heiki2009
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France Messages : 1 089
05-02-2017, 11:26:17 - RE: [AH53] in progress....
Hello everybody,
Ca y est j'ai de nouveau un peu le temps de m'y remettre donc c'est partit !
Contrôle des éléments de la distribution :
Diamètre des queues de soupapes :
On est un peu en dessous de tolérances, mais c'est vraiment minime (moins d'un centième de mm), et encore, ce n'est pas le cas de toutes.
Longueur des soupapes :
Nickel, dans les clous.
Ovalisation des portées des AAC au comparateur.
Nickel aussi, c'est quand même de sacrés moteur qu'on a là, tout est dans les tolérances au bout de 30 ans et je ne sais combien de kms...
Prochaine étape contrôle des cames, de la planéité culasse, des diamètres de tulipe de soupapes, et ensuite on pourra gentiment refermer tout ça !
(Modification du message : 05-02-2017, 11:27:09 par heiki2009.)
DAV4WS
Mineur de corde
08-02-2017, 00:44:59 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
top
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France Messages : 877
08-02-2017, 11:48:59 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
du bon travail tout ça
vivement la suite !
Projet en cours ...
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
08-02-2017, 12:06:13 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
ça donnera quoi du coup le jeu tige de soupapes/guides?
DAV4WS
Mineur de corde
Sujets : 145
08-02-2017, 15:01:10 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(08-02-2017, 13:33:20)heiki2009 a écrit : Les jeux soupapes/guides sont bon, effectivement le contrôle se fait comme tu dis dav. J'ai trouvé d'ailleurs que les tolérances sont assez grande: jeu max à 1cm de levée 0,2mm.
il faut prendre en compte la dilatation des matériau utilisé a l'époque, ainsi que de la qualité de l'huile dispo à l'époque
DAV4WS
Mineur de corde
08-02-2017, 15:14:16 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
les control des jeu ne se font pas a T° ambiante ?
sur qu'a -15° en Sibérie ils doivent être large ^^
Sujets : 145
08-02-2017, 15:49:32 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
je ne parle pas du controle des jeu, je parle du jeu admissible des materiau une fois le bloc en température
DAV4WS
Mineur de corde
08-02-2017, 16:51:52 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
ah oui bien vu !
très utile quand on mets des guides neuf ( new) fabriqué récemment ,
bien vue je n'y avais jamais pensé
DAV4WS
Mineur de corde
12-02-2017, 12:45:32 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
arf oui pareil en mes débuts de la mécaniques ...
apres on ne refait plus l'erreur
casi impossible de les sortir sans les abîmer , ce qui rassure c'est leur faible prix , mais l'attente par contre ....
(avec un pince a serre clips ça aide ou en se fabriquant un outil sans angle vif ...)
(Modification du message : 12-02-2017, 12:46:19 par DAV4WS.)
Sujets : 145
13-02-2017, 12:47:28 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
ils sont quasiment tout le temps detruit a la dépose
je touche du bois, jamais arrivé
Sujets : 145
26-09-2017, 10:00:17 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
blueprint!!!!
regarde un autre sujet ou j'en parle, equilibrage, ebavurage etc......reste sur du stock, mais 'amelioré'
DAV4WS
Mineur de corde
26-09-2017, 10:09:46 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
tu peux déjà optimiser la cucu et les pièces oem (équilibrage,des masses , homogénéité , alignement ect) tu verras ce serra déjà très bien , ya a gagner sur ces pièces anciennes ( en restant raisonnable)
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
26-09-2017, 11:18:15 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Je suis parti dans cette optique là sur mon ZC
Bas moteur réalésé et 75.5, piston P29 ( nippon racing ... puisque pas de pistons OEM dispo )
équilibrage de l'ensemble mobile ( vilebrequin and co )
bielles skunk2 light pour ZC
culasse "stage 1" donc ébavurage and co ( j'ai une culasse en plus que j'aimerai faire préparer stage 2 ou 3 )
et rabotée de 0.8mm histoire de ne pas basculer du côté obscure des poulies réglables
AAC stage 2 ( donc pas trop agressifs, mais permet d'améliorer tout ça )
et de quoi libérer le moteur à l'entrée et la sortie
Projet en cours ...
