makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
01-10-2018, 10:24:08 - [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure...
Yo
Bon ceux qui ont suivi l'accord sur mon précédent topic étaient au courant que j'avais quelques soucis avec la boite. J'étais partagé entre la refaire ou la revendre (j'avais laissé trainer l'annonce au cas où), et il se trouve qu'une personne fortement passionnée par le modèle tenait absolument à l'avoir et la refaire ! Grand bien lui en fasse, il est reparti avec samedi matin
Bon pourquoi un topic identique au précédent ? Bah en fait j'ai tout simplement acheté une autre CG9 (manuelle celle-ci) y'a quelques temps
La découverte de cette bagnole était un peu improbable. J'étais en train d'aller au boulot, et dans les bouchons un mec s'arrête à ma hauteur. Il me dit qu'il a la même, et il veut la vendre à quelqu'un qui a le même modèle, histoire d'avoir des pièces d'avance. Ni une ni deux, on échange les numéros, j'vais la voir 2 jours après, et j'suis reparti avec
C'est donc une CG9 de 2000, 260 000km au compteur (faut pas y craindre), et surtout dans un état mécanique et carrosserie surprenant ! Aucune rouille, pas de rayures (hormis quelques accros sur les parechocs), le châssis est niquel (on était sur le cul quand on l'a mis sur le pont), la caisse démarre sans difficulté, elle a le CT, bref que demander de plus !
Elle est toutes options sauf le GPS NAVI (qui est une vraie merde ), du coup ça me va bien, je pourrais y installer un poste double din android
Bon par contre vu qu'elle était à l'arrêt depuis un petit moment, un gros entretien s'impose !
J'ai donc passé commande de :
- Thermostat
- Filtre à huile
- Filtre à essence
- Filtre d'habitacle
- Filtre à air
- Kit distribution + pompe à eau
- Courroies d'accessoires
- Joint de cache culbu
Avec ça elle va repartir en pleine forme
Je vais pouvoir lui réinstaller les 4 jantes de ma précédente accord, et pis vu que j'aime bien rouler bas, j'ai fait craquer 4 combinés réglables
Montage dès réception, en attendant une petite photo en compagnie de l'ancienne
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
(Modification du message : 18-04-2019, 23:59:28 par makuro.)
TsoF
- France Messages : 13 872
Sujets : 37
01-10-2018, 10:32:15 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Curieux de voir ce que ça va donné rabaissé
makuro
Sujets : 87
01-10-2018, 10:57:13 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Une photo de mon ancienne, mais en plus bas du coup
Edit : voir l'ancienne de Lem51100 (que j'avais racheté à l'époque d'ailleurs, c'est à cause de lui que je kiffe les accord maintenant )
(Modification du message : 01-10-2018, 10:58:38 par makuro.)
TsoF
Sujets : 37
01-10-2018, 11:11:18 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
C'est fou, 4 jantes et un rabaissement, et tu passes de la voiture de papi à une caisse stylée
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 183
01-10-2018, 12:04:55 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Bouhhhhh bouhhhh!!!!
Non je déconne
Faut tester pour ne pas finir idiot, c'est pas pire que d'acheter des SB nipparts ou des pieces Quinton Hazell...
La photos avec les platines sup à 5points de fixation sont contractuelles ? (je pense pas mais sait-on jamais)
makuro
Sujets : 87
01-10-2018, 12:44:37 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Oui contractuelle, les accords CG/CH (je sais pas pour les autres) disposent d'une platine avec 3 vis pour fixer la coupelle au châssis, puis 2 supplémentaires afin d'y rallier la barre anti rapprochement OEM
Comme tu dis, faut tester, après pour le prix je prends pas trop de risques (entre 200-250euros hors livraison selon l'humeur du vendeur). Même si c'est du chinois, il ne faut pas oublier que tout est plus ou moins fabriqué au même endroit, donc à voir dans la pratique
(à titre de comparaison, la dump valve de ma rx7 est une copie chinoise d'une greddy type RS, et après test sur banc à air comprimé puis 2ans d'exploitation sur la RX7, elle fonctionne toujours parfaitement )
(Modification du message : 04-07-2020, 15:05:30 par makuro.)
makuro
Sujets : 87
05-10-2018, 11:45:16 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
J'ai attaqué les travaux sur la bagnole !
Pour l'instant j'ai ouvert le cache culbu et déposer les carter (plutôt surpris par la propreté de la culasse malgré ses km), nettoyer toute la graisse d'un cardan qui avait explosé dans le passé (une vraie merde lol), tomber le parechoc avant, sorti les phares pour les refaire, supprimer le résonateur qui pèse un âne mort (un peu moins de 2kg) en plus de brider l'admission, réparer le lève vitre conducteur qui était bloqué (merci les charbons du moteur).
Prochaines étapes changer la distrib + pompe à eau, jeu aux soupapes, tout les filtres + bougies, suspensions, polissage des feux + installation des ampoules LED
(Modification du message : 05-10-2018, 11:46:16 par makuro.)
makuro
Sujets : 87
06-10-2018, 22:45:32 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Aujourd'hui j'ai avancé les travaux
Remplacement des bougies par des NGK neuves
Remplacement du filtre à air, et nettoyage intégral de la boite (y'en avait de la merde dedans...)
