8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[AE92] renaissance.......
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
12-02-2020, 18:54:46   -   RE: [AE92] renaissance.......
Oue bon .... aller, après l'AE, 4 jantes sur l'Avengers, posée et sol et roule ^^
C'est quoi comme moulin ?
Vegas4AGE Hors ligne
13-02-2020, 00:02:42   -   RE: [AE92] renaissance.......
Je touche rien sauf un moins 35 mm vitre teintée évidemment
Et juste un 2l 140 cv reprog 170
l'intellligence c est comme les parachutes
quand t' en a pas tu t écrase..............
19-02-2020, 00:33:52   -   RE: [AE92] renaissance.......
[Image: l3dxOofm.jpg]
Cherchez l’erreur
20-02-2020, 20:34:00   -   RE: [AE92] renaissance.......
by TRD Wink
(Modification du message : 23-02-2020, 02:38:03 par Vegas4AGE.)
elberto Hors ligne
20-02-2020, 21:51:40   -   RE: [AE92] renaissance.......
TRD fait aussi des 4x4
initialben31 Hors ligne
Rust Factory
21-02-2020, 09:01:53   -   RE: [AE92] renaissance.......
TRD reste un préparateur sportif toyota, Toyota a une véritable gamme compétition en 4x4 donc oui les pickup et autre hilux by trd en Amerique est assez connu , au passage les modifs sont souvent subtiles mais efficace.*
C'est comme la gamme TRD americaine engagé en nascar, pour avoir vu le bloc V8 trd en action et ses caractéristiques... je signe direct
https://www.youtube.com/watch?v=MS37R6IQcG8
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
(Modification du message : 21-02-2020, 09:04:37 par initialben31.)
23-02-2020, 02:37:27   -   RE: [AE92] renaissance.......
Je l ai entendu tourner ça avais l air sympa
...... et ce n est pas le seul que j ai vu cette semaine c est trop bon
17-03-2020, 18:02:50   -   RE: [AE92] renaissance.......
[Image: 38tahdZm.jpg]
[Image: IUGpSGmm.jpg]
Voilà combiné poser
Roulement changer
Cardan changer
Joint de boite idem
Là au moins ça tiens la route que du bonheur
Petit réglage qui va bien
[Image: SAgHQ5cm.jpg]
Résultat
[Image: hnAEfoGm.jpg]
Covering capot déposer
[Image: lyKfPyFm.jpg]
(Modification du message : 17-03-2020, 18:13:51 par Vegas4AGE.)
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
17-03-2020, 18:15:43   -   RE: [AE92] renaissance.......
Beau matos Yes ! Quelle marque ? T'as rabaissé de combien ? Garde bien au chaud tes suspensions d'origine, les filetés, ça passe plus au CT désormais... Confused
J'aime bien sans le covering ; manque le petit filet rouge sur les PC et tes baguettes, comme à l'origine. Une petite photo de profil pour qu'on voit mieux le rabaissement? Wink
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
(Modification du message : 17-03-2020, 18:19:04 par Actarus71.)
17-03-2020, 18:27:28   -   RE: [AE92] renaissance.......
Pour le matos Ebay no name mais très très content même étonnant
Descendu au Max après les jantes touche les amorto
Mais j aime depuis toujours quand ça touche par terre
Suspension changer car grosse fuite ard
Et CT tout les 5 ans avec carte grise collection
Le petit filet rouge et dans le bureau la pose des baguettes et le passage de la cire carrosserie seront pour cette semaines je devrais avoir le temps
Photos dans la semaine aussi .....
(Modification du message : 17-03-2020, 18:35:46 par Vegas4AGE.)
17-03-2020, 18:47:33   -   RE: [AE92] renaissance.......
Les amortos (type origine) sont faciles à retrouver pour le moment, mais ça ne durera pas. Gardes quand même tes amortos et ressorts OEM, tu en auras peut-être besoin... Sympa ta petite AE92  Piaf !
elberto Hors ligne
17-03-2020, 19:17:43   -   RE: [AE92] renaissance.......
Ca se refait avec des cartouches Bilstein B6.
Faut que je regarde si ca fit dans ceux de 82 d'ailleurs Rolleyes
Hashiriya Hors ligne
17-03-2020, 19:56:04   -   RE: [AE92] renaissance.......
