makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
11-10-2018, 10:39:31 - [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Mes sondes lambda étant HS, je dois changer les deux.
Le F20B6 étant un moteur un peu particulier, la plupart des sondes lambda "génériques" font remonter des voyants moteurs. Je cherche donc à installer les DENSO oem.
N'ayant pas accès à l'EPC, avez vous les références HONDA de ces sondes ?
Il s'agit de la sonde du collecteur ainsi que celle sur le catalyseur (deux références différentes apparemment)
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
TsoF
- France Messages : 13 880
makuro
Sujets : 87
11-10-2018, 11:46:35 - RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Je viens de tester, j'ai trouvé la référence pour la sonde côté catalyseur : 36532-PDC-E01
Mais je trouve que des sondes universelles, impossible de trouver la référence Honda de chez nous...
De plus, la référence de la sonde côté collecteur n'est pas renseignée
mrherve
Honda Accord 6
85 - Vendée France Messages : 50
04-12-2019, 17:39:35 - RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Salut, je dépote un peu pour savoir si tu avais trouvé les ref pour les sondes. Je dois les changé et pareil, on me dit que l adaptable remonte souvent un default. Donc je me tourne vers la communauté pour savoir si quelqu’un a des références testé et approuvé.
la vie est une dur-lutte....
mrherve
Honda Accord 6
11-01-2020, 21:28:13 - RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Salut Pony,
Alors, installé?
Makuro,
Merciii et pour celle sur le catalyseur, ta qqch?
(Modification du message : 11-01-2020, 21:29:45 par mrherve.)
makuro
Sujets : 87
11-01-2020, 23:44:27 - RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Non désolé
mrherve
Honda Accord 6
28-01-2020, 15:59:52 - RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Merci. je voulais commandé les 2 d’un coup, 230000km, je pense que ça sera pas de le vent, avec le catalyseur qui joue des casseroles quand je suis à très bas régime lol.
makuro
Sujets : 87
06-03-2020, 00:30:35 - RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Yep faut faire un reset ecu, soit en débranchant la batterie, soit via l'obd
makuro
Sujets : 87
07-03-2020, 11:05:51 - RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
Achete ce boîtier obd, il fonctionne parfaitement sur les ecu des accord cg9
https://a.aliexpress.com/_BU6uVR
makuro
Sujets : 87
07-03-2020, 18:58:51 - RE: [Accord CG9] Références sondes lambda F20B6
De rien, c'est lui qui m'a donné les codes erreurs et indiqué les sondes hs de mon ancienne cg9
