, 23:53:35   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Joli taff
07-10-2019, 11:04:15   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Ca bosse dur, magnifique.
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
08-10-2019, 16:11:47   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Super avancée ! T as mis un microsquirt ?
elberto Hors ligne
08-10-2019, 18:13:49   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Non, pour l'instant,le moteur est d'origine.
J'ai un Sybele Challenger 6 qui attend.
Je monte tout ça après la sortie Shukai le 27 octobre.
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
08-10-2019, 19:07:05   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Super intéressant comme résultat ! Le moteur est étonnamment linéaire et plein dès les bas régimes...
Par contre c'est curieux que la Pmax soit plus basse que d'origine, ou alors y'a un truc qui ne suit pas au-delà...
(Modification du message : 09-10-2019, 13:43:44 par windman.)
elberto Hors ligne
09-10-2019, 07:58:54   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Peut-être la ligne d'échappement et collecteur. J'ai refais un test rapide en revenant du ct, avec remise de la ligne origine:118
[Image: screen13.jpg]
(Modification du message : 09-10-2019, 08:04:09 par elberto.)
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
09-10-2019, 14:25:05   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Wow... C'est amusant comme il reste plein en bas, à croire que le T-vis ne sert à rien ?!
elberto Hors ligne
14-10-2019, 19:55:28   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Ce weekend avait lieu la 11eme ronde des puys. On est parti avec le numéro 17 sur les portières.
[Image: img_2105.jpg]
On est parti pour la première étape. Pas de soucis pour trouver les lettres et pendant la régulation. Sur la fin du parcours, je sens la pédale de frein molle. On arrive à l'endroit pour le repas du soir, je regarde le liquide de frein. Un peu chaud, pourtant je n'ai pas forcé sur les freins.
Au retour du repas, on se prépare pour l'étape de nuit, on avance pour sortir du parking, pédale molle...
En insistant, on entend un psiiittt à l'arrière droite.
Je regarde le niveau de liquide de frein, il a bien baissé. Grâce à un concurrent, on trouve un bidon et refait le niveau.
Départ de l'étape,15km après, on arrive au départ de la régulation, le niveau est au mini. Il va falloir sacrément économiser les freins. Pendant la régulation, je ralentis au frein moteur et freine que pour les virages bien serrés. On refait un petit niveau en sorti et roule à 60km/h sur le routier.
2eme régulation de nuit, sur une erreur de direction, on perd du temps à faire demi-tour et à cause du manque de frein, je ne peux pas hausser trop le rythme pour rattraper le retard. Un erreur sur le dernier virage accentuera les points de pénalité.
Pour ne pas prendre de risque le dimanche, on part avec le mulet:
[Image: img_2106.jpg]
En regardant le classement, nous étions 1er en fin d'étape 1 avec aucun point de pénalité. L'étape de nuit sera fatale avec 10 et 1280 points (10 points par seconde de retard/avance) et retombons à la 10eme place
[Image: img_2104.jpg]
[Image: img_2103.jpg]
Pas de soucis dans cette dernière étape où nous faisons de nouveau 0 point de pénalité, nous permettant de remonter à la 5eme place du général et 3eme du classement voiture classique.
Un peu déçu que la victoire nous échappe à cause d'un ennui mécanique, on prendra notre revanche l'année prochaine.
Et voici le coupable:
[Image: img_2107.jpg]
La durite est déjà en route et réparation dans la semaine pour être prêt pour la sortie piste le 27 octobre à Haute Saintonge.
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
15-10-2019, 20:07:21   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Wow !! Les malades... Rouler avec une telle fuite de liquide de freins... des bons barjos !! Brevo pour le reésultat Wink
Nous on ne fait plus de régularité avec la voiture de course, c'est une étuve avec les vitres en plastique, sans compter le régime très élevé à 80km/h à cause de la boîte !!
elberto Hors ligne
15-10-2019, 20:49:50   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
On a pas le même climat ^^
Fallait bien rentrer la voiture. J'avais été prévoyant,j'avais pris le plateau pour l'amener.
elberto Hors ligne
08-11-2019, 19:59:53   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Petite sortie circuit le 27/10 lors du Shukaï 6 au circuit de Haute Saintonge.
Très bonne journée. Ça fait du bien de dégourdir les bielles. Pour l'occasion, j'avais mis des pneus séries (Michelin PE2) assez vieux devant et des R888 qui avait déjà quelques rallyes devant, ceci afin de ne pas user mes R888 neuf pour l'an prochain en rallye.
Ça glisser vite du train avant mais je me suis quand même bien amusé.
[Image: 75474110.jpg]
En plein dépassement de mon futur copilote ^^
[Image: 73305510.jpg]
[Image: 74211310.jpg]
[Image: _v3p0810.jpg]
Sinon, y a vraiment plus de saison, Nowel est déjà là!!!
[Image: img_2110.jpg]
[Image: img_2109.jpg]
Étrier Wilwood Dynapro Radial dust boot 120-14707. Je suis en train de prospecter pour l'usinage des supports et des bols alu qui iront avec les disques AP Racing. Pour les plaquettes, je vais monter des Dixcel Specom A.
Pour cette hiver, il y a également une modif de l'échappement à faire, puis le montage de toutes les pièces déjà acheté puis de faire la programmation de l'ECU.
