Viking
12-11-2010, 14:06:45 - [ AH53 ] pièces pour améliorer la tenue de route
Salut , je voudrais juste connaitre la liste des pièces nécessaire à acheter pour améliorer la tenue de route ou le chassis sur une AH . Je sais que plusieurs existent mais je veux juste le nom des pièces ou kits à commander
Guillaume
Viking
12-11-2010, 19:31:10 -
Quel genre de kit suspension Charly met au point ? sportive , piste ... ?
Et les Addco pour avant et arrière c'est plutôt un bon choix ? Niveau ressorts , faut mettre quoi ?
nico0711
12-11-2010, 22:31:20 -
Le mieux est de poser directement la question à Charly, c'est, comme dit Totorina, le maître d'oeuvre.
Sinon tu as les tokico hp ou illumina, qui sont les mieux adaptés.
Pour les barres de torsion, il n'y a que les US pour ça, d'après Charly, il faudrait prendre des barres en 27.2mm (je crois qu'il y a un lien sur le post de "nayanay" et monter des ground-control à l'arrière à voir sur le post de Charly concernant son AS
Après c'est comme tout, faut savoir ce que tu veux faire avec, si tu as les moyens, le temps et l'espace pour travailler
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Viking
nico0711
13-11-2010, 08:26:30 -
ou
celui-là (c'est le même mais chez le fabriquant)
Attention aux fdp, car souvent ils sont gratuits mais seulement pour les States (ici les frais sont de 43.25$)
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
Viking
13-11-2010, 14:28:18 -
Pas de problème pour les frais de port depuis les USA , j'ai un ami qui vit à New York donc lorsque je commande des produits là bas , je m'arrange pour regrouper plusierus commandes et payer moins de port
Pour les sway bar de 27.2 mm , on trouve ça où ? Parce que Addco c'est 19 mm et j'ai pas truvé plus gros !
Viking
13-11-2010, 20:31:50 -
ok alors , il faut des barres de torsions , des barres stabilisatrices , des amortisseurs et des ressorts , c'est ça ?
Viking
13-11-2010, 23:36:11 -
oui , oui , des photos m'aideront mieux à comprendre le travil sur la tenue de route , merci
totorina
14-11-2010, 03:35:39 -
Disons que tu peux commencer par changer rotules, silent blocs, et durcir les supports moteurs, déjà c'est à mon sens le travail de base pour ne plus y revenir. Ensuite, 4 amortisseurs en forme, des HP sont très bien pour débuter sans hypothequer la maison, et je répète, une chose très importante, les pneus ! Il faut une jante de 6 de large idéalement sur du 14 de diametre, mais le 7X15 largement répandu peut être une solution aussi, avec des très bons pneus, j'ai été bluffé par les rainsport2 lors de ma derniere sortie circuit sous la pluie, de véritables pneus de course en condition mouillé, c'était du 14, mais en 15 sans hésitation des Goodyear Eagle F1 ou également les derniers Michelin PE2, des super pneus aussi et très résistants ! Déjà avec ça, ça rigidifie pas mal le tout.
Viking
14-11-2010, 11:36:01 -
la question du novice : tu durcis comment les supports moteur ? avec des silent blocs plus dur ?
Viking
14-11-2010, 11:43:54 -
je mets de la colle dans le support moteur ? et ça se fait sans dépose moteur ? tiens question qui n'a rien à voir mais les collecteurs pace setter pour moteur 85 cv sont les mêmes que pour moteur Si ou pas ? Pour les hp , ce sont les Tokico , c'est ça ?
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 286
14-11-2010, 13:43:54 -
Salut !
pour la tenue de route, le pb avec ces voitures, c'est le train avant.
à base de barres de torsion, barre antiroulis, et amortisseurs servant de jambe de force.
pas possible de mettre des Coilovers ou des combinés.
à l'arrière, Impossible également, car le puits d'amortisseur ne reçoit pas, d'origine, les contraintes de la suspension, mais uniquement de l'amortissement.
Les ressorts portent sous la caisse, et pas dans le puits d'amortisseur.
Je suis en train de développer des amortisseurs pour nos voitures, des hybrides, réglables, qui acceptent les contraintes de montage et les réglages "possibles".
ça fait 1 an que je bosse dessus... et ça va sortir en prototype début d'année.
Ils seront étudiés pour utiliser les barres de torsion avant OEM.
Les ressorts arrières seront fournis avec le kit.
si tu veux un aperçu du kit, p.24 de mon topic Street Racing dans ma signature.
les Rex AF/AS et les AH/AK ont des chassis similaires, mon kit sera compatible avec ces 4 types de voitures.
Pour les SB moteur, chez ENergy suspension ils ont le Kit DIYMMI (Do It Yourself Motor Mounts Inserts), en 3 duretés, 60A, 80A et 90A.
le 60A est top pour du street racing (mon cas).
le 80A est pour une utilisation 70% piste.
le 90A réservé pour le Track Racing ou 1/4 mile.
ça met la transmission en contact (prise) directe avec le sol, et ça vibre dans l'habitacle proportionnellement à la dureté choisie.
Viking
14-11-2010, 15:28:33 -
Charly , avec ton kit , il restera quoi comme accessoires à prévoir ? pour le prix de ton kit , il est déjà fixé ? Ce sera que quelle couleur ?
Viking
01-04-2011, 22:22:19 -
CharlyCRX , du neuf à propos de tes amortisseurs ?
