9/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
[AH534] civic evo carbs
alex1135 Hors ligne
13-09-2013, 17:52:31   -   RE: [civic AH53] civic Alex Homemade prepa pour le prochain HEM
a cause d un truc a la con obligé d enlevé le carbu pour démonter le dernier écrou.
[Image: cam00097-40d96bd.jpg]
[Image: cam00098-40d96d2.jpg]
montage a blanc, obligé de changer les manchon pour d autre avec une courbe qui remonte
[Image: cam00101-40d96e6.jpg]
[Image: cam00102-40d96f7.jpg]
[Image: cam00103-40d9700.jpg]
et toujours le même dilemme , la longueur des manchons
patte de fixation en attendant mieux , elle sera souder a l emplacement d origine
[Image: cam00104-40d9704.jpg]
[Image: cam00106-40d9727.jpg]
j ai récupéré celle d origine pour le starter et adapté sur un emplacement de la rampe
reste a faire les branchement et on verra la suite
par contre marre de poster en double donc je laisse ce post a l abandon
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-AH-5...bu-de-moto
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-09-2013, 20:01:21   -   RE: [civic AH53] civic Alex Homemade prepa pour le prochain HEM
comme déja dit sur l'autre sujet, raccourci au max les manchons et joue sur la longueur des cornet, d'ailleurs ils marcheront surement mieux à l'horizontal
alex1135 Hors ligne
15-09-2013, 17:05:55   -   RE: [civic AH53] civic Alex Homemade prepa pour le prochain HEM
ca y est du 1er coup
https://www.facebook.com/photo.php?v=169174093271280
https://www.facebook.com/photo.php?v=169172713271418
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-09-2013, 20:03:49   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
ta prévu quoi pour les régler, depressiometre, lambda large bande, couleur bougie ?
alex1135 Hors ligne
15-09-2013, 20:18:43   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
c est pas moi qui m en occupe,Blush
on peut pas être bon partoutSac
le pote d alexEG18, il va emprunter la matos et il touche ca bille en moto, pas comme moiBig GrinLOL,
je vais redemonter pour nettoyer, finir les détails et rajouter une fixation supplémentaire sur la parti haute des carbu car comme tu as dit ça bouge pas mal même avec les renfort inférieurs et aussi raccourcir les manchons pour caler des cônes assez long.
j ai aussi un cuinement! on dirait que ca viens de la pompe a essence??
merci encore gineto pour tes conseilsYes
(Modification du message : 15-09-2013, 21:15:09 par alex1135.)
alex1135 Hors ligne
08-10-2013, 10:54:40   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
Cbon beh! L ah veut plus dermarrer et va finir a la ferraile si ca continue. Plus d allumage, batterie ok fusible ok???
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
08-10-2013, 12:01:29   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
Peut-être bobine mal branchée ou défaillante ou tête d'allumeur fendue ou humide, faut voir si tu as du jus qui sort des fils de bougies
Mais pas à la ferraille
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-10-2013, 12:28:05   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
je veux bien faire le férrailleur au cas ou Big Grin
ced' Hors ligne
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre -
08-10-2013, 12:48:42   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
je voulais suivre ce topic discrètement, mais quand je vois ces derniers commentaires, non, j'me montre LOL ne la met pas à la ferraille !!! Sad
dans un projet y'a toujours des hauts et des bas, des fois où tu seras dépassé, et l'envie de tout bazarder, et en général c'est souvent pour une connerie au final...
garde courage, ne lâche rien, ce serait dommage Wink
lordame Hors ligne
08-10-2013, 13:22:31   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
T'es fou, la jette pas, t'y est presque arrivé !
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
08-10-2013, 13:59:55   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
Controle ta commande de rupture à la bobine, si elle est là alors c'est ou la bobine, ou les fils, ou les bougies...
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
alex1135 Hors ligne
08-10-2013, 16:22:23   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
En fait tu tourne le contact et y a rien pas un bruit pas une action rien!
