[ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
05-09-2011, 20:44:06   -
Le liquide energy n a aucun raport avec les sb energy
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-09-2011, 20:46:21   -
A mon avis c'est le même fabricant
Sujets : 47
05-09-2011, 21:23:47   -
Justement pas c est ecrit sur la page du liquide urethane
ils sont juste revendeur
[Image: rrr10.png]
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
05-09-2011, 22:17:29   -
Pour avoir 2 SB urethane c'est 100 fois plus dur loool alors bon courage ou alors prendre le plus souple
Fixman Hors ligne
05-09-2011, 23:17:31   -
les miens sont renforcés à la colle à pare brise, ça va bien pour de courts trajets mais les trajets sur autoroute il faut les boules Quies (le pont court d'arrange rien) donc à méditer pour ceux qui s'en servent en daily Wink
Flo Yaxx Hors ligne
06-09-2011, 00:38:35   -
Et par exemple, si jle fais juste pour le silent bloc du support de boite, ça ne devrait pas trop vibrer?
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
06-09-2011, 07:23:10   -
tu les rempli pas en entier si tu veux pas que ca vibre
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
06-09-2011, 10:57:55   -
je vois pas l’intérêt de faire juste le support de boite!
soit tu fait tout soit tu fait rien on peut pas radicalisé une voiture sans faire certain sacrifice!
Rezzak Hors ligne
06-09-2011, 11:01:42   -
j'ai plusieurs suport !!! je vais tester diferents combinaison sur mon ed7 et je vous tien au jus !!!
Au delà de "no limit"
Sujets : 47
06-09-2011, 11:22:20   -
HypnotiZe a écrit :je vois pas l’intérêt de faire juste le support de boite!
Peut etre pour les réparer aussi comme moi LOL
[Image: rrr10.png]
Sujets : 34
06-09-2011, 11:24:15   -
la chui daccord pour réparation ok (jlai fait hier sur l'ep3 d'un pote)
mais ils parle tous de renforcement, et en cas de renforcement la je vois pas l'interet d'en faire juste 1
Sujets : 47
06-09-2011, 11:28:55   -
HypnotiZe a écrit :mais ils parle tous de renforcement, et en cas de renforcement la je vois pas l'interet d'en faire juste 1
Perso je voie même pas l’intérêt de renforcé les SB moteur sur des block atmo de moins de 300 cv LOL
Ou alors pour en supprimer certain genre un montage de traction bar par exemple ou swap hardcore
[Image: rrr10.png]
Flo Yaxx Hors ligne
06-09-2011, 11:57:11   -
flointhecho, oui c'est pour le réparer^^ car après le support sera coudé sur la traverse et ce sera galère par la suite de le changer.
De toute façon par la suite je pourrais faire les autres.
Mon ED9
gineto Hors ligne
125i débridée FlexFuel
Sujets : 136
Réputation : 62
06-09-2011, 12:34:49   -
c'est vrai que sur des bloc de petite puissance c'est a méditer, mais ça améiore quand même la réactivité, là on parle juste de l'accélération/décélération, c'est le SB anti-couple qui gère ça.
et aussi, ça évite à l'ensemble moteur/boite de moins se balader dans les courbes, c'est minime mais c'est toujours une inertie en moins quand on plante l'auto sur ses appuis en entrée de courbe par éxemple...
ici ne sont concernés que les SB supérieur coté distri et boite
HypnotiZe, d'accord avec toi, tout ou rien, mais bon, dans mon cas comme je l'ais dit précédement, je n'ais les insert que dans les petit SB inférieur qui servent à rien d'origine.
Bah ça m'a quand même réduit pas mal les debattements sans perdre le moindre confort, je trouve le compromis sympa malgré tout.
[Image: 1538976400-1510555302-civic-bmw.jpg]
Flo Yaxx Hors ligne
09-09-2011, 15:51:47   -
Bon et bien c'est fait! Et ça m'a l'air bien dur aussi^^. Ya des tofs le topics sur ma caisse. Une fois monté je vous dirais si c'est vraiment très dur.
A+
Mon ED9
fx_97two Hors ligne
21-11-2012, 00:57:05   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
finalement quels sont les retours? la colle à pare brise peut se mettre sur les sb des trains?
folken Hors ligne
21-11-2012, 01:21:06   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
Je connais pas les SB des honda, mais chez nissan les SB de trains c'est du plein, tu y injectera pas de colle.
fx_97two Hors ligne
22-11-2012, 04:47:18   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
a ok mais en fait c'est surtout pour les sb Honda que j'aimeraiavoir des retours svp
Flo Yaxx Hors ligne
22-11-2012, 11:12:12   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
Et bien j'ai rempli totalement le sb, alors oui ils sont très dur. ça fait bien un sb renforcé. Donc je conseil de faire ça seulement pour une bagnole de piste, à moins que d'être dans les vibration à chaque foi que le moteur est au ralenti ne vous dérange pas. Avec mon unique sb renforcé ça vibre déjà un peu.
Voilou Wink
Mon ED9
fx_97two Hors ligne
22-11-2012, 23:19:04   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
ok carrément bin merci j'éviterait alors!!
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 50
03-09-2013, 12:33:35   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
J'aimerai savoir si du caoutchouc butyl pouvait être injecté dans les SB de support moteur au meme titre que le polyurethane ?
J'ai deux cartouche de mastic extérieur , et le composant principal est " caoutchouc butyl ".
Spec :
Résistance à la température: de – 25ºC à +100ºC.
