[Honda] AH53 in progress...
22-02-2019, 09:33:53   -   RE: [AH53] in progress...
(21-02-2019, 16:37:51)Onizukkaa a écrit : Effectivement, tiens une photo, on voit sur la droite de quoi je parle Wink
[Image: UrvD0rF.jpg]
puté, ce serait un ca18det, t'aurais juste a bouger le TB vers le tablier, et foutre le filtre dans ce compartiment (collecteur admi prévu pour FWD et RWD, donc le TB peut se monter des deux coté). Tubulure méga courte pour le coup LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-02-2019, 20:56:05   -   RE: [AH53] in progress...
ça doit prendre la flotte à mort en cas de pluie non ?
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
23-02-2019, 14:12:02   -   RE: [AH53] in progress...
Arf je ne savais pas qu'il fallait les moyeux d'AS, non je n'en ai pas, si quelqu'un a ça en rab je suis preneur du coup.
Pour alimenter les carbus en air je verrais ça plus tard, là les objectifs c'est :
-monter la pompe à essence Facet.
-installer le faisceau électrique
-tout remonter pour pouvoir mettre les fluides
-faire péter ce moteur.
Ensuite ce sera finition intérieur et extérieur, pose des suspensions, peinture, elle est loin d'être finie.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
Mac Manus Hors ligne
23-02-2019, 22:36:29   -   RE: [AH53] in progress...
C'est tout de même plus proche de la fin que du début.. Mr Green
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-02-2019, 12:03:25   -   RE: [AH53] in progress...
coucou heiki2009 oui d'où ma question car je pensais que tu avais vérif les diamètres et nombres de dents des cardans ..( mais vu que tu n'en avais pas parlé )
merci donc à nico0711 pour la précision que je ne connaissais pas non plus
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
25-02-2019, 21:29:32   -   RE: [AH53] in progress...
(25-02-2019, 12:03:25)DAV4WS a écrit : coucou heiki2009 oui d'où ma question car je pensais que tu avais vérif les diamètres et nombres de dents des cardans ..( mais vu que tu n'en avais pas parlé )
Oui j'ai été un peu trop confiant sur ce coup là, les deux modèles sont tellement proches que je pensais que tout y allait direct ^^ merci d'avoir posé la question ça m'a évite d'avoir la surprise dans quelques temps...
Du coup faut que je trouve des moyeux d'AS53, mais je pense que ça devrait pas trop poser de soucis, y a pas mal de monde qui a des épaves pour pièces et qui sont toujours prêt à se faire 4 sous.
AH53 swap ZC1
Primera GT
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
26-02-2019, 15:09:28   -   RE: [AH53] in progress...
Ça va finir par ressembler à une voiture...
[Image: nScYiv1.jpg]
Radiateur peint et monté.
[Image: xxUv9aP.jpg]
AH53 swap ZC1
Primera GT
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
26-02-2019, 15:24:42   -   RE: [AH53] in progress...
Tu peux aussi passer tes fils de bougie au dégraissant, ça fera plus propre sur le beau cache-culbuteur Wink
Les cardans tu peux acheter refait à neuf, mais les moyeux ... ça doit se trouver, même s'il faut acheter une voiture entière LOL
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
26-02-2019, 15:54:39   -   [AH53] in progress...
Quel boulot de fou !!
Question bête : tu comptes remettre le cache distri ? Ou bien en faire un ? Ou pas du tout ?
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
26-02-2019, 16:57:02   -   RE: [AH53] in progress...
(26-02-2019, 15:24:42)nico0711 a écrit : Tu peux aussi passer tes fils de bougie au dégraissant, ça fera plus propre sur le beau cache-culbuteur Wink
Les fils de bougies vont être mis en neufs, là ce sont encore les vieux. Ppir les moyeux je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué de les trouvé d'occase, j'ai déjà une AH en pièces dans ma cave, je vais pas rajouter un AS ^^
(26-02-2019, 15:54:39)nonovtec a écrit : Quel boulot de fou !!
J'ai prévu de mettre la partie basse, je ne sais pas encore si je remet la partie haute, entière ou avec une découpe, sachant que à terme j'aimerais mettre des AAC préparés et donc des poulies réglables.
AH53 swap ZC1
Primera GT
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
27-02-2019, 10:49:41   -   RE: [AH53] in progress...
(26-02-2019, 16:57:02)heiki2009 a écrit : J'ai prévu de mettre la partie basse, je ne sais pas encore si je remet la partie haute, entière ou avec une découpe, sachant que à terme j'aimerais mettre des AAC préparés et donc des poulies réglables.
Tu as trouvé des AAC préparés?
Pour ma part, je mettrais toujours les caches distribution, ça protège la courroie des saletés et si tu fais un bac à gravier puisque je pense que tu vas pister avec, ça t'évite de tout casser si des graviers rentrent dans la partie basse (pour ma dernière sortie, j'en ai retrouvé sur le collecteur d'admission)
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
27-02-2019, 16:51:46   -   RE: [AH53] in progress...
Pour les AAC j'en ai trouvé aux states. Sinon ceux de D16a9 vont aussi.
Les caches oui c'est sur que je mettrais ceux de la partie basse.
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 27-02-2019, 16:52:25 par heiki2009.)
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
27-02-2019, 18:47:16   -   RE: [AH53] in progress...
tu as la société deltacam qui proposent des AAC retaillés ( US )
Sinon tu as badguys qui en fait il me semble, il fait aussi des modifs aux pompes à huile si jamais tu veux combiner ( US )
Sinon, essayer de choper des AAC pipercams en UK, voir faire retailler les tiens suivant tes besoin ?
J'ai des AAC Pipercams dans mon bloc, mais pas testés encore ... Sac
en France, tu as lorrtec ? il me semble qu'ils font des AAC ?
Projet en cours ...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-02-2019, 11:32:40   -   RE: [AH53] in progress...
demande à CharlyCRx de ma pars il doit avoir ça et a bon prix pour les moyeux Wink
lordame Hors ligne
11-01-2020, 13:08:02   -   RE: [AH53] in progress...
Alors, ça donne quoi ici ?
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
11-01-2020, 13:14:32   -   RE: [AH53] in progress...
+1 Sac
Projet en cours ...
  [Honda] AH53 AH passée en AT - la "ROUGEN" nico0711 55 7 914 04-03-2019, 15:29:41
Dernier message: nico0711
  [Honda] AH53 From Cheap to not so Cheap ... eaglestrike 63 10 895 17-01-2019, 14:14:13
Dernier message: eaglestrike
  [Honda] Différence entre Ah53 injection et Ah53 Carbu ruptor 2 3 444 08-07-2011, 22:32:23
Dernier message: ruptor