Mise en place de la nouvelle distribution et pompe à eau, y'a plus qu'à remettre les carters en place
Et enfin, j'ai reçu mes nouveaux jouets
J'ai également attaqué la réfection de mes feux mais j'ai du arrêter prématurément pour aller chercher mon fils, j'espère les avoir fini à la prochaine session
(Modification du message : 06-10-2018, 22:53:57 par makuro.)
Gonzothi
Rover 216 GTI 1991
09 - Ariège France Messages : 90
07-10-2018, 14:07:19 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Moi oui,sur mon 103 en fin de rodage
makuro
Sujets : 87
07-10-2018, 19:31:43 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
C'est clair qu'elles ont bien ramassé les bougies
Bon sinon aujourd'hui j'ai terminé le remontage du moteur, vérifié le jeu aux soupapes.
J'ai voulu installer les suspensions, grosse déception elles se montent pas... L'entraxe des vis de coupelles est différente de mes coupelles OEM (y'a environ 10mm de trop)... Elles étaient pourtant bien notées comme compatibles Honda Accord 98-01 6ème génération (motorisation 2l 147cv). J'ai contacté le vendeur pour demander un retour et un remboursement, leur description étant erronée. Si il refuse, litige paypal.
Du coup j'ai remis les suspensions OEM en attendant.
J'avais également un problème de sonde lambda qui affichait un code erreur dès le démarrage (et le lecteur OBD le confirmait).
Dans un tas de pièces j'ai retrouvé une vieille sonde lambda d'un D15z1 (vtec-e). Je l'ai mise à la place, hop plus de code erreur
(Modification du message : 07-10-2018, 19:32:14 par makuro.)
makuro
Sujets : 87
08-10-2018, 09:00:16 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Justement, ils ont précisé accord (CG/CH) et non pas accord coupé comme sur certaines annonces, et à ma connaissance les accords coupé n'existent pas en CH ?
Ils m'ont répondu ce matin de toute façon, je dois leurs envoyer diverses infos pour faire le point et trouver une solution, ils ont l'air d'être plutôt cool sur ce point
makuro
Sujets : 87
11-10-2018, 11:57:20 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Quelques news
Le moteur est totalement remonté, les filtres changés, la caisse tourne sans problème. L'huile a été vidangée, le liquide de refroidissement également, et enfin le liquide de frein également.
D'ailleurs, en parlant du liquide de frein, je vous laisse juger par vous même... :
J'ai ensuite fini de m'occuper des feux, je suis super content du résultat, c'est la première fois que je le faisais
Du coup la caisse est maintenant sortie du garage, il me reste les deux sondes lambda à remplacer (code 1166 et 1167 à l'obd) et après je vais enfin pouvoir prendre la route avec !
C'est dingue, cette voiture est franchement géniale, elle dégage quelque chose de vraiment sympa (bon d'origine pas trop, mais une fois rabaissée ! J'ai hâte de pouvoir lui poser les combinés)
Elle est pas très puissante, mais elle a vraiment une ligne qui envoie. Et malgré ses 260 000km, le châssis est niquel, en bien meilleur état que ma précédente accord qui avait 100 000km de moins ! Avec l'entretien que je viens de lui faire, elle repart pour 200 000km
(Modification du message : 11-10-2018, 12:00:44 par makuro.)
makuro
Sujets : 87
11-10-2018, 13:39:42 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Ben c'est ma 4ème accord CG9, et mes 2 premières avaient des postes changés et le bose fonctionnait sans modif
Je vais piquer le poste que j'ai dans ma RX7 (de toute façon j'entends rien avec l'échappement ) et le brancher sur l'accord pour tester, car le poste oem n'est pas fonctionnel (il se met en route, mais n'émets aucun son)
(Modification du message : 11-10-2018, 13:40:22 par makuro.)
sapeurad
Lexus IS300 Sportcross
- France Messages : 824
11-10-2018, 13:57:37 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Super l'Accord tout ça tout ça...
MAIS C'EST UNE VRAIE Walter Wolf?!
C'est pour ça.
makuro
Sujets : 87
11-10-2018, 14:04:42 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
(Modification du message : 11-10-2018, 14:05:31 par makuro.)
sapeurad
11-10-2018, 14:44:04 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Pôpôpô... 'gnifique!
Merci pour la photo HS
Et plus sérieusement, cool le projet Accord, ça va être cool à suivre comme les autres de tes sujets
C'est pour ça.
makuro
Sujets : 87
16-10-2018, 17:58:15 - RE: [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Episode 2
Quelques news !
Je galère avec les sondes lambda. Jme suis pas mal renseigné sur le forum HAP pour obtenir les références des sondes à avoir. J'ai donc commandé ce qu'il fallait.
Cependant, la sonde après cata devrait être alimentée en 12v et ce n'est pas le cas, du coup l'obd me remonte direct une erreur après démarrage. Je suis en train de tester le faisceau pour voir s'il n'y aurait pas un soucis quelque part.
Sinon j'ai commandé l'adaptateur pour brancher un autre autoradio sur l'installation OEM, j'espère que tout va fonctionner du premier coup.
Et enfin, j'ai été recontacté par le vendeur des suspensions, il va me renvoyer des coupelles différentes à installer en lieu et place des actuelles et qui devraient normalement pouvoir se monter sur mon véhicule