Selon les factures module d allumage changé et la puce qui a sur le demarreur aussi. J ai check aussi ce qui semble etre un main relay et il est bon. J ai demonté le distributeur et il est clean. Fils on l air aussi. Je pense a cette putain de puce.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
08-10-2013, 16:28:03   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
Batterie? LOL
T'a des voyants au TDB?
TA60 & BB9
ced' Hors ligne
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre -
08-10-2013, 16:52:31   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
ça ce serait vraiment un truc con LOL
alex1135 Hors ligne
08-10-2013, 17:49:31   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
Oui, j ai essayer 3 batterie qui tourne nikel.
pas precisé mais les bougies sont neuves changer y a deux semaines et nickel
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EW3-...e-allumeur
se serait la pièce igniter mais elle a été changé en 2009 avec le distributeur selon les factures
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...d-allumage
sujet traité, je vais tenté la casse se week en espérant que le mec m en demande pas 50
(Modification du message : 08-10-2013, 18:54:58 par alex1135.)
alex1135 Hors ligne
09-10-2013, 20:46:36   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
ayé j ai trouvé, apres avoir tout tester au multimètre, c est le démarreur, avec quelque coup de marteau il a presque lancé le moteur sans trop réussir mais avec l enthousiasme j ai tapé trop fort et j ai fendu la partie ou y a les connectiques +et - .
mission trouvé cette partie a la casse ce week
ced' Hors ligne
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre -
09-10-2013, 20:54:24   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
arf dommage de l'avoir cassé Confused
le démarreur, au contact tu dois entendre un clac, si y'a pas de clac, c'est le démarreur, pour la prochaine fois ^^
sinon le mien m'a fait le coup aussi plusieurs fois, un coup dans la tronche arrange tout, mais vérifie bien ta cosse aussi, moi le problème venait d'elle Smile
grix Hors ligne
Sujets : 34
10-10-2013, 20:29:41   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
super modif !!! je vais suivre sa de prés Wink
alex1135 Hors ligne
10-10-2013, 20:49:40   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
merci , d ailleurs j accroche plus trop sur la couleur des jantes, je les repeindrai bien en noir, et avec un jeu de cales de 10mm
d ailleurs j avais pas mis a jour depuis
[Image: 531933_1708289831...125321_n-4166950.jpg]
[Image: 1238096_170829003...186665_n-4166958.jpg]
en attendant j ai bidouillé des filtre mais je cherche toujours des cornet alu
[Image: 599781_1736681761...327550_n-416696b.jpg]
[Image: 1379586_173668206...569419_n-4166976.jpg]
[Image: 1380655_173668246...356155_n-4166980.jpg]
par contre j ai toujours ce bruit chelou "clacclacclac" quand je roule et qui arrete quand la vitesse et stabilisé ou quand je tire dedans, surement la pompe a essence
(10-10-2013, 20:49:40)alex1135 a écrit : merci , d ailleurs j accroche plus trop sur la couleur des jantes, je les repeindrai bien en noir, et avec un jeu de cales de 10mm
et le week dernier j ai remarqué le décalage du train arriere suite au rabaissement, va me falloir un barre panhard reglable
(Modification du message : 10-10-2013, 20:51:42 par alex1135.)
alex1135 Hors ligne
29-10-2013, 20:58:08   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
modif a pas cher
[Image: dsc01858-41cbba4.jpg]
[Image: dsc01861-41cbbae.jpg]
[Image: dsc01863-41cbbb9.jpg]
cligno orangisé a la peinture tamiya 2.80e le pot de quoi en faire au moins dix
et film jaune pour 12 euro livré. la partie blanche me gêne quand même! des avis?
grix Hors ligne
Sujets : 34
29-10-2013, 21:30:25   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
perso je trouve que ton film jaune tire plus sur le fluo que du jaune des vieux phares,
remet les d'origine ou trouve un vernis jaune pour teinter les phares Wink
lordame Hors ligne
29-10-2013, 21:53:13   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
Orange, blanc jaune, y'a pour moi une couleur de trop.
