10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 41
09-02-2010, 12:52:52   -   [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
je suis allez chercher mes disques chez mon fournisseur officiel ( merci RS) et pris 2 L de MTF3 chez honda meythet qui m'a couté un bras 11.97€ TTC LOL et le traitement A9 pour boite aussi dans les 40€ merci pharaon ^^
le tit paquet les 4 disques les 16 plaquettes la MTF3 et le traitement A9 que j'ai oublier de mettre a coté lol
[Image: dsc00111.jpg]
pour vidanger la boite on devisse le boulon a empreinte carré du bas et pour faire le niveau le boulon de 17 en haut et 1.9L d'huile suffit
[Image: dsc00113.jpg]
l'ancienne huile dans le bac vert et la nouvelle avec le traitement A9 ds le bidon belle difference n'est ce pas ?
[Image: dsc00112.jpg]
bon on attaque les changement de plaquette et disque pour cela il faut une clef de 17 /12/10 une multiprise( pour repousser le piston) une claf allen de 5 pour 2 vis m8 un tournevis cruciforme un marteau et un burin si la vis ne vient pas ...
[Image: dsc00114.jpg]
au depart
[Image: dsc00115.jpg]
on prends la clef de 12 et on devisse la partie mobile de l'etrier la ou il y a les plaquettes
[Image: dsc00116.jpg]
[Image: dsc00117.jpg]
[Image: dsc00118.jpg]
ensuite la clef de 10 pour degager l'etrier un peu plus loin pour ne pas qu'il nous gene
[Image: dsc00119.jpg]
[Image: dsc00120.jpg]
et on recupere les cales en metal derriere les plaquettes pour les remettre sur les nouvelles
[Image: dsc00121.jpg]
et on attaque a enlever les support d'etrier avec la clef de 17
[Image: dsc00122.jpg]
[Image: dsc00123.jpg]
[Image: dsc00124.jpg]
voici le disque a nue
[Image: dsc00125.jpg]
j'ai du enlever au burin les 2 vis cruciforme car 9 ans et 136 000 km sa rouille lol
[Image: dsc00126.jpg]
et la on met 2 vis M8 pour le decoller du support
[Image: dsc00127.jpg]
[Image: dsc00128.jpg]
on nettoie le support a la brosse metalique et on graisse avec une graisse haute temperature ou la graisse cuivré
[Image: dsc00129.jpg]
[Image: dsc00130.jpg]
et voici le disque neuf ( que j'ai legerement poncé au 60 ou l'accroche)en place !
[Image: dsc00131.jpg]
on prepare les plaquettes on fait un tit chanfrein + ponçage leger de la surface pour l'accroche
[Image: dsc00132.jpg]
et le tout est remonté !
[Image: dsc00133.jpg]
[Image: dsc00134.jpg]
voici pour l'arriere
pour commencer en outil il faut
clef plate de 13/14/15
clef a pipe de 12
burrin marteau tournevis cruciforme et un peu de graisse et le fameux papier de verre de 60 LOL
et la tite machine a repousser le piston qui va bien :] ( qui pousse et qui faut faire tourner pour rentrer le piston en regardant bien la position du piston et le remettre tel quel )
[Image: dsc00135.jpg]
[Image: dsc00145.jpg]
le disque au depart
[Image: dsc00136.jpg]
et on attaque clef de 13 et de 15 et on devisse l'etrier
[Image: dsc00137.jpg]
pour soulager et pas trop s'embeter avec l'etrier on devisse a cet endroit la
[Image: dsc00138.jpg].
[Image: dsc00139.jpg]
et on demonte maintenant le support d'etrier
[Image: dsc00140.jpg]
[Image: dsc00141.jpg]
on demonte le disque comme l'avant avec le vis M8 et voici le beau roulement !
[Image: dsc00142.jpg]
on remonte le disque legerement poncé au 60 et pareil pour les plaquette meme manip que les frein avant Wink
[Image: dsc00143.jpg]
et voici le tout remonté
[Image: dsc00144.jpg]
commande de HID > ici
yak103 Hors ligne
Sujets : 98
09-02-2010, 13:14:58   -
Joli. Merci push !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 41
09-02-2010, 13:19:03   -
de rien Wink
Kounkoun78 Hors ligne
09-02-2010, 14:00:36   -
push, niquel ce ptit tuto Wink
Le chanfrein c'est pour évité le bruit aigu ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 41
09-02-2010, 14:03:45   -
tout a fait le chanfrein sert a ne pas que les plaquettes siffle au freinage Wink
09-02-2010, 14:06:26   -
push a écrit :tout a fait le chanfrein sert a ne pas que les plaquettes siffle au freinage Wink
Ok c'est bien ce que je me disais, et enfaite tu le fais sur le bord exterieur de la garniture au papier de verre ou à la dremel .... ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 41
09-02-2010, 14:08:04   -
au papier de verre Wink
09-02-2010, 14:08:46   -
push a écrit :au papier de verre Wink
Merci à toi Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 41
09-02-2010, 14:10:18   -
bah de rien du moment que sa peut aider les gens sa aide toujours d'avoir plus de renseignement je vais bientot reregler mon frein a main car la il est beaucoup desseré je ferai un petit tuto dessus aussi ou a la suite de celui la
oGUH Hors ligne
4G H22A - Clio
27-05-2013, 18:41:05   -   RE: [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
je déterre complètement, mais pour changer les plaquettes, il faut bien repousser le piston du frein non? j'ai essayé aujourd'hui et j'ai dû remettre les anciennes car je n'ai pas réussi à repousser le piston Sad
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
28-05-2013, 00:22:33   -   RE: [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
Oui il faut repousser le piston, soit avec le kit spécifique pour les pistons arrière comme sur quelques marques il me semble (on doit les tourner en mème temps pour les rentrer), perso pour l'avant je prends une cale en bois que je pose sur le piston pour ne pas l'abimer, et je comprime le tout avec un serre joint, ça rentre comme dans du beurre Smile
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
oGUH Hors ligne
4G H22A - Clio
28-05-2013, 02:01:45   -   RE: [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
ah ça marche pas pareil à l'arrière?
