[ALL / EG] RESOLU : Fortes vibrations suite changements roues
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
17-10-2013, 19:33:07   -   [ALL / EG] RESOLU : Fortes vibrations suite changements roues
Bonjour à tous,
je viens vers vous pour tenter de trouver la cause à un problème de vibration sur lequel j'ai déjà pas mal planché... J'attends vos avis.
c'est un peu long, désolé Facepalm . Mais j'essais d'être précis.
J'étais en monte origine sur mon EG4, sur jantes origines (ET45): 175.70.13. Deux pneus arrivant en fins de vie, je craque sur une occasion et décide d'acheter il y a quinze jours des roues en 15 x 7', ET 37, avec des pneus en 195.50.15 en bons états (profondeurs de gommes largement ok). (Jantes OZ racing F1).
Les roues en 13 me serviront à passer en pneus neiges.
Liste de ressenti suite à se changement :
- Du à l'ET différent, la voiture cherche un peu plus sa route. Je m'y attendais, ça reste correct mais la différence vis à vis de l'origine est flagrante : une rainure un peu marqué sur la route et la voiture à tendance à y se guider dessus. Ici n'est pas la raison du poste (mais si ça peut servir à quelqu'un.. tant mieu ^^').
- Lors du premier montage le 06.10.2013 La voiture tremble énormément, entre 30kmh et 90kmh, rythme des vibrations proportionnelle à la vitesse. Hallucinant. je fais 15km et remonte les roues d'orgines car vraiment pas rassurant, et là nickel en monte d'origine ! Pas un bruit/vibration.
J'ai d'abord pensé à un problème d'équilibrage, j'ai donc fait équilibrer les jantes à mon garage habituel (présent sur ce forum et sérieux !). Mon garagiste m'affirme qu'une des jantes a nécessité 50g de plomb, c'est pas rien ! Mais maintenant tout est bon : les jantes ne semblent pas voilées et sont équilibrées.
le 13.10.2013 je remonte donc les jantes + pneus avec la roue la plus plombée à l'arrière. et là, toujours des vibrations, un poil moins importantes, mais toujours là et toujours sous la même forme et toujours pas très rassurante. Elles sont telles qu'elles arrivent à faire vibrer des portions de tableau de bord.
Et là, je commence ma "root cause analysis" (déformation pro... Facepalm ). LOL
Les roues sont équilibrées et les vibrations ne sont pas liées à des paliers de vitesse (80 et 120) ==> difficilement imaginable que ce soit l'équilibrage !
Etant donné que les roues d'origines n'entrainent pas de vibration, je me dit que les roulements doivent être bons ! (et les vibrations ne ressemble pas à un ronron de roulement). Mais bon, l'ET différent créer peut etre un bras de levier plus grand et forcerait sur des roulements fatigués? Comment le savoir?
Maintenant, une cause qui me parait sérieuse : un gros défaut dans un pneus. J'ai inspecté les pneus, pas de hernis ou de plats. Mais comment savoir il un des pneus n'a pas la carcasse fracassé?
Pour info : je suis gonflé à 2.0 bar partout.
j'ai roulé 260km avec les roues, les vibrations sont un peu moins importantes, mais toujours la et pas confortables du tout.
Si vous avez des avis, je suis prenneur !
Merci les gars ('zé demoiselle si il y en a!).
Francois
(Modification du message : 02-05-2014, 11:31:51 par Francois_303.)
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
17-10-2013, 19:39:36   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
comme ça je dirais jante et ou carcasse pneu hs
tu peux déja lever les roues une par une et les controler visuellement (le saut et le voilage)
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
17-10-2013, 19:47:11   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Hello ugotookie ! Merci.
lorsque tu dis "le saut", tu parles d'une vue de face de la jante, en la faisant tournée?
Pour le voilage, fait. Mais je revérifierais.
Autres avis ?
jazz gd5
Réputation : 17
17-10-2013, 19:50:54   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
(17-10-2013, 19:47:11)Francois_303 a écrit : lorsque tu dis "le saut", tu parles d'une vue de face de la jante, en la faisant tournée?
vi, c'est ça et pense a regarder le coté int et ext de chaque jante.
Si tout te semble ok, une carcasse hs n'est pas a exclure Smile
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
17-10-2013, 19:56:16   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
OK merci, je regarderais ça demain.
Et pour vérifier que ce n'est pas les roulements ?
Si d'autres avis, j'explore toutes les pistes !
nico06 Hors ligne
17-10-2013, 20:47:39   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
vérifie tes jeux on sait c'est peu probable mais bon!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-10-2013, 21:26:06   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
question con a deux balle l'alesage est le bon pour ta caisse ? sinon achete les centreur de jante au bon diametre . et tes ecroux de roue sont prevu pour des jantes alu ?? car jante tole et alu n'ont pas les même tête .....
commande de HID > ici
nico06 Hors ligne
17-10-2013, 21:43:03   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
(17-10-2013, 21:26:06)push a écrit : question con a deux balle l'alesage est le bon pour ta caisse ? sinon achete les centreur de jante au bon diametre . et tes ecroux de roue sont prevu pour des jantes alu ?? car jante tole et alu n'ont pas les même tête .....
