[ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ?
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
01-07-2013, 22:40:35   -   [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ?
Bonjour, bonsoir,
J'ai une question dans ma tête (pour une fois qu'il y a quelque chose dedans ... ): Que gère le main relay avec exactitude si possible, car il y en a qui disent, l'allumage, d'autre la pompe a essence, d'autre l'ECU, ou peut être serai-ce les trois en même temps ?
Merci de répondre a ma question et pas faire de hors sujets car c'est à cause de ça que j'arrive pas a avoir ma réponse en fouillant, les mecs font du hors sujet et pis ils expliquent rien !
Merci les gars ... ou, les demoiselles Wink
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-07-2013, 22:45:46   -   RE: [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ?
[Image: 969155Sanstitre.jpg]
Haltaz Hors ligne
01-07-2013, 23:19:30   -   RE: [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ?
Traduction : "Le relais principal contient en fait deux relais de personnes
Ce relais est installé sur le côté gauche au large de la planche de bord
Un relais est activé lorsque le contact est mis, qui fournit la tension de la batterie à l'ECU, la puissance à l'injecteur, et la puissance pour le deuxième relais.
Le second relais est excité pendant 2 secondes lorsque le contact est mis et que le moteur est en marche qui fournit de l'énergie à la pompe à carburant"
Donc rien a voir avec l'allumage ?
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 525 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 698 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 536 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 505 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 16 536 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 190 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ALL] que faut il pour monter carter cloisonné ? karantinos 2 1 935 27-04-2011, 18:20:20
Dernier message: psycho
  [EE9] Question con :une gestion Spoon gère t'elle la clim' ? ruptor 10 3 186 09-02-2011, 12:37:17
Dernier message: ruptor
  [EG6] Main relay OK mais pompe a essence ne tourne pas(reso) vroomdams 6 3 144 04-07-2010, 00:37:10
Dernier message: kimken
  [EG5] Main relay Noizman17 2 2 061 04-03-2010, 16:54:04
Dernier message: Noizman17