Glurk Hors ligne
911 carrera 2 / Elise
71 - Saône-et-Loire France
28-05-2013, 09:12:42   -   RE: [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
(28-05-2013, 02:01:45)oGUH a écrit : ah ça marche pas pareil à l'arrière?
il faut visser les pistons avec un truc assez large et épais (je prend le bout d'une pince à dénuder: ça va niquel)
oGUH Hors ligne
4G H22A - Clio
28-05-2013, 12:25:28   -   RE: [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
merci, je vais voir si j'y arrive
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 41
28-05-2013, 12:35:33   -   RE: [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
bien sur pense a ouvrir ton bocal de frein Wink
Tiammax Hors ligne
91 - Essonne France
11-04-2014, 00:49:53   -   RE: [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
Bjr,
Très beau boulot ce Tuto...
Merci encore ça avais bien aidé Big Grin
Marre du Mazoute Big Grin
Honda Accord CB354  2.0L EXI 133cv 1992  / 207:000 km comme Neuve
Cool "VENDU"
Mon CB3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...pid1821537
https://www.facebook.com/tiammax.shop
doug93 Hors ligne
EH9
93 Seine-Saint-Denis France
12-06-2014, 13:19:42   -   RE: [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
Pas besoin de loctite au remontage alors ?
(Merci pour le tuto Wink
brainbowsix Hors ligne
10-05-2016, 11:18:56   -   RE: [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
Merci pour le partage.
Pas besoin de vidanger pour remplacer disques et plaquettes?
Il suffit d'ouvrir le bac à liquide, mais quand on repousse les pistons, le bac ne risque pas de déborder?
Glurk Hors ligne
10-05-2016, 14:08:00   -   RE: [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
si tu change tes plaquettes et qu'elles sont en fin de vie, le liquide sera au plus bas, donc ça te laisse un peu de marge, a toi de vérifier que ça ne déborde pas après chaque étrier, il faut parfois en retirer un peu avec une seringue.
et pour ce qui est de purger, bah c'est pas obligatoire, selon l'ancienneté de ton LDF, c'est plus pratique quitte à mettre la voiture sur chandelle, dans ce cas il faut faire dans l'ordre préconisé.
(Modification du message : 10-05-2016, 14:10:23 par Glurk.)
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
13-05-2016, 06:15:08   -   RE: [Accord] Tuto : changement disques/plaquettes+vidange boite.
Super merci beaucoup pour le tutoriel
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
Sujets apparemment similaires...
  [honda accord 6 2.0 vtec boite automatique] probleme boite auto jamiroquai 3 749 21-07-2018, 16:16:45
Dernier message: jamiroquai
  [Honda Accord 2.4] Question sur vidange de boite auto. isterios 16 6 917 01-12-2017, 16:14:47
Dernier message: 8e8opAccord
  [accord] changement échappement CrxED 3 1 137 02-09-2017, 21:09:25
Dernier message: CrxED
  [accord coupé CC1] changement amortisseurs. damlah 4 1 758 28-01-2016, 20:11:42
Dernier message: TsoF
  [ Accord Coupé CG4 ] 2.0 boite automatique des avis ? Furious Vtec 1 1 825 16-06-2015, 19:02:26
Dernier message: aeHKS
  [Accord k24 type S] probleme de boite de vitesse Jari Rspec 8 4 020 29-05-2014, 15:03:43
Dernier message: slo94
  [accord D16b6] Boite s40 compatible ? FloDOHC 1 2 097 16-02-2014, 10:42:02
Dernier message: FloDOHC
  [accord CM2] bruit boite auto filouspy 0 2 220 26-01-2014, 14:22:36
Dernier message: filouspy
  [accord 2L4 i-vtec 2007] entretient tous les 10000? vidange boite auto filouspy 8 3 796 12-01-2014, 13:18:47
  [ACCORD] Cale de changement d'entraxe 4x114,3 => 4x100 tonyjee 24 13 450 26-06-2013, 14:40:17
Dernier message: flointhecho