+1
on y pense pas assez a ça! bien vue
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
17-10-2013, 23:43:04   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Bonne remarque push !
J'ai des centreur. Mais écrou d'origine à porté conique. Ceux des jantes tôles d'origines. Ça m'étonnerait ke ce soit que ça. Je trouve des écrous ou? Norauto feux vert and co?
(Modification du message : 18-10-2013, 22:41:58 par Francois_303.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-10-2013, 07:21:19   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Dans un centre auto tu en trouve ;-)
Après lève un cote et regarde en faisant tourner ta roue si elle n est pas déformé
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
18-10-2013, 07:51:57   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Je les avais fait tourné une par une pour vérifier que rien frottait, vérifié les voiles. Je refait ça très vite.
Les écrous origines à porté conique ne vont pas? Didiou si cest ça je m'y attendais pas !!!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-10-2013, 08:25:56   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
bah j'ai jamais vu la cause des écroux en jeu mais le centreur de jante oui .
pour les écroux c'est l'histoire qu'il se desserent en roulant entre un conique et un arrondi sur la portée
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
18-10-2013, 18:41:25   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Salut tous ! Ecrous non desserés, j'ai vérifié.
Pour verifier un jeu dans les roulements, on secoue la roue? Et pour les roues avants? idem ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
18-10-2013, 18:52:57   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
pour un jeu au roulement c'est voiture lever et tu verifie le jeu haut/bas si tu en as c'est soit un roulement soit les rotules ....
sinon tu poses ta main sur le ressort si tu as une resonnance > roulement hs
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
18-10-2013, 23:17:06   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Salut t'as acheté les jantes les pneus etaient montés dessus ? Si oui si faut t'as des facettes, en gros t'as un "crampon" bas un crampon haut, j'avais ca sur mes jantes arriere avec les pneux montés dessus, et je le voyais bien en roulant dans la poussiere un crampon sur deux "touchaient" pas le sol psk un sur deux etaient devenue blanc Confused et en changeant tada plus de bruit ni de vibrations LOL
(Modification du message : 18-10-2013, 23:20:50 par Buibui.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
19-10-2013, 13:13:50   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Hello tous,
yes j'avais acheté les jantes avec les pneus montés dessus. L'avis de mon garagiste est un defaut d'usure du pneu, selon lui un pneu peut être usé en biseaux au niveau des crampons : si la roue étaient monté sur un train avec suspension HS, c'est souvent le cas.
J'avais fait un film des 40 premiers kilometres après l'équilibrages, la ou ça tremblait le plus ! Visible ci joint : http://www.youtube.com/watch?v=yrq2UXjB4ZU
puis un deuxieme encore 40 bornes après : http://www.youtube.com/watch?v=nYPjEoxkeQk
ci vous mettez en 720p ou 1080 on entends un peu mieu.
on entends que ça tremble legermement moins sur la deuxieme. J'en referais un ce weekend, avec un virage à gauche bien serré, cas ou dans lequel ça tremble un poil plus !
Je verifie les roulements cette aprem, merci pour vos retours.
(Modification du message : 19-10-2013, 13:18:50 par Francois_303.)
jazz gd5
Réputation : 17
19-10-2013, 13:31:36   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
2-3 scéances de burn et roule!! Sac
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
19-10-2013, 13:33:02   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
si c'est les roues arrieres, je vais esperer longtemps LOL !
Peut etre des freinages au frein à main un peu marqués, sans bloquage. Mais bon, plus d'infos cette aprem !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-10-2013, 17:07:03   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
(19-10-2013, 13:31:36)ugotookie a écrit : 2-3 scéances de burn et roule!! Sac
même pas le pire un pneu usé inégalement c'est mort ....
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
19-10-2013, 19:40:31   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Hello tous !
Bon, j'ai fait le tour de chaque roue/roulement.
Verdict : pas de jeux dans les roulements, pas de résonance dans les ressorts.
Vous trouverez ci dessous des liens portant vers de vidéos faites sur chaque roue : voile intérieur et extérieur.
Mon ressenti est qu'il n'y a rien d'alarmant sur 3 des roues, une en revanche attire mon attention : la roue AR-RH, vous voyez ça sur les deux vidéos correspondantes. Il s'agit de la roue la plus plombée (50g).
Les videos :
AR RH vue intérieure : http://www.youtube.com/watch?v=CT7Jexqy7nw
AR RH vue extérieur : http://www.youtube.com/watch?v=zoyxHboKy4c
AR LH : rien à déclarer : http://www.youtube.com/watch?v=NJMXO2A6LZA
AV RH voile extérieur : http://www.youtube.com/watch?v=saFyTrt32ss
AV RH voile intérieur : http://www.youtube.com/watch?v=pi-ovlShpu4
AV LH voile interieur : http://www.youtube.com/watch?v=fS_hMZKt6iM
AV LH voile exterieur : http://www.youtube.com/watch?v=uUNFgNfEeP8
Pour ce qui est des pneus : plusieurs sont usés en biseaux an niveau des crampons. (jusqu'à 1mm entre deux crampons. ça pourrait venir de la? (je complete plus tard avec des photos des crapoms).