Je viens de lire ton post c'est que cette voiture t es vraiment destiné. Concernant tes combinés filetés ça ressemble a du maxspeeding rods pour infos j'en ai monté sur mon ancienne Subaru gc8 en provisoire vu le prix et comment dire ça été vraiment du provisoire moins de 5000km après ça fuyait déjà avec une utilisation daily et montage au petit oignons. Niveau tenue de route bof je ne peux que te conseiller d'être prudent avec ces combinés
BiSBAR Hors ligne
17-03-2020, 23:42:35   -   RE: [AE92] renaissance.......
Y'a encore des gens qui achètent du no name pour des pieces de sécurité essentielle ?
Bref
Instagram : @bisbar_45
19-03-2020, 12:26:25   -   RE: [AE92] renaissance.......
Sympa le commentaire
1 er commentaire ça a l air d être du super matos
Et quand on donne du no name c de la merde ...
Comme quoi .......
Je prend toujours note d un conseil après utilisation et d un retour d expérience
Après dire que c de la merde juste pour le plaisirs j en vois pas l intérêt surtout que je n ai rien demandé
Je partage c tout si ça ne plait pas à certaines personnes tant pis .
Je ne vais pas sur divers poste ou je trouve des choses et des avis contraire au mieux et faire ce genre de commentaire gratuit .
Chacun fait comme il veut et comme il peut
les miens pisé l huile de partout et contre visites alors  j essaie ça et puis je me ferais mon idée une fois essayer
Et je me doute bien que pour le prix ...
J installe des vitre teintée depuis 11 ans avec là même marque que je ne citerai pas .
Et là facile de dire les autre c de la merde .
Alors je dit rien et j essaye d autre produit depuis et il y en a mieux que d autre et le prix n a rien à voir avec la qualité et la facilité d installation et tout dépend de l utilisation .
J en vois qui on fait poser du film à 150 balles et qui sont super content du prix alors que dans six mois le film sera décoloré mais c la vie . Alors qu à l inverse des fois un super film posé degueulasse fera aussi le bonheur de qqn et pourtant je ne me vois pas voir la personne pour lui dire que c de la merde même si c le cas où si c simplement ce que je pense.
Je fait ce que je fait en connaissance de cause .
Tout ça pour dire que je partage ce que je fait tout simplement que ça plaise ou pas.
La dernière fois que j ai poser ce genre de no name sur une EJ2 je l ai vendu au bout de 2 ans et il étais en super états alors que les deux koni posé sur ma 92que  j ai payer un œil on pas fait 10000 km comme quoi chacun son expérience et c problème.
Pas besoin de faire un commentaire comme ça gratuitement. Imagine que je te croise dans la rue et que  j’aime pas Tes chaussures je ne me vois te dire tes pompe sont degeu elle serve à rien c pas de la marque alors c pourris .. non ?
Alors que me donner un avis pour me dire attention g déjà essayer et ça dur pas longtemps et dit d une façon plus subtile c un peu plus constructif je pense .
Puis les goût et les couleurs comme on dit .....
Voilà g pourris mon poste tout seul comme un grand
Merci de m avoir lu et désoler du dérangement.
Ce qui me connaisse savent comme je boss et eux peuvent me critiquer ou donner un avis pourris ou pas
Sans rancune en espérant n avoir froissé ou fâché personnes sur ce forum que j aime particulièrement depuis toutes c année .
Au passage je v passer de la cire en pâte meguiars je vous donnerais mon retour d expérience et si qqn en a déjà un je suis largement  preneur
A+ et merci
19-03-2020, 12:51:10   -   RE: [AE92] renaissance.......
Faut pas te vexer comme ça, Bisbar t'as pas dit que c'était de la merde. Il critique ton choix de pièce No Name pour des pièces essentielles à la sécurité. Perso, je pense qu'il n 'a pas complètement tort: j'ai eu l'occasion de retaper une Golf V équipée de ce genre d'amortisseurs, c'était pas terrible... Sac -> Je me suis empressé de tout remettre d'origine, avant de la revendre.
