push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
23-10-2013, 17:53:59 - RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
moi je les mets les 5 gr de masse si elle redemande sinon tu decalles les autres masses et le 5gr s'annule... chose que tu sais quand t'es dans le metier ....
en gros je te disais maxi en tolerence c'est 5 gr (plus genre 10 gr tu les rajoutes pour diminuer et etre proche de 0 sinon tes roues vbre vers 70km/h)
en gros faut savoir avec 5gr de marge si tu ne met pas a 0 pile tu ne sent pas de vibration jusqu'à 170/180 ....donc des vitesse que tu n'atteint pas sur autoroute bien sur ....
etant assez maniaque je faisais toujours mes equilibrages a 0gr et bien sur je revérifiais encore une fois après la masse mise que tout était ok ! chose que certain ne font pas dutout....
commande de HID > ici
(Modification du message : 23-10-2013, 17:58:06 par push.)
CRX71
T-Sport Let's Smoke VTEC
- France Messages : 208
26-10-2013, 16:36:40 - RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Sympa les OZF1.Par contre pas de chance pour la jante et les pneus mais au moins elles sont sur le véhicule car moi j'avais acheter des jantes d'occase et le type avait pris toutes les mesures du 4*100 mais au moment du montage je mesure 4*108
Si je ne me trompe pas, mon ancienne civic roule toujours je suis contant
(Modification du message : 26-10-2013, 16:46:01 par CRX71.)
Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France Messages : 1 058
Sujets : 42
26-10-2013, 23:40:22 - RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Salut Raphaël ! Et bien écoute oui, 250000 km la belle . Elle a pas un pete, j'ai même changer l'intégralité de l'intérieur récemment ( tout en noir, Casi neuf avec accoudoir central ! Le luxe ! ). Et toi, tu regrette pas trop le del sol?
(Modification du message : 26-10-2013, 23:40:56 par Francois_303.)
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
21-11-2013, 10:07:22 - RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Hello Tous,
bon, j'ai des mauvaises nouvelles . ça va etre long...
Après avoir vérifié que ce n'était pas les roues en Bridgestones qui avait effectivement une carcasse niqué (j'ai roulé uniquement avec ces roues, et orgine à l'avant ==> pas de virbations), j'ai vérifier les michelins : un des pneus avait une usure une plus prononcée sur une portion ==> je me suis dit, ça y est ! c'est ça ! la carcasse a donc du morflée...
je me permet de recontacter le vendeur, un gars honnete avec qui le courant était bien passé, pour lui dire qu'un des pneus qu'il m'avait indiqué en "bon état" était niqué. je le contacte plus "pour l'informer" que pour réclamer un remboursement des frais de pneus niqué (je lui avait proposé dans un scénario extreme; de refaire les 70km de trajet pour lui rendre les jantes en échanges de la somme que je lui avait versé, si il jugeait ça "correct").
Mec sympa (génial même], il trouve un arrangement et m'envois de sa poche un pneu neuf qui trainait chez lui; pour remplacer le foutu et ainsi réparer la "faute".
Je file avant hier chez un monteur de pneus, fait monter le pneus envoyé par le vendeur, et achete un michelin
Pilot exalto neuf pour repartir sur un train neuf complet!
je récupère les pneus dans la journée, les montes hier soir, et là... Toujours le même problème de vibrations.
Bilan des courses :
- Encore des frais pour rien (pas énorme, 100 euros, donc pas trop grave...)
- Vibration surement dûe à l'une usure d'une pièce en fin de vie, révélé par la différence d'ET et le poids de la jante ==> A identifier et remplacer.
- Et surtout, je me suis permis d'"embeter" un vendeur honnete et super sympa, qui n'a pas hésité à m'envoyer de sa poche le pneu de rechange, et ça, ça me fou encore plus les boules. Sérieusement je suis dégouté pour ça...
Bref...
Des idées de pièces usées? roulement ? Disques voilées?
(Modification du message : 21-11-2013, 10:15:09 par Francois_303.)
push
O_o
honda CR-V RD1
21-11-2013, 11:04:58 - RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
roulement usé, cardan voilé . Disque voilée tu l'auras qu'au freinage et un roulement h.S. peut faire voilé un disque aussi
un roulement H.S. prends du jeu et sans faire de bruit mais peut créer une vibration
un cardan voilée peu crée une vibration mais voilée un cardan c'est plus rare
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
21-11-2013, 11:21:43 - RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Le pneu est juste à fleur d'aile. Mais passe dans le passage de roue sans roller fender. (Dans tous les cas avec la suspension origine, ça risque pas de taper lol).
J'ai un ET37, mais les jantes sont en 7 de large je crois.
J'edit avec photo dès que possible
Pourquoi poses tu cette question ? Doute sur l'ET ?
(Modification du message : 21-11-2013, 11:30:10 par Francois_303.)
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
21-11-2013, 11:55:25 - RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Un roulement mort au point de faire trembler la voiture à partir de 70kmh et qui ne le ferait plus avec les jantes oem me laisse sceptique...mais en mécanique,on a jamais tout vu!
Vu que tu a éliminé les pneus, je pencherais plus sur jante hs où mauvais centrage.
Tu n' aurais pas un pote qui pourrait tester tes jantes sur une voiture compatible?
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
21-11-2013, 14:37:06 - RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Yes, déjà précisé avant
Bague de centrage et ecrou à porter conique dans trous coniques. Tout est centré !
Pour info; j'ai lancé le post dans recherche pour l'essai de jante.