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
19-10-2013, 20:50:16   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
cherche pas plus loin change tes gommes Wink
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
19-10-2013, 23:35:15   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Salut push, merci de ton retour.
Ok, tu as vu les vidéos?
Dis moi, tu sais si cette irrégularité s'use avec le temps? En gros c'est que la surface en face du crampons suivant (ou le "le bord d'attaque" du dessin du pneu) qui rebique légèrement.
[Image: nyo7.jpg]
[Image: e9yr.jpg]
(Modification du message : 20-10-2013, 13:27:58 par Francois_303.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
20-10-2013, 13:47:09   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Edit post précédent avec photo Smile
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
38 - Isère France
20-10-2013, 14:03:03   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Le precedent proprio ne les aurait pas fait tourner dans le mauvais sens de rotation par hasard ? parce que c'est bizarre comme défaut !
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
(Modification du message : 20-10-2013, 14:03:21 par tuningtaz.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
20-10-2013, 14:08:26   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Hello, oui c'est pas commun... enfin j'avais jamais vu.
Les pneus sont montés dans le bons sens (outside coté outside Wink ) tu ne peux pas les faire tourner dans le mauvais sens du coup, d'autant plus qu'il n'y a pas de sens de rotation affiché sur les pneus... ça m'a etonné d'ailleur !
Pour ce qui est de l'ancien proprio, je ne saurais pas te dire.
quelqu'un connait cette usure? ça passe avec les kilomètres ?
(Modification du message : 20-10-2013, 14:19:17 par Francois_303.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-10-2013, 18:29:36   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
(20-10-2013, 14:03:03)tuningtaz a écrit : Le precedent proprio ne les aurait pas fait tourner dans le mauvais sens de rotation par hasard ? parce que c'est bizarre comme défaut !
non ça c'est du a des amortos totalement H.S. ou amortisseur trop mou Wink
et ça cela ne se rattrape pas c'est mort Wink
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
20-10-2013, 20:30:21   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
OK.. si j'ai bien compris j'ai plus qu'à changer de pneus, alors le but de cet achat était justement d'éviter que ça arrive... Facepalm . Bref.
Derniere remarque : lorsque je tourne à vitesse soutenu sur la droite, la roue avant en appui ronronne un peu plus, ça serait lié à cette usure? sachant que la photo ici correspond à cette roue.
Merci, à plus !
nico06 Hors ligne
20-10-2013, 20:35:33   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
(20-10-2013, 20:30:21)Francois_303 a écrit : OK.. si j'ai bien compris j'ai plus qu'à changer de pneus, alors le but de cet achat était justement d'éviter que ça arrive... Facepalm . Bref.
Merci, à plus !
je pense effectivement que l'usure fais ronroné ta roue! mais je doute qu'elle crée la vibration je dirais plutot que c'est la consequence!
rorog40 Hors ligne
20-10-2013, 22:02:14   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
Je pense aussi à tes pneus ( des fois c'est dingue le boucan/les tremblements que ça peux faire).
Et sinon tu as aussi une jante HS , donc c'est celle ou il y a 50g de plomb , c'est qu'elle est bien voilée..
J'avais eu le cas il y a un bout de temps, obligé de mettre beaucoup de plombs car jante "en 8" LOL
(Modification du message : 20-10-2013, 22:02:59 par rorog40.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
20-10-2013, 23:58:02   -   RE: [ALL / EG] Fortes vibrations suite changements roues
la masse mit ne veut absolument rien dire ... le pneu a un balourd c'est pour ça qu'on equilibre les jantes Wink
  [EG] Roulements de roues avant JapanFan34 10 394 17-10-2019, 15:17:20
Dernier message: TsoF
  [FN2 CW ] - bruit roues braquées kane88 6 638 22-03-2019, 14:13:29
Dernier message: nonovtec
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 1 297 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 12 084 16-02-2017, 10:26:49
  [EG4] informations concernant les goujons de roues Langelgaby 6 1 498 29-09-2016, 12:55:17
Dernier message: Langelgaby
  [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help! [Résolu] f11d 6 2 563 22-05-2016, 00:55:02
Dernier message: f11d
  [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs (résolu) TheMustang000 17 3 171 16-11-2015, 00:46:53
  [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU hks53 20 5 567 26-10-2015, 20:42:40
Dernier message: hks53
  [EK4] bruit métallique en braquant les roues Teuj 7 3 208 03-07-2015, 13:11:13
Dernier message: fujiwara
  [EH6] Vibrations à 110 après changement Suspension trut 6 2 022 09-04-2015, 17:40:05
Dernier message: trut