Faut admettre qu'il y a pas mal de cochonneries à vendre sur le net, que ce soit Ebay, Amazon ou autre. Maintenant, si ça se trouve, tes suspats sont pas mal, elles te satisferont et tiendront (peut-être) dans le temps. Mais souvent, l'expérience collective montre que ça le fait pas longtemps Sad
D'accord aussi que tu as fait selon tes moyens, on respecte, chacun fait comme il peut. Après, vaut peut-être mieux des amortisseurs "type origine" (pas forcément cher) sans rabaissement que des filetés de mauvaise qualité, ou des ressorts courts -40mm sur des pompes à vélo rincées, c'est pas mieux...
Les commentaires désagréables, ça arrive parfois; le mieux si ça te fâche, c'est de les ignorer... Généralement, l'intention n'est pas mauvaise, c'est plutôt un avis constructif ou une mise en garde...
Allez, garde le moral, c'est pas le moment de flancher!  Moi, je suis content de voir une AE92 dans de bonnes mains...  Wink
(Modification du message : 19-03-2020, 14:19:00 par Actarus71.)
19-03-2020, 15:27:31   -   RE: [AE92] renaissance.......
Merci à toi pour tout ça
Mais je ne suis pas fâché du touuuuuut bien au contraire ça fait du bien de remettre les choses au clair mais par simple textes dur dur quand même .....;-)
Et oui pour le moment je fait ce que je peut et g déjà eu une bonne expérience avec ce genre de combiné tout comme il peuvent juste faire 2000 km on verra.
Après je prefaire ton commentaire même si on a chacun des avis différents ( mais pas sur tout c ce qui fait avancer les choses ça c clair ) à un c nul et un bref et oui j ignore ce genre de commentaire
Juste pour demander de les garder pour soit .
Soyons fort et prenez tous soins les Un des autres.......
Lexus IS200K
19-03-2020, 20:09:04   -   RE: [AE92] renaissance.......
Le principal les gars dans l'histoire, c'est que la coquine lèche le sol !!!
BiSBAR Hors ligne
20-03-2020, 01:05:31   -   RE: [AE92] renaissance.......
Oui Actarus a raison, je n'ai jamais dis que c'était de la merde, j'ai dans un message assez court, exprimé sous forme de questionnement mon étonnement pour le choix du no name concernant un des élément principal de sécurité d'une auto.
Après, effectivement, chacun fait ce qu'il veut, mais rappelle toi : le pas cher coûte cher Wink
J'aime pas me no name, j'ai parfois acheté du Matos bof, je le fais plus à vrai dire, depuis longtemps, mais peu importe.
Ça me fais chier ouais que tu balance du Matos chinois bas de gamme qui dois pas coûter tellement moins cher qu'un kit b12 ou b14 bilstein sur le long terme (les bibi se revisent), mais c'est ta caisse, et tes choix.
J'espère en tout cas que tu n'auras pas de soucis
Rust Factory
20-03-2020, 09:51:57   -   RE: [AE92] renaissance.......
Chacun sa façon de voir les choses , c'est vria que moi le no name je prend pas.
J'ai déjà des BCracing , tous le monde trouve que c'est une tuerie.. perso je trouve que ça fait le taff mais y'a des mouvements de caisses chelou par moment. Après c'est pour une caisse qui fait 3000km/ an et encore je sais pas si c'est pas 300 en 2 an Big Grin
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
20-03-2020, 20:16:35   -   RE: [AE92] renaissance.......
no name pas fan mais bon il nous donnera un avis Smile
Elle a bien avancée la petite !
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
20-03-2020, 20:31:43   -   RE: [AE92] renaissance.......
Comme je te disais les miens ont pas fait long feu dans une utilisation soft daily après j'ai eu d'autres avis ou ça a tenu plus longtemps sans fuite rien du tout. Un peu la loterie ce matos… tu te feras ta propre idée avec le temps et puis chacun ses moyens également..
21-03-2020, 00:19:22   -   RE: [AE92] renaissance.......
(19-03-2020, 20:09:04)SuperKaribou a écrit : Le principal les gars dans l'histoire, c'est que la coquine lèche le sol !!!
Tout à fait d accord avec toi
(20-03-2020, 20:31:43)Hashiriya a écrit : Comme je te disais les miens ont pas fait long feu dans une utilisation soft daily après j'ai eu d'autres avis ou ça a tenu plus longtemps sans fuite rien du tout. Un peu la loterie ce matos… tu te feras ta propre idée avec le temps et puis chacun ses moyens également..