Résistance à l’eau et à l’humidité : très bonne
Résistance à la lumière UV: bonne
Elasticité: très bonne
Recouvrement: bon
DONNEES TECHNIQUES
Matière première de base: caoutchouc
butyl
Couleur: noir
Densité: 0,94 g/cm³
Module à 100% d’élasticité : 0.46 N/mm²
Perte de volume: environ 20%
Temps de travail : environ 10 minutes
EDIT
Spec Sikaflex
Résistance à la traction (DIN 53504) : 1,8 N/mm²
. Allongement à la rupture (DIN 53504) : > 600%
. Résistance à la déchirure (DIN 53515) : > 6 N/mm
Mais je ne sais pas si je compare des données équivalentes
(Modification du message : 03-09-2013, 12:40:18 par Kounkoun78.)
Sujets : 50
04-09-2013, 23:55:52   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
Personne ne connais les propriétés de ce genre de polymère ?
Fixman Hors ligne
05-09-2013, 10:04:31   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
c'est pas vraiment comme ça qu'on les caractérise, car comme on s'intéresse aux vibrations, il faut les propriétés dynamiques, mais c'est dur à trouver
le minimum c'est de regarder le module d'Young, c'est la rigidité du matériau:
"Module à 100% d’élasticité : 0.46 N/mm²"
regarde page 7:
http://www.polyurethanes.basf.de/pu/solu...ial_fr.pdf
tu peux voir que c'est très variable malheureusement; essaye de sentir "à l'ongle" si c'est comparable à la matière du SB
Sujets : 50
05-09-2013, 15:22:04   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
Fixman merci pour ta réponse. En effet je vais sortir une petit partie , attendre que ça durcisse puis j'aviserai !
TheChosenOne Hors ligne
08-09-2013, 01:43:10   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
mérite d'etre testé, necessite surement moins de taff et moins de frais Big Grin
Sujets : 50
20-09-2013, 17:35:25   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
Bon je confirme que caoutchouc butyl n'est absolument pas adapté à ce genre d'usage. Une fois sec cela ressemble vraiment à un mastic basique donc aucune valeur ajouté sur des supports moters .... NEXT >
Fixman Hors ligne
23-09-2013, 09:25:10   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
Je crois que c'est Energy qui propose des inserts de SB à intercaler dans celui d'origine.
Pourquoi ne pas en récupérer un d'origine que tu découpes et colles ?
Sujets : 50
24-09-2013, 22:12:19   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
J'ai finalement sortie les 4 silent bloc de support moteur , et gavé a la colle à pare brise. Je sens que ça va être violent au premier démarrage mais bon.
Par contre, hallucinant l'état complètement délabré des deux SB (traverse/tablier), limite en lambeaux !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 40
25-09-2013, 10:06:21   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
je l 'ai fait dsans pistolet aussi , depuis 2ans ça n 'a pas bronché et mes cardants se portent mieux car le moteur bouge beaucoup moins!
mes cahoutchous étaient mort ( 25ans) et depuis sont au top) juste des vibrations au ralenti voir mon topic au besoin
4WS trajectoire assuré !
-ma prelude Dailyici
-3G 4WS 260Nm race ici
-ma moto ici
-ma toy TA23
toutes pieces /réparations /préparations de prelude 3G en MP
ColtiXim Hors ligne
10-10-2013, 00:40:44   -   RE: [ALL] De la colle à pare-brise dans les sb supports moteur!!
Un lien pour vos tables de suspensions : Superpro
Celui qui dit que c'est trop cher fait comme il veut !
Pour l'uréthane liquide, c'est une très bonne solution en shore 80A.
Si ça vibre trop à votre goût il reste possible de monter le régime de ralenti Wink
Un GB est possible au fabricant directement : Forsch Polymer
La colle à PB sèche lentement à cœur, il est conseillé de procéder par couches successives pour améliorer la réticulation interne.
Seuls (par expérience) les supports moteur avant et arrière sont à modifier en DD ou piste.
Le Wheel Hop est mieux contrôlé, cela peu éviter un setup de traction bar qui n'est finalement utile qu'en ligne droite Wink
@ Fixman : Merci pour ton lien !
  [All/EG] Reflet planche de bord // Pare Brise Francois_303 11 4 933 27-10-2014, 17:03:46
Dernier message: Francois_303
  Bien faire changer son pare brise Princeless 21 8 810 03-05-2013, 11:37:19
Dernier message: Le_NoNo
  Reparer soi meme son pare brise compuchron 33 38 167 07-02-2013, 08:46:41
Dernier message: Oncle Fétide
  Joint de pare brise AV/AR, comment les rénover? NHKD 1 3 585 14-10-2012, 10:41:56
Dernier message: francopis
  Rayures sur pare-brise et vitres lug19 52 16 460 12-02-2009, 00:57:53
Dernier message: 80franck
  ou trouver une tulipe d'air acastrable dans le pare choc fab3232 12 3 239 17-05-2008, 22:47:33
Dernier message: fab3232
  [Supports moteur] Faire les SB soi-meme ??? yak103 8 3 107 18-12-2007, 20:41:33
Dernier message: hbc4e
  par brise collé ; JP32 13 4 917 22-01-2007, 19:06:48
Dernier message: JP32
  enlever de la colle à pare brise sur carrosserie JOJ02 10 21 164 02-06-2006, 10:25:11
Dernier message: roadrunner77
  les moustiques sur le pare brise lovic 18 3 913 25-06-2005, 13:18:47
Dernier message: PH@B
