[ED9]commande au US
mikie Hors ligne
20-07-2009, 14:01:47   -   [ED9]commande au US
bonjour j'ai un doute?
je m'explique , je voudrais savoir quand on veut commander des pièces au US pour nos ED9 D16A9
donc c'est un DOHC mais faut prendre LX;SI
ou EX;EF
ou EX;DX
je penses que la compatibilité est LX;SI si je me rappelles bien !!!
pouvez vous me confirmer.
merci de votre aide et conseil.
cordialement...... Wink
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
squalezone Hors ligne
20-07-2009, 14:30:22   -
Question intéressante je poste pour suivre
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
20-07-2009, 14:56:58   -
tout dépend de ce que tu commande, sinon avec civic 88-90 tu trouve, sinon civic EF, pour les embrayage c'est pour intégra 89....
ça dépends de ce que tu cherche....
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
mikie Hors ligne
20-07-2009, 17:40:43   -
ex: poulies d'arbres a cames.
vilbrequin, pistons haute compressions.
Réputation : 19
20-07-2009, 17:46:54   -
la par contre pour les pièces interne au moteur je ne saurais pas te dire...
mikie Hors ligne
20-07-2009, 17:57:09   -
merci quand même d'avoir répondu....
qui peut éclairer notre lanterne?????
CHUNKY Hors ligne
20-07-2009, 18:48:25   -
interne cets les meme que la crx si piston en 75mm
sinon tu demande pour moteur zc dohc
CHUNKY UNDERCOVER SUPER MODERATEUR
[Image: Hippo_Id_Hit_It.gif]
mikie Hors ligne
20-07-2009, 19:56:14   -
merci chunky
c'est pas marquer ZC seulement SI ou les rèf que j'ai pré-citer au dessus.
donc SI ça devrait le faire.!!! :P
CHUNKY Hors ligne
20-07-2009, 21:50:16   -
que le bas moteur , la culasse cets pas pareil Wink
apar les collecteurs
mikie Hors ligne
20-07-2009, 22:39:47   -
donc par exemple des poulies d'arbres a cames réglables.
que faut il prendre?
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
20-07-2009, 23:06:54   -
d16a1?
CHUNKY Hors ligne
21-07-2009, 00:09:48   -
les poulies d aac sa te ser pas a grand chose si ta pas des aac deja
et apres faut trouvé quelqun qui sai te les reglés sur banc sinon sa ser encore plus a rien Wink
sinon tu prend les poulies de b16 et tu decale la mark pour les alligné de une dent mais que sur la poulie d echapement
[Image: ZCgears-4.jpg]
jespere que tu as compris , va pas faire de betise sinon tu casse Smile
mikie Hors ligne
21-07-2009, 10:30:54   -
merci les gars jump
t'inquiètes les arbres j'ai déja et pour le réglage ça confirmes ce que j'avais pu voir.
bon y'a plus qu'a s'atteler.
  [ED9] info commande pieces camber kit EG2_Style 8 3 600 08-02-2013, 16:25:30
Dernier message: ugotookie
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 198 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
  [ed9] Plaques pour commande chauffage. joker72 31 5 943 09-05-2011, 22:36:50
Dernier message: CharlyCRX
  [ED9] aide pour commande de roulements de roues aktarus 1 1 156 18-04-2009, 11:31:41
Dernier message: aktarus
  Commande de chauffage (ed9) abricot 18 4 289 29-11-2005, 11:59:51
Dernier message: Nicky Larson
  ligne complete ed9 ---> Invidia en commande Party Boy 47 4 584 12-09-2005, 12:20:19
Dernier message: bber
  [Help !!] commande ventilation ED9 Leon95 2 1 088 01-09-2005, 18:28:22
Dernier message: Leon95