Soit jaune tout seul
Soit que l'orange
akelek Hors ligne
29-10-2013, 23:34:53   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
J'apprécie tes modifications Wink , mais je suis du même avis que lordame pour les optiques.
J'aimerais faire la même chose sur mes clignos, où as-tu trouver la peinture tamiya (réf) si possible ?
Merci Smile
Kirk80 Hors ligne
30-10-2013, 00:07:44   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
Salut tu as fais un super boulot avec ton AH Smile, en esperant que tu continu sur cette lancée, moi je vais juste commencer avec mon AG ^^
Je voulais te demander car quasi identique quel type de ressort court tu as mis à l'arrière ?
Pour tes feux tu veux que la vitre soit jaune ou seulement qu'ils éclairent jaune car j'ai enlever des caches jaunes sur mes ampoules si ça t'interesse Wink
alex1135 Hors ligne
30-10-2013, 10:08:03   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...pid1715466
si ca intéresse toutes les infos sont la
merci kirk pour le moment j ai pas testé l éclairage donc je verrais si ca nécessite le globe jaune en plus.
les ressorts courts je les ai achetés ici a un membre du forum mais j en vu sur akr je crois ou ebay, si tu veut je peux regarder les références qui a dessus.
je suis en train des les faire orange en entier je mettrais des photos une fois sec et vernis
(Modification du message : 30-10-2013, 10:09:11 par alex1135.)
Kirk80 Hors ligne
30-10-2013, 11:38:39   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
Si ça te dérange pas pour la référence merci Wink, sinon les globes jaunes c'est bien mais le seul problème c'est que ça éclaire vraiment mal, en pleine nuit tombe pas sur un lapin, tu va en faire du carpaccio Big Grin
Sinon j'attend de voir le résultat de tes feux orange, qui sait tu va peut etre me donner des idées Smile
alex1135 Hors ligne
30-10-2013, 14:18:48   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
[Image: dsc01866-41ced96.jpg]
[Image: dsc01869-41ceda0.jpg]
[Image: dsc01870-41cedad.jpg]
j ai mis un vernis brillant ca sort mieux quand même
il me semblais que c est la lumière jaune qui éclairait le mieux??!
je te donne la ref cette aprem quand il fera plus chaud que la sa caille
(Modification du message : 30-10-2013, 14:48:03 par alex1135.)
Kirk80 Hors ligne
30-10-2013, 14:31:09   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
Ok merci Wink , je sais que pour moi ça éclairait tellement que j'ai due enlever les globes jaunes mais bon après tout depend peut etre aussi de l'ampoule la dessous. Quand on voit les Hollandais qui arrive au HEM ça éclaire fort quand même ^^
lordame Hors ligne
30-10-2013, 14:35:53   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
C'est carrément mieux comme ça !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
30-10-2013, 20:33:36   -   RE: [civic AHITB53] civic Alex Homemade ITB
Kirk, moi je trouve que des VRAIS phares jaunes éclairent mieux que des phares blancs... question de ressenti peut être..
TA60 & BB9
  [EC9] Grix - D16 bike carbs grix 115 8 175 05-04-2024, 22:42:17
Dernier message: Marc 62
  [Mitsubishi lancer] evo 6 tme rs & evo 5 rs nordlead75 15 5 290 01-08-2018, 07:03:44
Dernier message: curtiss108
  [CIVIC ED7] Carbs=>gestion e85=>... vtc 272 57 150 02-11-2015, 23:32:58
Dernier message: DAV4WS
  [EG3] Dual Carbs Prepa en cours ! A suivre Lubann 38 11 784 07-02-2015, 20:31:51
Dernier message: vtecman34
  [Civic AH53] " Kanjo Style " CBR1000 Carbs insid' Video P.5 DriftManiaK 183 39 772 25-06-2014, 23:52:43
Dernier message: DriftManiaK
  [EVO IX] Une Evo en plus dans ce monde de brute. Linkleguedin 13 2 260 16-11-2013, 16:49:21
Dernier message: Linkleguedin
