gineto
19-12-2013, 22:58:49 - [ALL] info EVAP electrovanne canister
Je cherche la tension de fonctionnement de l'electrovanne EVAP qui décole la capsule du canister, je suppose 0-5V car relié à l'ECU mais pas certain.
Dans le workshop, j'ai juste trouvé dans la procédure de controle :
- y a-t-il la tension de la batterie
- y a-t-il continuité
aucune valeur à mesurer sauf pour la depression entre electrovanne et canister.
si quelqu'un connait l'info ...
(Modification du message : 20-12-2013, 08:29:02 par gineto.)
takumifujiwara
Sujets : 52
20-12-2013, 12:11:00 - RE: [ALL] info EVAP electrovanne canister
Pour le regulateur de pression c'est ça .
Possible que ce soit un RCO effectivement. Et ça à part à l'oscillo, dur à savoir.
Je vais regardé le WS alors .
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
20-12-2013, 12:17:28 - RE: [ALL] info EVAP electrovanne canister
d'après le schéma de faisceau de B18C4 (obd2, mais c'est le seul que j'ai sous la main actuellement ), c'est relié au +12V et mis à la masse via l'ECU.
donc, ça doit être gérable
par contre, c'est un phénomène inversé que tu voudras
il faut que la vanne soit tout le temps activée, sauf au démarrage
(Modification du message : 20-12-2013, 12:21:11 par gineto.)