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
26-09-2017, 12:40:52 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Si je peux me permettre, tu as trouvé où ces pièces? AAC stage 2, bielles skunk2?
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
heiki2009
Volvo 940 2.3T
26-09-2017, 12:52:42 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(26-09-2017, 10:00:17)boyou2 a écrit : blueprint!!!!
Je n'arrive pas à retrouver ce sujet où tu en parles, mais effectivement je pense que c'est le meilleur choix.
(26-09-2017, 10:09:46)DAV4WS a écrit : tu peux déjà optimiser la cucu et les pièces oem (équilibrage,des masses , homogénéité , alignement ect) tu verras ce serra déjà très bien , ya a gagner sur ces pièces anciennes ( en restant raisonnable)
Oui c'est sur que ces "vieilles pièces" ont de la marge d'optimisation.
(26-09-2017, 10:24:11)Mac Manus a écrit : Il y a de nouvelles pièces pour le ZC1 !?
C'est une bonne nouvelle ! Moi qui ai un peu fuit ce moteur du fait de sa faible diffusion en Europe et du manque de pièces à l'époque...
C'est cool !!!
Oui j'ai relancé pas mal de recherches ces temps et on arrive à trouver pas mal de choses aux USA, des AAC, des bielles et pistons forgés, le choix n'est pas très vaste mais nos amis ricains ont eu pas mal de ZC dans les Integra chez eux et il semblerait que la mode est aux 80's donc y a des boites qui sortent des pièces.
(26-09-2017, 11:18:15)eaglestrike a écrit : Je suis parti dans cette optique là sur mon ZC
Yeah !
Tu a choisis quoi comme AAC ? J'hésite quand même à en mettre une paire street pas trop agressifs.
Tu a fais réaliser l'équilibrage du Vilo où ?
eaglestrike
AH53 ZCA9 HEM Crew
26-09-2017, 13:09:43 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
(26-09-2017, 12:40:52)nico0711 a écrit : Si je peux me permettre, tu as trouvé où ces pièces? AAC stage 2, bielles skunk2?
J'ai pris des AAC de D16A9, pipercams, mais c’était de l'occasion
Tu peux trouver des AAC catcams neufs sinon
Les bielles Skunk2 commandées chez FCT
http://fullcartuning.com/57116-skunk2-al...rx-del-sol
J'avais contacté Endyn pour les pistons qu'ils font, jamais eu de réponse ...
(26-09-2017, 12:52:42)heiki2009 a écrit : Yeah !
AAC pipercams stage 2 pour D16A9 qu'ils faisaient encore il y a peu... plus au catalogue, à voir s'ils peuvent t'en faire en envoyant tes AAC
Pour l'équilibrage, je suis allé chez rectif2000 au nord-ouest de Paris
ça m'a couté un bras : entre le réalésage, léger surfaçage du bas moteur, équilibrage, surfaçage de la culasse + contrôle, rodage soupapes, et différentes petites opérations, j'en ai eu pour 1200€ si je me rappel bien
au final, la prépa du ZC me coute aussi cher qu'un swap B ou K ... mais le ZC colle au "thème" de la voiture, à l'époque et j'adore ce moteur ( quelle idée )
Edit : tu as trouvé quoi comme pièces pour ZC, surtout niveau pistons ?*
Projet en cours ...
(Modification du message : 26-09-2017, 13:13:13 par eaglestrike.)
heiki2009
Volvo 940 2.3T
26-09-2017, 15:56:58 - RE: [AH53] in progress....(Métrologie)
Ben y a que au niveau des pistons qu'on trouve vraiment pas grand chose d'autre que des P29... Après pour le reste ça va, soupapes, ressorts, AAC, bielles etc...
Tu a monté des AAC de D16A9 ? Ils se montent sans modifs ? Bizarre ils sont quand même assez différents non ?
Pare-choc avant Neuf commandé !!!
(Modification du message : 26-09-2017, 16:06:03 par heiki2009.)