Le montage doit être fini pour mi-février, sachant que la reprise des rallyes se fera fin février, avec le Bordeaux Aquitaine Classic.
BiSBAR Hors ligne
08-11-2019, 20:35:37   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Ça va alléger le train avant ça, nikel !
elberto Hors ligne
08-11-2019, 22:38:15   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
J'ai été surpris par la légèreté de l'étrier. Je peserais pour avoir le gain total en changeant l'ensemble.
BiSBAR Hors ligne
10-11-2019, 14:22:23   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Bah Wai, passer de la fonte à de l'alu c'est ouf la diff !
elberto Hors ligne
23-11-2019, 12:57:02   -   RE: [AE92 F2000 /13] Blacktop in!!
L'hiver arrive mais ce n'est pas une raison pour se reposer. La prochaine saison de rallye se prépare maintenant.
Donc pour commencer, un peu de tuning avec des couvre-culasses vermiculés en noir (blacktop ^^):
[Image: img_2111.jpg]
Essai avec le support pour les bobines:
[Image: img_2113.jpg]
Puis on attaque les choses sérieuses!!!
Réglages du jeu des ITB:
[Image: img_2112.jpg]
Puis un peu beaucoup de boulot pour le démontage de l'admission d'origine, avec Murphy et sa loi de merde! Toujours une vis pour casser les couilles.
[Image: img_2116.jpg]
Une petite boucle pour le liquide de refroidissement car plus besoin pour la valve de ralenti:
[Image: img_2115.jpg]
Montage des ITB sur la culasse:
[Image: img_2114.jpg]
Un peu de découpe pour pouvoir installer la rampe d'injection (il faut que je bouche le trou présent sur ITB n°1 et 4):
[Image: img_2117.jpg]
Inversion des fils du TPS (1->4 ; 2->3 ; 3->2 ; 4->1):
[Image: img_2118.jpg]
Mise en place des dépressions:
[Image: img_2119.jpg]
J'ai fais le premier démarrage dans cette config pour vérifier que tout aller bien. Puis j'ai mis en place les cornets imprimé:
[Image: img_2120.jpg]
Et maintenant, enjoy the sound!!!!
[Vidéo: https://youtu.be/fGcQq5i_b9o]
La prochaine étape, c'est l'installation de l'ECU, puis une fois un peu déverminé, installation des AAC.
Il faut que je trouve un nouveau câble d'accélérateur, car celui d'origine ne va pas.
(Modification du message : 04-02-2020, 22:17:39 par elberto.)
BiSBAR Hors ligne
23-11-2019, 14:30:45   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Haaaaa! Ce bruit, que ça me rappelle de bons souvenirs !
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
23-11-2019, 15:30:17   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Je veux le même montage le bruit !! est juste magnifique
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
ferris_bueller1 Hors ligne
23-11-2019, 17:59:48   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Et oui... encore une Toy!!
Joli tout plein ça!!!!
BiSBAR Hors ligne
24-11-2019, 22:18:40   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Blacktop in
Les itb ça fait un bruit très spécifique Wai
Mon ex 20v :
[Vidéo: https://youtu.be/DflOKR0a3uc]
(Modification du message : 24-11-2019, 22:20:16 par BiSBAR.)
elberto Hors ligne
24-11-2019, 23:33:05   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Blacktop in
Tu triches toi, c'est directement un 20v! LOL
Je ne savais pas que tu avais ou eu une 86.
BiSBAR Hors ligne
25-11-2019, 17:13:52   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Blacktop in
J'ai eu
Mais j'ai préféré mon bluetop modifié un poil que le 20v avec boite 5.
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
25-11-2019, 19:59:48   -   RE: [AE92 F2000 /13] ... Blacktop in
(25-11-2019, 17:13:52)BiSBAR a écrit : Mais j'ai préféré mon bluetop modifié un poil que le 20v avec boite 5.
La vache !!
Good job pour l'admission, ça sonne déjà sympathiquement, il manque plus que les watts !!
  AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours windman 482 43 454 11-03-2022, 00:06:42
Dernier message: BiSBAR
  Honda Civic EK4 F2000 LAURENT83 30 5 683 19-04-2021, 18:15:27
Dernier message: LAURENT83
  [EG6 F2000] fini l'ED7 rallymancivic 756 97 611 23-12-2019, 16:54:58
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Honda Civic Castrol F2000/13 - Rebirth - De l'achat au premier Rallye... PaulPosichon 20 6 835 11-10-2018, 11:55:06
Dernier message: PaulPosichon
  ek4 ardèche f2000 NO 153 25 136 13-06-2018, 11:02:23
Dernier message: DAV4WS
  [b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant! cedric b 164 37 930 22-01-2016, 21:57:20
Dernier message: cedric b
  EK4 F2000 Guizounetj 75 17 230 03-12-2015, 22:23:38
  Renseignements sur l'homologation F2000 leny07 7 3 229 21-09-2015, 17:17:28
Dernier message: leny07
  eg9 F2000 patrick13 203 26 938 27-05-2014, 23:21:43
Dernier message: patrick13
  Civic eg6 F2000/13 Onizukkaa 10 6 316 03-05-2014, 19:04:12
Dernier message: Didier