C est exactement ce que je disais plus haut des fois ça marche et des fois non je verrais bien et puis chacun c moyen et c envie tu a tout dit même si tout le monde comprend pas.
Maintenant si vous pouviez éviter de pourrir un poste qui a rien demander
Si j ai bien lu le titre de la rubrique ici présente : présentation de vos voiture
Et j aimerais le faire tranquillement si c est possible
Un grand merci  Big Grin
Hier re nettoyage intérieur pour la 3 eme fois ça commence à ressembler à quelque chose
Un dernier lustrage viens d être fait aussi mais pas réussi à avoir le résultat voulu dommage
Bon demain si il fait beau peinture cache Culbu en rouge Car actuellement écaillée
Ensuite nettoyage moteur par ci par là ........
(Modification du message : 21-03-2020, 00:49:12 par Vegas4AGE.)
21-03-2020, 16:28:46   -   RE: [AE92] renaissance.......
Avant
[Image: NBqqPbCm.jpg]
Après le premier décrassage
[Image: HUFfjjmm.jpg]
Vous avez un produit fait maison pour nettoyer
J ai tout sur mon lieu de travail mais rien à la maison.
Si vous avez une idée ......?
nico_ledingo Hors ligne
21-03-2020, 22:19:37   -   RE: [AE92] renaissance.......
certain utilise un saut avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle une bonne brosse et de la patiente
BiSBAR Hors ligne
22-03-2020, 03:12:25   -   RE: [AE92] renaissance.......
Wd40 ca marche bien
22-03-2020, 11:55:52   -   RE: [AE92] renaissance.......
Liquide vaisselle :Jusque la c est ce que j ai fait mais c vrai que la patience et de mise
Wd40 je ne savais pas du tout j essaie ça cette aprem
Merci des conseils
Et comment mettre des photos digne de ce nom elle sont toujours petites
Je me sert de l hébergeur dans répondre direct mais bof
Peut être parce que je passe par mon tel alors ?
(Modification du message : 22-03-2020, 11:58:02 par Vegas4AGE.)
BiSBAR Hors ligne
22-03-2020, 13:37:10   -   RE: [AE92] renaissance.......
Wd40, brosse à dent pour les endroits chiants, un chiffon propre (au début LOL) et ça nettoie super bien.
Bien essuyer par COntre sinon la poussière pourrait se fixer rapidos.
J'ai des photos avant après su rle pc faut que je le sbalance
22-03-2020, 13:56:14   -   RE: [AE92] renaissance.......
J utilise une serviette de bain quand ça accroche trop c efficace mais ça faire beaucoup de poussière donc renettoyage ......
Rust Factory
23-03-2020, 09:48:55   -   RE: [AE92] renaissance.......
un pinceau pointe ronde et du nettoyant plastique ca fait tres bien le taff. chiffon pour essuyer tant que c'est humide
  [AE92] Toyota Corolla Gti-16 gabriel26 10 570 18-03-2024, 11:44:16
Dernier message: gabriel26
  [Toyota Corolla GT-i 16 AE92] (1990) tantratron 241 17 915 29-12-2023, 18:55:06
Dernier message: tantratron
  [AE92] Ma première jap charlimone 5 562 05-10-2023, 09:30:30
Dernier message: Gtune
  [Toyota Corolla AE92 GTI 16v 1989] Axel Axel 9 724 20-06-2023, 10:00:00
Dernier message: elberto
  [AE92] corolla gti-16 une promesse à tenir ! choix des coussinets besoin d'aide gossar 1 052 147 752 11-04-2023, 11:07:18
Dernier message: Saïzo
  [Toyota AE92 GTI 16 phase 2] Free1ance 8 1 471 17-01-2023, 02:24:17
Dernier message: jamesb54
  [AE92 gti-16] de 1991 ferris_bueller1 114 21 667 18-03-2022, 10:36:43
Dernier message: pandax
  [ED9] Renaissance/Phénix Reborn TeamFlo20 11 1 256 17-01-2022, 10:54:22
Dernier message: Arthman78
  [AE92] Resto 4AGE 16 1 668 01-09-2021, 15:48:52
  [Toyota Corolla AE92] Daily à chouchouter. Commander221 46 8 795 30-04-2021, 19:23:21
Dernier message: Commander221
